Автор: Zanoza
Проблема с тормозами
Константин О. Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 февраля 2012 15:02 |
Константин О.
Возраст: 43 Козерог
Проваливается педаль тормоза при движении, когда начинаешь тормозить. Автомобиль ниссан силфи 1,8 полный привод. Утечек не обнаружено, тормозная жидкость в норме,тормозные колодки заменены и разведены.Помогите подскажите.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Педаль проваливается, когда нажмешь на тормоз стоя в пробке например, через пару секунд провалилась и машина по тихоньку двигаться начинает!
Тормозную систему прокачивал на несколько раз! может я не правильно прокачиваю!
В каком порядке необходимо прокачивать колеса?
Спасибо,что откликнулись помочь!!!
NISSAN Sylphy 1.8 2001г.в.4 ВД
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 февраля 2012 19:30 |
Возраст: 41 Весы
По твоим симптомам видно что система завоздушена, с АКБ клевму минусовую снимал? и как прокачивал? Раскажи по подробней.
Константин О |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 марта 2012 22:51 |
Клемму не снимал!!! Прокачивал начал с заднего правого , заднее левое,переднее левое и переднее правое! Воздуха нет!Не могу найти причину! Когда плавно нажимаешь педаль проваливается и почти в конце схватывают толька задние колеса, а если резко нажать педаль то колом встают! У меня не работает АБС , датчик сломан на заднем правом колесе!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 марта 2012 01:51 |
может, на гтц где каверна случилась?..
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 марта 2012 03:54 |
Артём
попробуй прокачать при включенном зажигании, клапана на АБС будут открываться. И раз у тебя ...
то вытащи предохранитель в салоне на АБС красный, тогда тормоза будут работать в обычном режиме
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 марта 2012 07:24 |
Совершенно прав
Думаю АБС тут не приделах. Есть подозрения неработающего главного тормозного цилиндра. Поршню каюк там: резко нажимаешь, жижа не успевает через разболтанный поршень перебежать во вторую камеру. Плавно, ей хватает времени, чтобы пересочился из левой области в правую, не создав давление в левой, для тормозного усилия.
Номер поршневой: 46010K (на мой QG18). По фасту: 46011-4M425. Прежде необходимо проверить неисправность, разобрав главный цилиндр. Цена оригинала (ремкомплект поршня) около 1800р, проще найти на разборе главный цилиндр в сборе, такого Г там полно.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 марта 2012 09:30 |
Возраст: 51 Рыбы
Константин О.,
При слишком малой толщине тормозного диска после 50% износа тормозных колодок поршни тормозных цилиндров выдвигаются чересчур далеко, что приводит к их перекашиванию, коррозии, заклиниванию.
Слава прав надо проверить главный тормозной цилиндр. Но можно еще залить жидкость до конца и посмотреть как работает педаль!!!!
Вот несколько причин почему проваливается педаль тормоза
1. воздух в тормозной системе или жидкость в бачке слишком низко опустилась
а) неплотность в системе - 99 %
б) манжета в ГТЦ неплотная
2. перегретая ТЖ, появение пузырей из-за слишком высокого содержания воды
3. прикипел поршень в тормозном суппорте
4. неисправен регулировочный механизм барабанных тормозов
Константин О |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 марта 2012 11:14 |
Всем большое спасибо!
Буду проверять ГТЦ, я как раз начал его подозревать , так все уже попробывал только его не трогал! поеду закажу рем комплект! Буду пробывать!Отпишусь
igrek Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 апреля 2012 23:12 |
Возраст: 49 Дева
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня подобная проблема, когда стою на светофоре педаль начинает медленно уходить в пол, при повторном нажатии перестает. сегодня в гараже поддомкратил каждое колесо поочереди, и оказалось что при плавном, неспешном нажатии на педаль заднее правое и переднее левое не тормозят вообще! при резком нажатии на педаль колеса блокируются. Заднее левое и переднее правое тормозят одинаково хорошо при любом нажатии на педаль. Получается когда плавно притормаживаю у меня тормозят только два колеса. В чем причина не знаю, подскажите кто сталкивался? Недавно менял жидкость, прокачивал, не помогло
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 апреля 2012 12:37 |
Я бы сказал что проблема где-то в магистралях до этих колес или в тормозных цилиндрах на самих колесах.
Не пробовал разобрать барабан заднего колеса, например, и посмотреть как там внутри дела обстоят? Может быть все капитально тормозной жидкостью залито. На переднем колесе это будет на так заметно - высохнуть жидкости проще.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 апреля 2012 15:01 |
Возраст: 51 Рыбы
Я сомневаюсь что проблему надо искать имена там.
Тормозная жидкость гигроскопична (любит собирать в себя влагу), и ее температура закипания около 230–260°C, а при наличие в ней воды (которая кипит при 100°С) температура закипания понижается. При хорошем оттормаживании, жидкость перегреется и закипит, педаль тормоза провалится, и тормозов просто не станет.
Кроме того старая жидкость начинает разъедать резиновые уплотнители главного и рабочих тормозных цилиндров. А в некоторых случаях повреждает «зеркало» цилиндра, и просто установкой ремкомплекта тут не обойдешься.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 25 апреля 2012 15:17 |
Цитата: Morfeus
Тормозная жидкость гигроскопична [skipped] старая жидкость начинает разъедать резиновые уплотнители главного и рабочих тормозных цилиндров.
Была у меня такая мысль, но
, а если бы проблема была в ГТЦ, то она проявлялась бы на всех четырех колесах, а не на двух конкретных.
Отсюда и вывод - скорее всего рабочие тормозные цилиндры в проблемных колесах или магистрали до них.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 25 апреля 2012 15:21 |
Возраст: 51 Рыбы
Serjik,
Надо еще разок проверить жидкость,потом дольше искать
igrek Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 25 апреля 2012 15:51 |
Возраст: 49 Дева
Барабаны снимал вчера, там все сухо, жидкость нигде не уходит, посмотрел (насколько смог )магистрали, тоже все сухо. Кроме того если бы гдето подтекало упал бы уровень, а он в норме. На счет нагрева ТЖ, я проверял в гараже, когда уже давно все остыло, да и жижа новая, месяца не езжу
Сообщение отредактировано 25 апреля 2012 15:53. Редактировалось 1 раз(а)
igrek Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 апреля 2012 19:35 |
Возраст: 49 Дева
Нашел контрактный ГТЦ(1200руб) в выходные буду ставить, по результату отпишусь
