5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье.
Пешеход – это лицо, управляющее ногами.
Пассажир - это лицо, не управляющее собой
6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Автор: NoComment
Глохнет при повышении температуры
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 мая 2011 18:56 |
Григорий
Мои симптомы:
- Заводится без проблем, с полтыка
- Глохнет на прогретом двигателе, хоть на холостом ходу, хоть на ходу.
- Глохнет сразу, не троит, не дергается
- Сразу после того как заглохнет, заводиться не хочет.
- Заводится после небольшого отдыха, опять же без проблем, а потом всё сначала.
- ДМРВ исключили, ставили с другого ниссана.
- Т.к. нижний патрубок нагреться при этом не успевает (слегка тёплый), грешил на термостат, заменил, не помогло.
- Чек загорается после того как заглохнет, но и должен гореть, когда зажигание включено, а двигатель заглушен. После старта гаснет.
- Свечи в хорошем состоянии, после инцидента выкручивал - светло розовые.
До начала этих симптомов поменял масло на СТО, и залил 95 бензин на проверенной заправке, до этого лил только 92. Масло тоже залил другое было Mobil синтетика 5W40, залил Mobil полусинт. 5W30. Но думаю проблема не в этом, бензин хорошо разбавил 92-м, лучше не стало.
Бензонасос тоже исключаю, потомучто когда заводится, едет очень хорошо и легко разгоняется на больших оборотах.
Жду вашей помощи.
Может быть срабатывает какая либо защита от перегрева, только рано? Есть такая на наших авто?
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 16 января 2012 13:02 |
Азат
Возраст: 39 Дева
датчик индуктивный, боится магнитных полей.
Metis Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 января 2012 13:12 |
Возраст: 38 Рыбы
Cherry,
А ты КХХ и заслонку чистила? Обороты могут быть из-за нее понижены.
А вообще, они могу много из-за чего плавать))) цепь, егр, кхх, этот датчик распредвала...)
Я жду вечера, чтобы датчик распредвала проверить...) там уже дальше видно будет. А из-за катушек может так глохнуть?
Форсунки вряд ли гонят....
Сообщение отредактировано 16 января 2012 13:13. Редактировалось 1 раз(а)
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 16 января 2012 13:27 |
Азат
Возраст: 39 Дева
из за катушек, конечно. Но как правило сразу загорается чек - ошибка 1320 вроде. У самого так было.
Metis Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 16 января 2012 14:34 |
Возраст: 38 Рыбы
Val,
Чек то горит, но беда в том что у меня не электронная педаль и ошибки посмотреть немогу :( сегодня после работы попробую посмотреть катушки и датчик распредвала. Глядишь чего и получиться... :)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 16 января 2012 15:43 |
Цитата: Cherry
Но обороты опять низкие (где-то 650 на P).
ЭТО нормальные рабочие обороты для этого двигателя! НА наклейке под капотом написано также 650. НА D обороты 550. Забудьте Вы про обороты и про то что они низкие, они хорошие, как и должны. В этой машине их нельзя ПОМЕНЯТЬ, так заложено. А то что обороты плавают вот это и нужно искать) 83 % из за чего плавают обороты на этой машине это разный импульс у форсунок. И конечно же заедающий клапан ЕГР)
Вы катастрофически утрируете, о том что ваш пост и поднятая проблема затихла. 7 страниц ответов, весьма корректных! Там в той ветке было расписано подробно, на что следует обратить внимание. Нового Вам ничего никто не скажет. НАпомню: ДЕТАЛЬНЫЙ анализ ВСЕГО, РАЗБОР ПО крупицам всего что прикреплено к впуску, дросселю. Внимательно не спеша, без паники, запоминая все что вы делали. Где ваш муж, он ведь ответственный за Мат.часть, почему Вы передаете слова из 3 уст. В этом всегда есть брак. Так что подключайте его к ответам и пояснениям проблем здесь!
Сообщение отредактировано 16 января 2012 15:52. Редактировалось 4 раз(а)
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 16 января 2012 15:52 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Заслонку да, снимали весь впускной коллектор, промывали все, что там есть и что к нему прикреплено...
