«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 2 апреля 2012 22:32 |
Цитата: Shturmavik
рвёт из под себя,визг резины и вонь ужасная в салоне
...прям Скайнлайн GT какой-то, а не Силфик ag ag ag
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 3 апреля 2012 06:05 |
Возраст: 45 Козерог
не!))) ну реально с закрытой заслонкой такого нет ag ag ag
RX400 2007
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 3 апреля 2012 18:13 |
Возраст: 44 Водолей
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
Урррааа - и я победил тупость моей птички - снял шток и пружинку - плоскогубцами и с приложением силы что есть мочи сдвинул заслонку почти в вертикальное положение - градусов 5 не хватило - но больше никак - представляю чем там все забилось в коллекторе. Причем только на прогретый двигатель смог провернуть - на холодный ваще бесполезняк. Теперь рвет и мечет - толчки дикие при переключении передач исчезли разом. Есссссссс.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 10 апреля 2012 12:15 |
артём
Возраст: 44 Рак
Люди у кого есть возможность сфотографировать место нахождения клапана PCV на двигателе QG 18 DE сделайте пожалуйста фото и покажите где он находится.
SYLPHY 2001г. кузов QG10; двигатель QG18
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 11 апреля 2012 13:03 |
артём
Возраст: 44 Рак
Народ вродебы я определился где находится клапан PCV Ситуация токая когда я сдернул с него шланг двигатель начел терять обороты и глохнуть когда я заткнул шланг пальцем мотор заработал ровно, в шланге был вакуум. Всё ли правильно я сделал?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 11 апреля 2012 19:54 |
Возраст: 45 Козерог
авсё так как ты написал! если в шланге сухо то всё нормально!(легкий налёт допускается)
если нет №131
если полез туда))) то с блока сними аккуратно PCV и промой его, машинка скажет тебе спасибо, он имеет свойство засераться ag
если хочешь узнать про клапан больше скачай книгу Руководство по эксплуатации и ремонту праворульных Nissan Bluebird Sylphy и Nissan Sunny в кузове Q10
спасибо, перенес в соотв. тему
Промодерировал: mizhik (12 апреля 2012 09:05)
RX400 2007
evsey08 Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 18 апреля 2012 23:01 |
Сергей Юрьевич
Возраст: 52 Рак
Сегодня налипил пластилин на клапан завихрений воздуха ,вечером проверил он не работает.двигатель QG18DD.замерил сопротивление обмоток все в норме по 24 ом все обмотки.похоже нет сигнала на открытие. подскажите что делать.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 19 апреля 2012 00:25 |
Андрюха
evsey08, вручную пробовали покрутить заслонки? Может закисли...
260 т.км.
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 19 апреля 2012 08:50 |
Возраст: 44 Водолей
сто пудов шаговый работает - если посмотреть на тягу от него - то при нажатии на тросик газа - ты увидишь что тяга натягивается, шаговый втягивает тягу, но заслонка заклинена. У меня та же беда - пока скинул тягу и на горячем движке прокрутил что было мочи заслонку и закрепил на проволочку - иначе заслонка сама по себе возвращается в закрытое положение.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 2 июня 2012 16:22 |
Возраст: 45 Козерог
и так продолжаю копать откуда там такой нагар..........начало с поста:#123 | Добавлено: 8 мая 2011 13:50
дальше обсуждаем тут отчего киснут заслонки Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительной вентиляции картера
RX400 2007
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 4 июня 2012 11:39 |
Мужики, я вот что хотел спросить. Машина у меня первая, так что я не могу судить по разгонной динамике, но с 0 до 100 я наверное секунд за 20 набрал. Но я не набирал больше 3,5 тыс оборотов, т.к. движка после кап.ремонта. Проблема основная в том, что у меня перед ремонтом движка появилась проблема при разгоне. Ну этот стук пальцев (вроде. я не могу от троения отличить. сравнивать не с чем). Но все равно я думал, что это детонация. Т.к. разгоняюсь, меня будто назад тянет на 1 и 2 передачи. Дергает при переключении немного, но не всегда. И когда на 3 скорость залетает (судя по ощущениям) аж голову запрокидывает назад. Приехал проверить движку на диагностику. он там посмотрел, покрутил. Сначала сказал поменять крышку клапанов, т.к в первом колодце масло, потом померял напругу на датчике массового расхода воздуха. сказал менять. но как-то я не вижу симптомов по этому датчику. Крышку клапанов я залатал, поставил новые сальники. Но звук все равно еще иногда слышится. Напомню, что тоже не всегда его слышу. У меня чувство, что это все из-за клапана завихревания. Что посоветуете сделать? как проверить? как открыть?
BacuJIuu Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 14 июня 2012 00:44 |
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
У меня такое наблюдение за моей птицей - при слабом нажатии на педаль газа (~1200 - 1500 об/мин) клапан завихрения открывается примерно на 70 градусов... если обороты не увеличивать, то он так и держится в таком положении, а вот если открыть дроссель больше, то доворачивается до 90 градусов.
Если сразу прилично открыть дроссель, то клапан открывается на 70 град., потом небольшая задержка (~ 0.5 секунды) и потом открывается полностью на 90 град.
Так и должно быть? Или он подклинивает у меня?
Кстати во время езды, при среднем разгоне, в диапазоне 2000 - 2700 об/мин. бывает короткая, но отчетливая детонация, появляется спонтанно. Она меня напрягает - так точно не должно быть! Думаю на клапан завихрения.
Nissan Bluebird Sylphy 18Vi 2002г.в. QG18DE 4AT 2WD
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 14 июня 2012 06:21 |
Возраст: 44 Водолей
Детонация не из-за клапана - у себя год назад впервые услышал этот звук из-под капота, детонация. Машина тупила, лето, жара. Нажмешь на газ звенит - отпустишь - норм. И то появится, то пропадет - в холода не было вообще этого звука, ну и забил. Вот вылез этим летом опять этот звук, малость поездив - как-то заглох - впервые - загорелся чек - диагностика - ошибка датчика коленвала и датчика детонации. Пока заказал датчик коленвала - скоро буду менять и смотреть результаты.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Вот в этой ветке и найдешь, где находится, как провернуть - как поглядеть. будут вопросы - спрашивай по теме - ответим чем можем ))
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 14 июня 2012 10:52 |
Возраст: 53 Телец
Добрый день! Я вчера этот клапан промыл насколько возможно было и такое ощущение что динамика улучшилась у автомобиля или мне это просто кажется???Вообще он влияет как нибудь на динамику?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 14 июня 2012 18:36 |
Возраст: 45 Козерог
Система PCV обеспечивает вывод картерных газов через специальный клапан по шлангу обратно во впускной трубопровод, откуда они поступают в камеры сгорания и выжигаются в ходе нормального функционирования двигателя.
Забитый клапан PCV нарушает расчетные параметры поступления воздуха на впуск, что может приводить к переобогащению смеси, а отсюда неровный холостой ход, пониженные обороты двигателя на холостом ходу. Отсутствия нормальной вентиляции отработанных газов в картере, появлению масла в воздушном фильтре и коксованию дроссельной заслонки.
Ну вот как то так............ ag
RX400 2007
