18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: lexx007
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 195 196 197 198 199 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2941 | Добавлено: 9 января 2014 11:07 |
igor2002, сбрасывать у нас, кроме ошибок, в принципе нечего, а обучать ХХ имеет смысл тогда, когда с ним, с ХХ, наблюдаются проблемы.
В принципе, можно после любого действия переобучать - машине хуже от этого не будет, а у владельца выработается стойкий навык вхождения в сервисный режим :) благо педальный метод никаких финансовых затрат не предполагает.
Но скорее всего Kolmakos прав - если машина себя ненормально ведет с б/у ТНВД - скорее всего с этим ТНВД уже не все в порядке.
Цитата: igor2002
на холодную спокойно едет
- это характерно для перепускающих сальников. Причем не столько "на холодную", сколько при повышенных оборотах.
Я бы заглянул под капот, посмотрел уровень масла в двигателе, нет ли там бензина.
Впрочем, я эту фразу говорю настолько часто, что уже самому смешно :(
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2942 | Добавлено: 9 января 2014 11:54 |
поглядываю туда периодически и масло меняю через 5-7 тыщ. вроде норм, уровень не растет и не падает. немного попадает масло через свечные колодца. вот хочу на выходных устранить это. и еще вопрос: сделал вчера скан с помощью "лаунча". вылетело несколько ошибок. подскажите что означают Р1320-сигнал зажигания первичный, Р 1232-регулятор давления, Р 0110-датчик температуры воздуха?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2943 | Добавлено: 9 января 2014 19:54 |
Возраст: 43 Весы
igor2002,p1320 это катушка зажигания какая то уже дает о себе знать, машина не подтраивает?про остальные ошибки ниче сказать не могу..
с наклекой клуба
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2944 | Добавлено: 9 января 2014 21:58 |
Возраст: 37 Телец
Весьма актуальные ошибки сухозимья) Уставший МАФ не любит низкой температуры, и начинает сбоить) Его отогреть и проверить снова, можно вольтметром. Клапан регулятор давления это ТНВД, проблема начинается с механической части, т.е забивается сетка клапана, пропускает частички грязи которые работают между плунжером и сальником как абразив. В итоге клапан не выдает нужного давления, надо его почистить аккуратно. не забыв про насос в топливном баке. Перебои с поставкой топлива в КЗ это основная причина нестабильной работы ДВС, начиная от пуска, заканчивая форсажем)
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2945 | Добавлено: 10 января 2014 01:17 |
Возраст: 35 Стрелец
Доброй ночи,птицеводы!помоги плиз!На третий катушке нет искры,в следствии чего машина с трудом заводится,и глохнет если не подгазовывать!Грешил на катушку,кинул её на 4 свечу,искра отличная,ставлю обратно..реакции ноль..проверили проводку..всё нормально,друга провода с третьей катушке так ударили током,что теперь ходит с обожженым пальцем!Помогите куда смотреть?На что обратить внимание?посоветовали проверить реле,мол могло залипнуть..только что-то не нашёл я его..какие мысли будут?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2946 | Добавлено: 10 января 2014 01:20 |
Возраст: 40 Дева
devl1,полностью проводку звони от мозгов до катушки, а уже потом думать будем
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2947 | Добавлено: 10 января 2014 01:26 |
Возраст: 35 Стрелец
Corvus9,этим завтра займусь)просто хотел сразу все варианты проиграть,кроме проводки какие еще могут быть варианты?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2948 | Добавлено: 10 января 2014 01:30 |
Возраст: 40 Дева
devl1,компутер. не дает сигнала на 3 катушку. эт самый страшный вариант
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2949 | Добавлено: 10 января 2014 08:59 |
Возраст: 42 Телец
Ну если друга шарахнуло с третьей, значит смотри изолятор где пружинки, там бывает очень сильно окисляется! На катушки вроде сразу с мозгов идет управление, ищите распиновку контактов!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2950 | Добавлено: 10 января 2014 17:50 |
Возраст: 40 Дева
devl1,Kolmakos немного не уточнил про пружинки, разбирай катушку (отсоединяй все что резиновое), вытаскивай "потроха" и зачищай окисленные детали. Обычно это 2 пружинки и помехопадавляющие резистор.
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2951 | Добавлено: 11 января 2014 14:35 |
Возраст: 35 Стрелец
Corvus9,дык я эту катушку подключал к 4 фишки и она давала офигенную искру!!проводку проверили везде норм(((неужели компутер?((
Добавлено спустя 11 часов 50 минут 16 секунд:
Еще,кстати,на холодную движку заводится нормально,но стоит тока движке прогреться,всё обороты не держит,глохнет(((
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2952 | Добавлено: 11 января 2014 15:26 |
странная зима в этом году выдалась... никогда раньше я не говорил так часто про необходимость проверки наличия бензина в масле двигателя.
devl1, а с чего вы взяли изначально, что проблема именно в катушке третьего цилиндра?
Check Engine горит? Ошибка есть? Что за ошибка? Бензин в масле есть?
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2953 | Добавлено: 11 января 2014 16:28 |
Возраст: 35 Стрелец
Serjik,провод на третей фишке отлетел,поставили другую фишку,провода подключили так же как и было..как я понимаю без 3 цилиндра она и должна глохнуть без подгазовки?или все таки на двух цилиндрах она держит обороты?бенз в масле..хм,не проверял..да,кстати,масло черное(может всё таки попробовать поменять масло?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2954 | Добавлено: 11 января 2014 16:45 |
т.е. неисправность была в проводке, конкретно в разъеме подключения к катушке зажигания, и сейчас эта неисправность устранена?
может глохнуть, может троить - по-разному бывает.
почему на двух? что, еще какой-то цилиндр не работает?
имеет смысл.
а когда оно в прошлый раз менялось? имеет смысл регулярно менять масла и фильтры...
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2955 | Добавлено: 11 января 2014 16:59 |
Возраст: 35 Стрелец
Serjik,фишку поменяли,катушку проверили,всё рабочее,а искра так и не появилась,масло менялось 2 месяца назад,даже до сто доехать не могу,только нагревается движка и все,глохнет и не заводится..
