Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Обзор двигателя QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 14 мая 2012 01:28 |
Цитата: Teodor
Форсы с конт. дрыгателя который прошел меньше 50 т. км. как утверждают, внешне идентичны, номеров на них нет, только фишки зеленые
Цитата: DenASD
Цитата: Teodor
ежу улыбаюсь
я бы тоже улыбался если бы удалось найти форсунки в хорошем состоянии по 2500 р. (считай халява)
насколько я понимаю, контрактный двигатель наш - QR20DD, не DE, и объем тот же?
Teodor Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 14 мая 2012 18:49 |
DenASD,
Антифриз ОК, Картонки нет, термостат тоже ОК, спецы сказали что проблема либо в самом датчике температуры либо в панели. опять загорелся ЧЕК, опять показал ERG что с ним не так????
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Serjik,
Дрыгатель идентичный, объем тот же, думаю он с Экстрейла, продованы также предположили.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 14 мая 2012 20:18 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Зеленые фишки у примеровских форсунок)двигатель qr25dd. У икстрела двс близкого плана но другого впрыска)
меня пугают такие продавцы ag !
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 15 мая 2012 00:32 |
a2a, и как примеровские непосредственновпрысковые форсунки? неужели настолько дешевле?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 16 мая 2012 20:12 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Они так же стоят. Только не все об этом осведомлены. Если бы продавцы знали ЧТО это за форсунки и что это проблемный элемент цена была бы на порядок выше. Часть фирм уже сталкивалась с повышенным спросом на эти форсунки поэтому и завышают цену намеренно. Сейчас даже трудно сказать какова оптимальная цена этих форсунок в РФ. Для сравнения в Японии привозя машину в утилизационный пункт например в одинаковом состоянии 1.8 и 2.0 за 2.0 дадут чуть более. Но разница будет не столь существенной)
vgabdulkhanov Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 2 марта 2013 15:44 |
Виктор
Возраст: 47 Водолей
Здравствуйте всем! У меня bluebird sylphy 2000 года с двигателем QR20 DD. Не могу нигде на форуме найти ответ. Какая компрессия должна быть??? В сервисе мерили показало 13. Сервисмен говорит. что это мало, должно быть минимум 18 на таком двигателе. Подскажите пожалуйста!
Nissan Bluebird Sylphy 20XJ, 2000, QR20DD, CVT-M6
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 2 марта 2013 15:53 |
Добрый день!
про компрессию недавно обсуждалось начиная отсюда и дальше.
vgabdulkhanov Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 2 марта 2013 17:09 |
Виктор
Возраст: 47 Водолей
Спасибо Сергей!
cashok Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 10 апреля 2013 18:44 |
Откуда подаеться питание на катушки зажигания
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 10 апреля 2013 20:46 |
С компа))) поменяй местами катушки для начала, прозвони тестером все и посмотри разницу, не поможет копай фишки и провода! Все фишки брызни вд40!
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 14 апреля 2015 19:08 |
ivan
У меня nissan bluebird sylphy 2003 двигатель QR20DD ,в салоне в режиме P и R сильная вибрация кузова, в режиме D вибрация тише.когда еду проблем вообще нет, ни какой вибрации. Если слушать двигатель , то он еле заметно подтраивает. Подушки все целые. В 4 цилиндре свеча вся в нагара.из за чего такая сильная вибрация?
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 5 июля 2015 13:14 |
Андрюха
cashok, питание подается с блока предохранителей возле аккумулятора, идет через реле возле бачка омывателя.
А управляющий сигнал, конечно, с компа.
260 т.км.
Антон88 |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 25 июня 2018 12:25 |
День добрый есть вопрос по данному авто 2001г.QR20DD.проблема вот в чем на 1 и 4 цилиндр идёт богатая смесь вылазит ошибка и свечи все в копоти.Меняли лямды местами.форсунки чистили тоже местами меняли,почистили дроссель,егр,убрали каталик,меняли дмрв,компрессия 13.12.11.13.тнвд давик как надо.кто то предложил поменять мозги но электрик говорит что не поможет.Укого есть ещё предложения куда копнуть.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 25 июня 2018 14:57 |
Меняли местами 1 со 2 и 3 с 4 или 1 с 4?
Номер ошибки какой? Как появилась, внезапно, или купили машину так?
Цитата: Антон88
тнвд давик как надо
тнвд может давить норм, но бенз сливать в поддон нещадно, тут уже плавали, знаем такое))
Свечи, катушки местами меняли? Сигнал возбуждения катушек проверяли на 1 и 4 цилиндре? Смесь может богатую показывать банально из за отсутствия искры или пропусков.
разброс больше одного очка, не гуд совсем. Первый и четвертый по 13, возможно, там масла по колено.
Ах да, чистка форсунок ничего не даст, если они льют, это негерметичность клапана-иглы. Только замена.
Сообщение отредактировано 25 июня 2018 14:59. Редактировалось 1 раз(а)
Менщиков Антон Игоревич |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 9 июля 2018 21:57 |
добрый день,форсы меняли 1..2и 3.4,ошибка р0172 масла в целиндрах нету не разу не доливал за пол года,купил такую по началу было немного копати и ошибки не было.как проверить сигнал возбуждения катушек и в чем может быть причина плохой искры?и как тнвд может сливать бенз в поддон,если бы сливал то там бы уже поуши было.
