4 октября 2026 14:50 DenKo
Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Подушки безопасности. Вся правда.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 13 декабря 2009 14:22 |
Цитата: chipars
для сработки надо чтобы произошла небольшая деформация передней части машины,конкретно спереди какбы прямоугольные короба на которых всё держится и с каждой стороны стоят датчики аиг както ,внижней части их видно.
верно, они стоят на усилителе бампера. если усилитель в результате удара рассыпается, то и датчики срабатывают
nik-a |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 9 февраля 2010 23:56 |
Сегодня решая одну проблему (ковырялся дабы достать релюшку под бардачком ) наделал еще одну теперь не тухнет лампочка подушки задел желтый провод.Вопрос на какаю причину не тухнет, на обрыв провода?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 10 февраля 2010 02:46 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Cказали Спасибо: 2
Ден42, поздно, но отвечу. Удар был касательный, то есть с отклонением более 30 градусов от перпендикуляра, это одно из условий для срабатывания подушек. При переворачиваниях также подушки не срабатывают. При скорости удара ниже 30 километров в час, тоже не срабатывают. При падениях сверху в низ, тоже не срабатывают. Таким образом фронтальные подушки только от фронтальных ударов. И датчик подушек основаны на G коэффициенте, проще говоря на силе удара. И находится он,если я не ошибаюсь, в центре салона, в главном блоке.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
nik-a,
по скольку у тебя неисправностей нет ни че исправлять не нужно, после самодиагностики он должен стереть ошибку. И по моему даже аккумулятор снимать не нужно, главное войти в режим. И после выключить зажигание, следующий запуск ошибки быть не должно.
nik-a |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 10 февраля 2010 23:56 |
Поробуем !!!Спасибо!
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 48 секунд:
Все помогло спасибо!!!
pochtovik82 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 29 декабря 2011 00:39 |
ALexx, Добрый вечер всем! Вопрос такого характера. На приборной панели сзади отсутствует гнездо под лампу "подушки безопасности". Хотя на просвет имеется данная картинка))) Почему так???
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 29 декабря 2011 07:36 |
Вадим
Возраст: 53 Скорпион
Фото можешь показать? Возможно ее выпаяли, т.к. подухи стреляные и SRS не работает. Хотя обманку сделать проще - просто клеится два кусочка черной изоленты с внутренней стороны панели и все, лампа не загорается. Т.к. не все обращают внимание на это при покупке. Некоторые "умельцы" тупо параллелят эту лампочку например с лампой давления масла - то же обманка для будущего покупателя. Но это все не прокатывает на авто с диодной панелью.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 29 декабря 2011 22:25 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Именно на силфах стоит диод SRS. Лампа безопасности тестируется при каждом запуске, как и вариатор. Так что запарелилить на лампу давления масла ошибка-она будет гореть пока не заведешь двиг. Поэтому лучшео востановить. 2 подушки, 2 натяжителя( если сработали) и блок срс. По цене выйдет примерно 6-8 тыс рь)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 30 декабря 2011 01:00 |
это где так дёшевооооо???? Мне вообще сказали примерно 50 тыров или проще машину поменять!!! Даже на разборах цены конские, вот я и сделал полочку,красота)))
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 30 декабря 2011 01:37 |
На разборках, с хорошими скидками можно одну подушку взять за 2-4 рубля.... Про натяжители не знаю, но они не дёшевы.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 30 декабря 2011 21:42 |
Да в новосибе все дешевле!!! А в Нижневартовске ваще ценники конские, проще на экзисте новые заказать! Вот я и не стал подушки ставить! А сделал полочку! От неё пользы больше)))
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 2 февраля 2012 14:50 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
это где такие цены на подушки? дайте номер телефона
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 2 февраля 2012 23:49 |
Возраст: 40 Дева
Эт точно, У нас в Вартовске часто слышал, что полностью замена стреленых подушек с модулем выходит в 50 рубликов...
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
