Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Авторы: lickin & sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 20 21 22 23 24 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #316 | Добавлено: 21 января 2012 15:20 |
Возраст: 38 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
DeeEz,
Так, что ищи проблему в другом месте.
- to Immlogic
Shturmavik,
........зачем же вы в эту тему пишите?????? если у вас всё нормально
все нормально - это касательно радиатора печки :)
У моей птицы прокладка ГБЦ оказалась виновата, уже месяц стоит - делаю по тихоньку, вчера головку с вп. колектором обратно поставил, завтра наверно дособираю.
ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12
Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ...
г. Полевской
tarxan7477 Не в сети |   Ссылка на пост | #317 | Добавлено: 21 января 2012 16:54 |
ДА НЕТ ЖИЖА ТУТ НЕ ПРИЧЕМ!!!!!!карочи снял подачю на пчьку!на заведеном двиготеле о циркуляции нет!!!!!нажимаеш на шланг подачи в блок жижи с родиотора, в блоке булькает и маленька лется черис снятый шланг!!!!ЗНАЧИТ МОЕЙ ПОМПЕ ПРИШОЛ ПИПЕЦ ЦЫРКУЛЯЦИИ НЕТ!!!!и как всегда на улице мароз а гарожа нет!!!прдетя в сервис ехеть ac
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #318 | Добавлено: 21 января 2012 17:54 |
Поможет ТОЛЬКО замена радиатора печки на БОЛЕЕ ТОЛСТЫЙ. Толщина нашего 25 мм. Помпа помогает, но не может изменить тенденцию - все равно холодно, только зависимость от оборотов двигателя почти отсутствует.
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #319 | Добавлено: 21 января 2012 19:50 |
Возраст: 41 Водолей
Подскажите тут уже наверно многие термостат меняли ,проблема такая из под него давит антифриз хочу поменять прокладку (если она там есть )и вот вопрос надо наверно всё полностью сливать иле нет ???
Nissan Bluebird Sylphy 2000г QG18DE 2WD
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #320 | Добавлено: 21 января 2012 20:32 |
Азат
Возраст: 39 Дева
i-love-s
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #321 | Добавлено: 21 января 2012 21:02 |
Возраст: 45 Козерог
а что так трудно по гуглить по саиту 2 слова??? "менял термостат"?????? сто раз обсасывалось
тык и тык по отдельности резинку не видел чтоб продавалась, себе брал фирмы "масума", он был с резинкой по самому большому диаметру, она стоит, на картинках увидешь в общем, а вот фирмы "тама88" был без неё, ставил старую..........
RX400 2007
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #322 | Добавлено: 21 января 2012 21:24 |
Возраст: 44 Весы
Цитата: Константин72
Ну насмешил,без обид.Поиск тебе в помощь.Там всё есть
ag
с наклекой клуба
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #323 | Добавлено: 21 января 2012 21:57 |
Возраст: 41 Водолей
Shturmavik,
как я понял с блока сливать не надо . иещё вапос а сколько там лмтров ???
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
Shturmavik,
извеняюсь надал со второга тык ,а на герметик там можно без замены всё зделать ??? ездил по магазинам прокладки нет !!!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #324 | Добавлено: 21 января 2012 23:44 |
Возраст: 45 Козерог
крон,
отвечаю тебе здесь последний раз, тема все таки "Печка не греет!" а не замена термостата ag
зачем усложнять с герметиком??? и волноваться побежит или нет....... покупай термостат на 82 и чтоб был с прокладкой(смотри в магазине сразу), лет 5 будешь точно знать что там все Ок,........ если лень лезть под машину и снимать защиту пластиковую, чтоб слить через краник антифриз, я делал ещё так: сливал с печки антифриз, подставляя бутылку под шланг, здесь я уже писал при установке помпы, потом брал шланг от капельницы и шприцом откачивал из радиатора, далее снимаешь хомут на шланге радиатора верхний и ныряешь туда шланчиком в патрубок по ближе к термостату, сольёшь(откачаешь) где то 2 литра, после откручиваешь термостат и там выльется с блока немного.......не критично..........можешь бутылку подставить разрезанную пластиковую чтоб как можно меньше потерять, но на доливку все равно купи 1л, себе брал зелёный антифриз "За рулем"(100р) термостат на нашу машину стоит не дороже 400р, подходит от тоёт......в продаже распространен......
скачай книгу с сайта там все данные заправочные есть, если её почитаешь, много вопросов и лишних движений отпадёт))))
меньше 8)))
P/S так как я сегодня в настроений ag даю тебе номер телефона офигительного магазина запчастей и очередей ag в г.Красноярске №2913813 "МЕТРО" адрес и режим работы сам по тел, узнаешь, ехать в него надо или очень рано, или за час перед закрытием ay
RX400 2007
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #325 | Добавлено: 22 января 2012 00:24 |
Возраст: 41 Водолей
Shturmavik,
меня тетмостат вобще не интересует ,у меня течёт от туда антифриз я спрашивал только про прокладку и как её поменять то что ты дал ссылки, спс .А про то как устранить течь ничего ,просто сборка и разборка ,я посмотрел в книге там стоит какоето резиновое кальцо !!!я уже спрашивал можно без затрат посадить на герметик вы же уже разбирали !!!
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #326 | Добавлено: 22 января 2012 02:09 |
Возраст: 43 Овен
Помпу смотри. А может и банальная мелочь ( крышка радиатора). Так было на старой Альмере, купил неродную крышку-начал двиг кипеть. А кто бы мог подумать.
Силфи 1.8 2001 г,2WD
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #327 | Добавлено: 22 января 2012 10:14 |
Возраст: 45 Козерог
крон,
посадить на герметик всё что угодно можно..........сади, пробуй, если потечёт снова, это твои тело движения будут))))
RX400 2007
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #328 | Добавлено: 22 января 2012 12:50 |
Да весь движок на герметике собран и всё гуд!!! Главное правельно делать,обезжирить , намазать, подождать мин 10 и собирать! Только в тепле!!!
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #329 | Добавлено: 22 января 2012 13:37 |
Возраст: 41 Водолей
Я вотдаже не знаю что случилось с машиной вчера поставил датчик лямда зонд поездил чек так и не погас ,на ночь снял аккумулятор думал комп обнулится ,сегодня завёл на улице -20 чек так и горит но что меня удивило (я уже писал что антифриз капает из под термостата ) когда машина прогрелась из печки дует аж ногдти прижигает в машине жарищя !!!когда капот утром открыл вроде всё сухо (а то обычно вся каробка в антифризе )мне вот интересн что могло случится что заработало ???
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #330 | Добавлено: 22 января 2012 13:48 |
крон,
Печка, из-за течи завоздушивалась, и из-за этого херово грела! Течь убрал, всё стало герметично, воздуха нет, печка и жарит хорошо af
