Автор: ZhekaBS
Температура двигателя ниже нормы
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 октября 2013 22:13 |
Юрий
Возраст: 39 Дева
Подскажите, после замены радиатора появилась такая ерунда: тмпература дыигателя после прогрева чуть ниже нормы, т.е. стрелка находится не ровно посередине, а немного ниже. Недавно заметил еще такую деталь, при езде по городу, стрелка остактся на месте как вкопанная, если ехть по трассе и включить печку на 2 скорость, то температура двигателя заметно падает, стрелка опускается.
В пробках в сентябре часто включался карлсон.
Так же, если включить кондер, то вентилятор включается постоянно, т.е. включится подует, остановится, затем снова включится.
Есть предположение, что это термостат гоняет по большому кругу ож, в чем еще может быть проблема?
Так же скажите, насколько критична езда в таких условиях с такой температурой?
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 октября 2013 22:39 |
Возраст: 45 Козерог
так и есть это нормально, обсуждалось
здесь надо смотреть сканером, что происходит с температурой
в пробках это нормальное явление)))
у тебя всё в порядке, так и должно работать)))
я думаю всё таки воздух в системе у тебя, если не менялся термостат, то это расходник, меняется каждые где то 5 лет....тему закрою и удалю позже, все твои вопросы затрагивались на сайте, почему закрываю тык #16
RX400 2007
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 ноября 2013 16:00 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Была такая проблема, термостат заклинил в открытом состоянии, поменяй его и будет всё норм, наверное перед заменой радиатора машину перегрел и термостат заклинил, хорошо что открытый заклинил. Чревато это большим расходом и зимой будешь мерзнуть на трассе.
Nissan Sunny N16 QG15 2001 вместе с 10.2011
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 декабря 2013 22:22 |
Юрий
Возраст: 39 Дева
В общем, сейчас у меня такая беда. Машина постояла на холоде пару дней и я заметил подтеки антифриза с данного места:
подтеки довольно внушительные, полстакана точно выбежало. Что делать? Я правильно понимаю, что термостат там?
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 декабря 2013 16:25 |
У меня тоже подтекает из под корпуса термостата.
Вопрос: Ставится ли прокладка между корпусом термостата и двигателем? На схеме системы охлаждения, я прокладки не увидел.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 декабря 2013 19:37 |
IGR,
По периметру термостата, ЕМНИП
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 декабря 2013 22:46 |
Видимо отдельно не продается прокладка. И что такое ЕМНИП?
Сообщение отредактировано 25 декабря 2013 22:47. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 декабря 2013 23:40 |
Тимур
IGR,ЕМНИП — «Если мне не изменяет память»
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 декабря 2013 16:51 |
Возраст: 45 Козерог
JuFenix,
сливай с блока антифриз, так не откручивай потеря большая, ищи термостат у которого резинка в комплекте (сама резинка одевается на термостат и торцами притягивается) герметик не катит.
картинка
RX400 2007
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 декабря 2013 21:37 |
bottrop
ставил отдельную резинку такую
http://www.autodoc.ru/Web/part/tama/5027/art/P102
30ку стоит
на термос что там в описании стоит (82 градуса)
если на 88 хочешь - тогда на 88 в конце поменяй и ищи
термос ставь вверх обратным клапаном
удачи
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