КХХ - это клапан холостого хода? Где он находиться?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 16 января 2012 15:55 |
У нас КХХ встроен в дроссель. К нему подхода нет. Он чист. Что остается датчик распред вала. Который может коротить от перегрева. И ТНВД с форсунками. И насос в баке с заедающим клапаном. НУжно проверить форсунки на герметичность и время открытия, вы их только снимите и отнесите в сервис, большого давления для этих процедур и не надо хватит 8 атм) Спец. ключ для снятия форсунок с рейки, уш не проблема найти)
Сообщение отредактировано 16 января 2012 15:58. Редактировалось 2 раз(а)
Metis Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 16 января 2012 23:24 |
Возраст: 38 Рыбы
Cherry,
Viktor.L дело говорит. с моделью вашей движки я не знаком, поэтому с меня не сильн много вытянешь :) ваша проблема, наколько я ее вижу, может заключаться в 4-х вещах:
-датчик распредвала
-форсунки
-катушки
-егр (но мне жется это мало вероятно)
в принципе как и у меня всё)) вечером буду танцевать с бубном возле нее. если что и выйдет - сообщу :)
Добавлено спустя 43 минуты 49 секунд:
вот, на закуску :)
https://sylphy.ru/forum/post/73007.html#73007
Добавлено спустя 6 часов 24 минуты 30 секунд:
Вообщем, закончился рабочий день, я приехал домой, отдохнул и пошел на разборки с машиной. Сначала завел ее, начала греться, сидел в машине, обороты плавли и после прогрева до рабочей температуры машина как я и думал заглохла, мирно и тихо. Открыл капот и начал осмотр в более интимной обстановке. Осмотрев боковую клапанную крышку понял что "лыжи едут"... Был не затянут единственный болт с датчиком распредвала. И то меня оправдывает то, что когда собирал, оставил его на потом, дабы выровнять как надо, но так как изрядно был уставшим, после двух дней проведенных под машиной, я благополучно об этом забыл.
Я затянул болт, и завел снова, результат тот же, тихо и мирно...
После чего, решил вытащить датчик распредвала и основательно его почистить. Перед этим я снял клему. Вытащив, я понял что когда собирал, только слегка протер его и он был весь засран.
Я, как истинный джентелмен, был с ним нежен, ведь у него и у меня это было в первый раз. В итоге, я его вычистил до блеска, вставил, проверил плотность прилегания к крышке и закрутил. Завелся и о чудо, обороты 1100, ровно, не дрыгаясь. Когда машина прогрелась до рабочей температуры, обороты упали до 900. (Но это всё равно много) Ранее я давал ссылку на то, как решить проблему с повышенными оборотами. Завтра планирую заехать в теплый бокс и проделать эту процедуру. А ещё удалить завоздушину с системы охлаждения.
Наталья, я советую вам проделать такую же процедуру, уверен, она вам поможет! И мое мнение, что датчик распредвала нужно хотя бы пару раз в год чистить!
Но! Я не решил ещё одну проблему... Как я писал в первом сообщении, машина пинается. Ровно на 2000 об. (!) После того как даю газа, машина едет вообще отлично и на 1800-1900 тоже. Ребят, Я пока не смотрел что это может быть, но может кто знает? Может быть надо холостым оборотам выучить???
Заранее спасибо и спасибо всем, кто отписывался по моей проблеме! ab
Сообщение отредактировано 16 января 2012 17:00. Редактировалось 1 раз(а)
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 17 января 2012 13:29 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Metis,
дык и у меня не электронная педаль)))) самодиагностика, вроде бы, у всех есть.
Metis Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 17 января 2012 16:21 |
Возраст: 38 Рыбы
Val,
Надо погуглить на этот счет :)
Грешу на датчик EGR =\
Сообщение отредактировано 17 января 2012 16:31. Редактировалось 1 раз(а)
Metis Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 января 2012 14:33 |
Возраст: 38 Рыбы
Прочистил EGR, стало заметно легче, но иногда все таки проскальзывают пинки небольшие.
Что ж это может быть....
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 29 января 2012 14:18 |
Олег
Ребят, а можно подсказать где находится датчик распредвала, а то я на него грешу, а где он не знаю. ah
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 29 января 2012 14:22 |
Где тнвд, глядишь чуток вперед на уровне ТНВД из блока торчит черная фишка, крепление под фишкой на 1 болте.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 29 января 2012 19:33 |
Олег
a2a, вытащил я его сейчас, там 4 гобразных канала и 4 дырочки, все было забито как будто мазутом, я почистил(или не надо было?), это поможет? А вообще, за что отвечает этот датчик?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 29 января 2012 23:38 |
Переводит распредвал по раньше, также может и для зажигания показания давать! Если крякнет то не заведёш! Попробуй прокрути на 180 градусов, или вправо влево! У одного чела так завели! Долго я его мчил что он трогал! Хорошо мультик ошибку показывал!
