Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Albatross
Выбор авто (стоит ли?)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 23 января 2012 21:36 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
2 разные свечи это конечно интересно) Если менять поршневые кольца то еще терпимо, а если там и клапана горелые и тнвд то конечно, надо контракт. Есть в заначке 2 двс, с пробегами 28 и 32, гуд, по цене 35) Сам ремонтируй все, познавай, так будет результат, а на этих сто, столько начирикают что не увезешь, у вас погода благо, можно круглый год крутить гайки, раскидал двс по двору и исследуешь)
Сообщение отредактировано 23 января 2012 21:38. Редактировалось 2 раз(а)
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 23 января 2012 23:00 |
Возраст: 34 Овен
a2a, погода погодой, - 20 у нас тоже бывает)))
Вот подвернулся вариант срочняковый брать ДВС со всем навесным кроме стартера + ТНВД, форсы, коса и мозги, за 26 т.р как его можно проверить не устанавилвая на авто ?
Toyota Corolla Ceres 93 г, 4a-fe был
Sylphy 2.0 01 г, бегает и радует.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 24 января 2012 00:00 |
На компрессию, можно поставить стартер и покрутить его! Снять потдон и посмотреть вкладыши и все что можно! Снять клапанную крышку и проверить грм! Как я понял на нём тнвд и плюс ещё один тнвд к нему! Так это ваще цена супер!!!Бери с 3-х тнвд один по любасу соберёш! за 26 ваще даром! тока мозги стоят 70!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 25 января 2012 02:26 |
Цитата: a2a
Если сетки не видать факт что лили 92 бензин)
Зачем ты так плохо о 92-м? Я только 92-й и лью.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 25 января 2012 13:52 |
Цитата: a2a
Он высокосернистый, а ты проверь свою сетку на клапане регуляторе ТНВД)
проверю, как потеплеет.
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 26 января 2012 00:45 |
Возраст: 34 Овен
Щас лазил по existу в разделе кузов, и набрел на "Краску" для нас, но возник вопрос - каталог выдает "Краска трехкомпонентная" (вот код моего цвета KU000-KX412)
Как думаете какой объем (л) у этого бутылечка.. ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 26 января 2012 01:30 |
А что ты собираешься красить? У тебя же, вроде, с лакокрасочным покрытием проблем не было?..
По поводу краски - не знаю, входит ли лак в состав краски, обычно он наносится уже после, но "перламутр" - мелкая, под металлическую пыль, взвесь точно есть. Но это все касается серьезных покрасок. Опять же, пластиковые детали (бампера) по-любому будут по цвету после покраски отличаться от металлических. На покраску, кстати, краску берут не литрами, а килограммами. И вес зависит от того, что ты собираешься красить, и насколько качественно :)
Тот бутылек, если я правильно понял, предназначен для замазывания сколов, поэтому вряд ли будет больше 30-40 мл.
Кстати, у меня цвет WK0. Ты уверен, что не ошибся с кодом краски? Или то был код пузырька?
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 26 января 2012 13:57 |
Возраст: 34 Овен
Код краски я выбрал тот, что выдает exist по фрэйму..
Свежий вопрос, куда или кому я могу "присунуть" птску на битое авто, которое успешно распродается... ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 26 января 2012 15:57 |
У тебя на подкапотной табличке указаны и цвет кузова, и цвет салона.
Это уже вопрос по части перекупов и "конструкторщиков".
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 31 января 2012 02:25 |
Возраст: 34 Овен
Прикинул вот на досуге списочег затрат на данный момент...
145000 машина
7000 эвакуатор
1000 эвакуатор
1000 эвакуатор
26000 б/у двс
2060 масло вариатор
1500 масло ДВС
527 Фильтр воздушный
90 Фильтр масляный
872 Ремень ручейковый
185049 На данный момент ИТОГ
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 1 февраля 2012 02:51 |
PrOmO, пока вполне нормально, особенно если учесть, что из не_расходников и не_транспортных_услуг у тебя затраты только на б/у ДВС :)
Кстати, что за масляный фильтр такой дешевый? Я, честно, не помню стоимости оригинала, но, имхо, он должен быть дороже... Масляный фильтр - это такая штука, которую лучше ставить в оригинальном исполнении, так же, как и топливный...
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 1 февраля 2012 03:36 |
Возраст: 34 Овен
Serjik, Не помню сколько там оригинал стоил, около 300 думаю, посмотрел аналоги, посмотрел те что были на складе, выбрал фирмы Filtron - они занимаются чисто фильтрами.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 1 февраля 2012 03:43 |
Не, я так не рискую :) Для наших движков (и ТНВД) хорошее чистое масло ничуть не менее важно, чем нормальный бензин.
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 3 февраля 2012 02:26 |
Возраст: 34 Овен
Сегодня, свершилось, машина завелась!!!
Заводилась правда минут 20, но она завелась)))))
Но двигатель подтраивал чуток и работал в аварийном режиме ( выше 2.4 т об) не подымался, джекичан горел непрерывно, стошник сказал надо проверять компом, но электрик уже ушел домой...
В очередной рза ОГРОМНОЕ спасибо Сегрею, он приехал через 20 минут по просьбе и нашел ошибку сканером.
P0204 (судя по всему это неисправность форсунки четвертого цилиндра, либо проводки до этой форсунки).
P.S. сколько же говна вылетало из выхлопухи, воздушный фильтр весь в масле! Лямбды достали со старого двс - они были прямо в коконе из масла... Короче жесть...
Завтра будем переставлять форсунку, будем посмотреть))
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 3 февраля 2012 09:06 |
Возраст: 44 Близнецы
Поздравляю если завелась, значить жить будет ab
При этом большая часть денег ушла на эвакуатор.
А что за масло такое дешевое в вариатор залил???
Ждем фото в движении
