Автор: lexx007
после чистки форсунок стало хуже
Роман86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 октября 2012 16:46 |
РОМАН
Всем доброго времени суток!У меня такая проблема.Недавно ездил чистить форсунки ультразвуком,после чего машина когда прогреется стала странно себя вести.на светофоре обороты падают до 200-400,включаю R тоже самое.ставлю на паркинг,плавают но не так сильно.даж не знаю на что и думать.
BLUEBIRD SYLPHY QG16 2001г Сингапур 2WD
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 октября 2012 17:10 |
сергей
Роман86,
Наши форсунки не рекомедуют чистиь ультрозвуком, они могут сломатся.
____________________
Nissan Bluebird Silphi qg10, qg18.
Роман86 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 октября 2012 18:33 |
РОМАН
и бенз стала больше кушать
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 октября 2012 18:42 |
350,
мою каждый год не ломаются да и нечему там ломаться банально игла и катушка.
VolksWagen Passat b6
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 октября 2012 18:50 |
Возраст: 51 Рыбы
Роман86,
Какая машина у тебя ?
Роман86 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 октября 2012 20:58 |
РОМАН
Morfeus, BLUEBIRD SYLPHY QG16 2001г сингапурец
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 октября 2012 09:06 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Опа, а я тоже решил помыть форсунки ультразвуком. Чёта теперь передумал ab
А их вообще обязательно чистить, или их надо чистить при каких-то определенных симптомах???
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 октября 2012 09:18 |
Возраст: 43 Телец
Да скока раз говорить-то!!! Не мойте ультразвуком!!! О разрушает обмотки форсунки! Отсюда и проблемы!!! Лучше купит Лавр!!! И просто промойте! Винс чуть по легче, либо надо прогнать банки 2-е!!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 октября 2012 10:10 |
Возраст: 51 Рыбы
Согласен +1
Роман86 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 октября 2012 11:28 |
РОМАН
Надо всетаки на диагностику ехать. ac
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 октября 2012 11:42 |
Возраст: 72 Телец
Kolmakos,
Morfeus,
Вы что рядом живете? Где один там и другой и мысли одинаковы, только иногда, безосновательные утверждения. Только тут помощь нужна.Что по существу?
Мы не поняли с поста, в кривые руки мастера попала машина, или форса давно просилась умереть. Тут ничего не понятно. Может форсунка, может свеча, может катушка, может МАФ, короче чего касались руки мастера. Пройтись по этой цепочке, пошевелить разъемы. Смотришь и исчезнет проблема ( это чтобы не ехать к такому мастеру)
Я тут не вижу что мастер вынес заключение. А должен. Диагностика должна указать причину.
А мыть то по разному можно, и по разному мастера это понимают (хуже того суются туда куда и не надо бы)
без указания причины
Промодерировал: Morfeus (24 октября 2012 12:28)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 октября 2012 12:36 |
Возраст: 51 Рыбы
Alex708,
На самом деле есть ряд форсунок, которые нельзя мыть ультразвуком: проблема в том, что фильтра на этих форсунках выполнены из материала, который разрушается ультразвуком, получившийся абразив приводит к нарушению герметичности плунжера и сопла форсунки( борозды на плунжере порядка 1мкм -это приблизительно-20% дисбаланс). Форсунка теряет свою герметичность, то есть затруднен запуск автомобиля, заводится машина только с перегазовкой.(либо частично открытым дросселем).
Вторая категория проблемных форсунок -это форсунки прямого(непосредственного) впрыска GDI, FSI, DES(Direct Einspritzung Sistem).
В этих форсунках применяется керамика (подложка), поскольку критичные условия работы(камера сгорания и высокое давление), керамика по структуре пористый материал, а ультразвуковые колебания разрушают его. На этих системах затруднена проверка форсунок на стенде( системное давление достигает 30-60 бар, напряжение до 60 вольт), проблематично на стенде создать достоверные условия для проверки.
Полная информация ЗДЕСЬ
Правильно,там подскажут что не так.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 октября 2012 17:12 |
Возраст: 72 Телец
Вот это. Сережа правильно. Столкни лбами двух Alex сов. 55 очевидно Омич. Нам тут и подраться ближе.
Спасибо почитаю, щас некогда, но пока вижу что это мнение человека под ником....
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 25 октября 2012 12:27 |
сергей
Morfeus,
полностью согласеню
__________________-
Ivan_7 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 июля 2017 09:22 |
Иван Иванов
Роман86,
Цитата: Роман86
Роман86 |    | #1 | Добавлено: 23 октября 2012 16:46 |
РОМАН
Иван Сталкивался с такой проблемой , только не форсунки мыл , а датчик расхода воздуха . Сперва обороты на холостом ходу начили плавать , потом глохнуть стала . А после того как помыл датчик , завелась , две минуты поработала и умерла . проблему искали долго , нашли . Оказалось что плавующие обороты это признак умерающего датчика КАЛЕНВАЛА . Заменил , сел и поехал .
Репутация: 0 Поблагодарил: 0
РОМАН
РОМАН
Роман86,
Роман86,
Роман86,
Роман86,
Роман86,
Роман86,
350,
350,
350,
