запотевание стекол
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 ноября 2008 20:49 |
я вот столкнулся с проблемой, что когда точка росы низко (высокая влажность на улице и низкая температура), то у меня сильно запотевают стекла. да. конечно мона врубить печку на стекла и на максиимум, но это шумно. и вот, поковырявшись, я нашел несколько рекомендаций, которым и пытаюсь следовать.
1. утром надо при прогреве машины врубить обогреватель заднего стекла и обдув стекол на максимум, перекрыв воздух из вне. в это время лучше потусить на улице. как тока сели в авто, наоборот сделать забор воздуха снаружи иначе стекла в машине вновь запотеют из-за выдыхаемого воздуха
2. средства от запотевания окон. говорят. помогают, не знаю, не пробовал)
3. есть дедовский способ: "завернуть в носовой платок пригоршню соли и протереть стекла этим кульком, когда они запотевшие". говорят, что весьма эффективен)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
но вот все равно не понимаю, ведь у других в аналогичных условиях окна запотевают меньше. может, как вариант способ 4:
4. ремонт. Печку разобрать, осмотреть воздуховоды и приводы заслонок, обнаружить и исправить поломку?!)
DeonisShel |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 ноября 2008 21:46 |
У меня такая же хе-ня, потеет мой блюберд
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 ноября 2008 21:59 |
Возраст: 49 Близнецы
Сушить машину надо чаще и всё пройдёт
Lada Nivara 21310
Nelechka Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 ноября 2008 22:04 |
Нелли
Возраст: 45 Весы
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
я кондер включаю хорошо помогает ay
здесь могла бы быть ваша реклама
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 ноября 2008 22:30 |
Wh`te,
ну а сушить то ее надо чем? печкой. вот и я пишу, что утром печкой просушивать. где щас еще высушить можно, если нет ни теплого гаража, ни тепловой пушки)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 ноября 2008 22:44 |
Возраст: 46 Стрелец
Слышал от товарища (с русской машиной), что натер он стекла веществом специальным от запотевания, типа полироли для стекла, и сейчас вроде бы не запотевает, сам не видел, может врет.
w |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 ноября 2008 01:26 |
Спрей мне помогает только на передние окна, задние всёравно потеют
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 ноября 2008 02:42 |
Возраст: 62 Рак
mizhik, это проблема у многих. Причина простая. Вспомним как вентилируется салон на вазах. По бокам (выше задней полки) есть отверстия на вентиляции салана. У нас они закрыты красивой пластиковой панелью в цвет салона. На одном из дружественных сайтов есть фотоотчет по работе. Работы на час-два.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Ссылку выложить не могу по причине получения бана. Кнопкой Hide пользоваться не знаю как? ab
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 ноября 2008 09:52 |
Возраст: 47 Козерог
Androl, Так можно тогда приоткрывать задние боковые стёкла на 10-20 мм. Должен быть такой же эффект как на тазах. Но думаю это не поможет на столько сколько нужно, нада чё нить придумать
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 ноября 2008 10:13 |
у меня не потеет, имхо надо бороться не с последствиями, а с причиной. Надо искать откуда повышенная влажность в салоне. На пятнахе была как-то у меня такая проблема, под рамкой стекла где стоит вентилятор, засасывалась вода под кожух, и далее в систему вентиляции.
www.russian-som.ru
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 ноября 2008 10:20 |
Возраст: 43 Водолей
У меня ни чего не потеет
Сушите коврики и ставьте в машину обогрев 220в периодически и ни чего потеть не буит
Ниссан всеже не ТАЗ
Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 ноября 2008 10:35 |
Cam
Возможно, еще дело в забитом салонном фильтре.
Ведь если перекрыть заслонкой доступ воздуха снаружи в салон, окошки начинают сильно потеть. С забитым фильтром возникает такой же эффект.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 ноября 2008 10:56 |
дак надо обдув поставить на лобовик и в ноги и включить темпратуру градусов 20 и дуть на второй скорости и все ниче не запатеет и задний обогрев еще включить, у мня при дожде потеть начинает так включаю и все нормуль.
geka |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 ноября 2008 11:23 |
Такую проблему решил после замены салонного фильтра.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 ноября 2008 11:30 |
+1 ay
мой блог
