Автор: dealer813
И снова проблемы с холостыми
OlegG Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 февраля 2012 23:30 |
Олег
Возраст: 46 Рак
Всем доброго времени суток. Прочитал я много тем по этому вопросу и окончательно запутался.
Суть проблемы в следующем, заменил в четверг в сервисе КХХ, убедили что обучили после замены, но мне кажется что все таки нет. Проблема в том что обороты при прогреве в районе 700 и вообще всегда 700. Купил я машину уже с умершим КХХ по этому не знаю как должны правильно вести себя обороты при прогреве но явно не так как сейчас. И заводится стала плохо,что бы двигатель завести надо стартер крутить не менее 5 секунд(не важно горячая или холодная), а иногда очень редко заводится с пол пинка. Хочу услышать ваши мысли по поводу сложившейся ситуации.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 2WD QG15
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 2 апреля 2012 12:39 |
OlegG,
Вакуумный корректор - это всего лишь опция некоторых двигателей. Так же как и наличие/отсутствие клапана ЕГР, так же как широкополосной лямбда зонд (датчик содержания кислорода) и кожаный салон и т.д. Одним словом, если нет вакуумного корректора, то это почти ничего не меняет.
Возможно, БДЗ не имеет в этом случае биметаллическую предпусковую заслонку. Но понять это можно сняв БДЗ. Снаружи этот элемент закрыт овальной крышкой, прикрученной одним винтом. Открутив его можно снять все элементы этого узла: заслонку, биметаллическую пружину.
На этом фото крышка расположена в правом верхнем углу и прикручена на один винт:
и ещё фото:
Некоторые фотографии принадлежат zyxXxa, M@rcoPolo, Insert, Winger (форум дрома)
OlegG Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 2 апреля 2012 17:23 |
Олег
Возраст: 46 Рак
Да, у меня эта заслонка имеется я ее разбирал ни где не прикусывает, и проверял работоспособность, при охлаждении она открывается при нагреве закрывается, все правильно.(при -20 градусов она открыта не полностью, сомневаюсь в правильности установки пружины)
И вопрос по средством, какого узла осуществляется подъем оборотов до 1300-1500 в момент пуска двигателя? Проблема в том что при пуске холодного двигателя не происходит этого подъема приходится при заводке нажимать на педаль акселератора (отпустив педаль сразу глохнет, приходится немного прогреть с педалькой), при пуске горячего двигателя все в норме.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 2 апреля 2012 21:40 |
По сути это решает вакуумный предстартовый "натяжитель". У двигателей, на которых его не предусмотрено, полагаю, это реализуется шаговым двигателем, а точнее другой логикой работы ECU. Существует вероятность, что Ваш комп не от вашего мотора. Но это так, притянуто за уши, но ИМХО.
OlegG Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 2 апреля 2012 23:08 |
Олег
Возраст: 46 Рак
sl,
Я отключал, разъем с шагового двигателя, запуск происходит также с подъемом оборотов на 1300-1500 (на горячий двигатель). Предстартовый натяжитель у меня точно отсутствует. Больше меня интересует почему на холодный пуск не поднимаются обороты и приходится держать педаль.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 3 апреля 2012 17:03 |
Любое отключение разъёма при включенном зажигании переводит комп в режим работы - "без понятия о нулевом положении педали газа". Процедура "10-2-10-2" как раз обучает комп этому.
OlegG Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 3 апреля 2012 18:25 |
Олег
Возраст: 46 Рак
sl,
Что за процедура "10-2-10-2"? И если комп работает без понятия о нулевых положениях педали газа, может ли не быть прогревочных оборотов и не возможность запуска холодного двигателя без нажатия на педаль газа? (Дроссель не электронный)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 5 апреля 2012 22:13 |
Это процедура обучения Холостому Ходу. тык
Сложно понять вопрос ag
Скажу одно, что с троссовой заслонкой обучение ХХ методом указанным выше, или хорошим сервисменом ОБЯЗАТЕЛЬНО после ЛЮБЫХ плясок около.
Важно понимать, что обучение по указанному методу может получится, а может и нет, лишь из-за ошибки во времени или последовательности.
kosih11 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 12 апреля 2012 04:07 |
константин
Подскажите пожалуйста.На прогретом двигателе обороты падают до 300 и бензин попадает в масло...Что нужно сделать???
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 12 апреля 2012 15:51 |
Посмотри внимательно, шкала на тахометре начинается от 500 об. Многие путают! ay
..а это как ты узнал??? Щуп бензином воняет? сильно?
kosih11 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 12 апреля 2012 22:34 |
константин
и щуп ваняет и уровень масла возростает ощутимо
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 13 апреля 2012 02:35 |
Что за машина, какой двигатель?
Если двухлитровый - с большой вероятностью ТНВД под замену.
Malex Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 25 апреля 2012 17:50 |
Возраст: 46 Весы
заметил, что в жаркую погоду стоя на перекрестке обороты подают до 500, в остальном холостой работает четко (завод-1200, плавный прогрев, потом 650-700 как на табличке)
в чем может быть проблема??? перенаправте пжста если уже обсуждалось, заранее спасибо
зы: антифриз не менял три года, тока долив, датчик темп стоит как вкопаный по центру шкалы
Nissan Bluebird Sylphy 1.5 `02 240тк
