Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Вопрос по разгонной динамике с QG18DE
frank |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2008 00:05 |
Машина 2004 года, двигатель QG18DE. Проблема: двигатель после 4х тысяч раскручивается, но очень вяло. С 0 до 3.5 тянет и крутит нормально, после - один звук, не тянет.
Из-за того что двиг выше 4х только гудит, а не тянет, выше 120 скорость вообще не набирается. Маф поменял, не помогло. В целом работает ровно, провалов вроде нет.
Предполагаю, что может быть из-за свечей, механизма изменения фаз газораспределения, топливного фильтра, топливного насоса, лямбды... Может кто сталкивался с похожей проблемой?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 1 сентября 2008 20:15 |
frank,
1. Рузультаты сталспид теста сюда (что это такое - поиск по форуму)
2. Если показания тахометра ниже 2000 - мощность движки никакая.
Если выше 2200 - пробуксовывают фрикционы АКПП.
3. Показания разгона 0-100 км/ч (в секундах)
ЗЫ: Лямбда вряд ли. Так же вряд ли топливный (он запасом в 4 раза гонит). Похоже на МАФ, но как ты говоришь поменял. Попробуй проехать без него (провода оставь, а его наружу. не забудь скотчем заклеить проём. Если результат тот же - МАФ)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 2 сентября 2008 20:25 |
dominion, ab солидный пробег,я думаю могла помочь замена фильтра даже и без бензовоза!У меня пока 69000 км ну и немножко думаю скрутили . А ктонить знает как можно реально замерить мощность двигателя ,вариант с убийством автомата думаю не тот метод! ag Ещё была мысль на ровном учаске педальку в пол и засечь за сколь сотню наберёт,но это тоже какойто расплывчатый результат будет
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 3 сентября 2008 12:14 |
chipars,
разгон до сотни - это очень точный варинат. Не даром его приводят в тех. документации. Он характеризует момент на колесе и мощность двигателя.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 3 сентября 2008 12:33 |
Возраст: 46 Стрелец
Ну тут тоже два варианта: тапка в пол или постепенное давление на педаль. Какой используется производителями ?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 3 сентября 2008 13:42 |
При постепенном давлении вмешивается человеческий фактор, так что на автомате я думаю давят тапку в пол.
Для Автора: замер скорости нужно производить на ровной дороге в два заезда, в одну сторону и в другую, время берется среднее арифметическое.
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 3 сентября 2008 14:13 |
конечно в пол.. это же не мех. а на ручке - там спец садится. Чтобы никакого проскальзывания шин не было..
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 5 ноября 2008 22:14 |
Возраст: 47 Скорпион
Хорошо вам она у меня до 3000 неспеша так разгоняется зато потом рвет, а я хочу чтоб равномерно было
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 9 ноября 2008 07:38 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Это же двигатель внутреннего сгорания + АКП. О какой линейной зависимости может идти речь. Ставь себе электродвигатель будет примерно линейно ag
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 9 ноября 2008 08:30 |
Это все понятно, я не про линейность имел ввиду просто 14-15 секунд до сотни всетаки много для такой машины где по паспорту написано 11.5.
Alexlawyer Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 9 ноября 2008 09:39 |
Dans, 14-15 сек это конечно многовато. Но сделай скидку еще на качество бензина. Японцы поди свои тесты не на нашей бадяге проходят ag У меня у самого разгон на 92 был 13-14. Я и топливник поменял и форсунки промыл и свечи заменил. Ничего не помогло. Потом решил 95 залить на проверенной заправке. И о чудо! на влажном асфальте на шипах прошлифовав первые метров 5-10 в итоге сотку сделал за 11.8. Вот так. Думаю весной продолжить опыты, но уже на летней резине и сухом асфальте. В 11 думаю уложиться. Говорят это вполне реально на исправной машине
sl, а какой все-таки должен быть разгон до 100 км/ч у 1.8 2 WD? Я че то нигде не могу найти. Так народ на форумах пишет, что 11 сек, но хотелось бы поточнее узнать
Сообщение отредактировано 9 ноября 2008 09:47. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird SYLPHY 01г., 1.8, 2 WD
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 9 ноября 2008 11:42 |
11 сек вполне реально.... Одному в машине. Полседний раз было 11,5 Ща поменял свечки мб и в 11 уложусь))
Добавлено спустя 1 час 28 минут 45 секунд:
Во чё нашёл!
Все четыре новых двигателя собираются в Европе. Бензиновые двигатели QG15DE (1,5 л) и QG18DE (1,8 л) — на заводе Nissan в Великобритании, а дизельные — на заводе двигателей Nissan Cuatro Vientos в Мадриде.
Модельный ряд бензиновых двигателей включает:
1,5-литровый двигатель мощностью 72 кВт (98 л. с.)
1,8-литровый двигатель мощностью 85 кВт (116 л. с.)
Оба бензиновых двигателя (с двумя распределительными валами верхнего расположения) были улучшены. Мощность 1,5-литрового двигателя возросла с 66 кВт (90 л. с.) до 72 Квт (98 л. с.), при этом максимальная скорость увеличилась до 177 км/ч, а время разгона до 100 км/ч сократилось более чем на полсекунды и составляет 13,1 сек.
Мощность и крутящий момент бензинового двигателя объемом 1,8 л увеличились соответственно до 85 кВт (116 л. c.) и 163 Нм. Наименьшие изменения претерпели механизм коробки передач и характеристики разгона автомобиля: в то время как максимальная скорость осталась 186 км/ч, время разгона от 0 до 100 км/ч сократилось до 10,8 сек, а от 100 до 120 км/ч на четвертой передаче — до 5,9 сек.
тут есть ещё много интересного
Сообщение отредактировано 9 ноября 2008 11:45. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
Alexlawyer Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 9 ноября 2008 13:55 |
Эта статья про Алмеру. Я правильно понимаю, что все тут описанное справедливо и для Силфи?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 9 ноября 2008 14:32 |
на все 100% Движка то одна...
мой блог
Alexlawyer Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 9 ноября 2008 14:36 |
ну вот, теперь есть к чему стремиться.
ABRUPTLY Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 10 ноября 2008 10:59 |
DMITRY
Возраст: 39 Рыбы
подскажите что может быть переодически пропадает мощность в двигателе, с оборотами все нормально раскручивается движок без проблем но тяги нет , педаль в пол а она еле тянет, менял МАФ и лямбду, опять же эти провалы не всегда, движок нормально работает на педальку откликаеться при малейшем нажатии и мощность и все вроде бы в норме, вот только в чем причина не могу понять, бывает даже ездил все нормально потом резко мощность пропадает и мащина не едет, заглушишь подождешь немного и все встает в норму
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 QG10-QG18DE
