2 разные свечи это конечно интересно) Если менять поршневые кольца то еще терпимо, а если там и клапана горелые и тнвд то конечно, надо контракт. Есть в заначке 2 двс, с пробегами 28 и 32, гуд, по цене 35) Сам ремонтируй все, познавай, так будет результат, а на этих сто, столько начирикают что не увезешь, у вас погода благо, можно круглый год крутить гайки, раскидал двс по двору и исследуешь)
Сообщение отредактировано 23 января 2012 21:38. Редактировалось 2 раз(а)
a2a, погода погодой, - 20 у нас тоже бывает))) Вот подвернулся вариант срочняковый брать ДВС со всем навесным кроме стартера + ТНВД, форсы, коса и мозги, за 26 т.р как его можно проверить не устанавилвая на авто ?
___________________________ Toyota Corolla Ceres 93 г, 4a-fe был Sylphy 2.0 01 г, бегает и радует.
Поблагодарил: 166
На компрессию, можно поставить стартер и покрутить его! Снять потдон и посмотреть вкладыши и все что можно! Снять клапанную крышку и проверить грм! Как я понял на нём тнвд и плюс ещё один тнвд к нему! Так это ваще цена супер!!!Бери с 3-х тнвд один по любасу соберёш! за 26 ваще даром! тока мозги стоят 70!!!
Щас лазил по existу в разделе кузов, и набрел на "Краску" для нас, но возник вопрос - каталог выдает "Краска трехкомпонентная" (вот код моего цвета KU000-KX412) Как думаете какой объем (л) у этого бутылечка.. ?
Поблагодарил: 281
А что ты собираешься красить? У тебя же, вроде, с лакокрасочным покрытием проблем не было?..
По поводу краски - не знаю, входит ли лак в состав краски, обычно он наносится уже после, но "перламутр" - мелкая, под металлическую пыль, взвесь точно есть. Но это все касается серьезных покрасок. Опять же, пластиковые детали (бампера) по-любому будут по цвету после покраски отличаться от металлических. На покраску, кстати, краску берут не литрами, а килограммами. И вес зависит от того, что ты собираешься красить, и насколько качественно :)
Тот бутылек, если я правильно понял, предназначен для замазывания сколов, поэтому вряд ли будет больше 30-40 мл.
Кстати, у меня цвет WK0. Ты уверен, что не ошибся с кодом краски? Или то был код пузырька?
Прикинул вот на досуге списочег затрат на данный момент... 145000 машина 7000 эвакуатор 1000 эвакуатор 1000 эвакуатор 26000 б/у двс 2060 масло вариатор 1500 масло ДВС 527 Фильтр воздушный 90 Фильтр масляный 872 Ремень ручейковый 185049 На данный момент ИТОГ
Поблагодарил: 281
PrOmO, пока вполне нормально, особенно если учесть, что из не_расходников и не_транспортных_услуг у тебя затраты только на б/у ДВС :)
Кстати, что за масляный фильтр такой дешевый? Я, честно, не помню стоимости оригинала, но, имхо, он должен быть дороже... Масляный фильтр - это такая штука, которую лучше ставить в оригинальном исполнении, так же, как и топливный...
Serjik, Не помню сколько там оригинал стоил, около 300 думаю, посмотрел аналоги, посмотрел те что были на складе, выбрал фирмы Filtron - они занимаются чисто фильтрами.
Сегодня, свершилось, машина завелась!!! Заводилась правда минут 20, но она завелась))))) Но двигатель подтраивал чуток и работал в аварийном режиме ( выше 2.4 т об) не подымался, джекичан горел непрерывно, стошник сказал надо проверять компом, но электрик уже ушел домой... В очередной рза ОГРОМНОЕ спасибо Сегрею, он приехал через 20 минут по просьбе и нашел ошибку сканером. P0204 (судя по всему это неисправность форсунки четвертого цилиндра, либо проводки до этой форсунки). P.S. сколько же говна вылетало из выхлопухи, воздушный фильтр весь в масле! Лямбды достали со старого двс - они были прямо в коконе из масла... Короче жесть... Завтра будем переставлять форсунку, будем посмотреть))
