Тише едешь - дальше будешь
Скрип при повороте руля
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 марта 2009 14:42 |
Возраст: 43 Козерог
Скрип при повороте руля, как резиновый или как дверь скрепит несмазаная.
Ночь на стоянке постоит и утром скрип сильный, до работы доезжаю и когда паркуюсь скрипа почти не слышно или же его совсем нет. Всю голову себе сломал.
Шаровая?
Рулевая рейка так может скрипеть, год назад ремкомплектом чинил.
Самое интересное что на кочках никакого скрипа и шума. Только при повороте руля и на холодную.
Кто сталкивался?
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 марта 2009 14:48 |
Возраст: 45 Телец
у меня такое было, когда пыльники менял. обсуждалось здесь: https://sylphy.ru/forum/sylphy/ammoniac/2008-08-25/skrip-gde-to-v-podveske/
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 марта 2009 15:12 |
Возраст: 45 Рыбы
А я вот поменял ремни и теперь при повороте до упора слышен резиновый свист. Очень похоже что ремень. Раньше такого не было. Как думаете в чем дело?
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 марта 2009 15:19 |
Возраст: 45 Телец
ремень гидрача подтянуть немного надо. скрипит, потому что, когда руль до упора выворачиваешь, идет очень большая нагрузка на ГУР.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 марта 2009 15:37 |
Возраст: 62 Рак
После установки нового ремня ( даже при правильном натяжении) он на первых км слегка вытягивается. Подтяни еще раз и "пробуксовки" не будет.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 марта 2009 16:02 |
Возраст: 45 Рыбы
ок. Я собственно так и думал. Еще раз всем спасибо за советы.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 мая 2009 23:57 |
Возраст: 44 Стрелец
Народ да не ремень это скрипит!покрайней мере у меня----это точно! Вопрос считаю открытым!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 мая 2009 01:10 |
Возраст: 62 Рак
bad, проблема со скрипом решилась?
Как проверял?
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 июня 2009 09:50 |
у меня вот сегодня что то зашуршало в левом колесе при повороте руля налево..понять не могу... снаружи нечего не трется.... а руль даже если на 5мм поворачиваешь налево начинает такой глухой скрежет стоять(( что может быть? у кого то было?
Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 июня 2009 12:50 |
Возраст: 54 Стрелец
Скорее всего это пыльники передних стоек.
При повороте они труться о чашку опорного подшипника.
У меня после смены не скрипят, но шуршащий звук при повороте руля есть.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG10-1.8 Vi/G
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 июня 2009 16:58 |
Возраст: 44 Стрелец
Заезжал на сто масло менять, заодно и спросил про скрип на неровностях сайлентблок при повороте опорный подшипник стойки!ег надо вытащить помыть и смазазки забить!
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 июня 2009 08:23 |
спасибо за ответы...я вот просто еще на колодки грешу..может же она чкть тереться на повороте?? просто на них уже 110т.км проехал..собираюсь минять там 3-5мм осталось
Добавлено спустя 55 секунд:
SanOK там звук как метал об метал трется..так что думаю пыльники это исключено...
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 июля 2009 12:27 |
Возраст: 44 Лев
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Поделюсь своим опытом.
После смены пыльников (на барнаульские) появился скрип, проездил с ним 2 месяца, достал скрип на передних стойках...
Решил избавится от этого недуга. Разобрал, прокачал стойку и поставил в уголок. Вытер все детали, обезжирил. Изначально родной пыльник фиксировался в чашке, эти же пыльники меньше диаметром (зазор получается примерно 3-4 мм). При повороте руля- поворачивается чашка (на подшипнике)-толи пыльник стоит на месте, в общем слышен резиновый скрип.
Действия: нанёс тонким слоем силикона на внутреннюю поверхность чашки и соответственно пыльника (см. рисунок). на внутренний диаметр (там где шток) побрызгал силиконом из балончика (колёса на зиму им "консервирую"). Оставил на ночь, чтобы силикон "взялся". (рисовал на память, т.ч. если некорректно нарисовано-прошу не пинать)
Эффект скажу стоящий!!! ab до сих пор в эйфории ag
Сообщение отредактировано 3 июля 2009 12:27. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан.
Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан.
Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 июля 2009 00:58 |
Возраст: 44 Стрелец
Да! все может быть но при повороте руля так сильно пыльники скрипет не могут! скрип это опрный подшипник стойки!и не что другое!!!!
eric1988 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 14 января 2010 22:24 |
у меня скрип часто когда выезжаеш из поворота и даеш газу но не всегда и скрип как у несмазанной двири токо пррывистый
