Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
шум в акпп
klio72 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 октября 2011 09:28 |
Возраст: 41 Лев
Доброго всем времени суток ! У меня такая проблема минут через 20 30 после запуска двс когда стою начинает шуметь коробка в положение D и еще иногда бывает вибрация на руле как только начинаю ехать все тихо ставлю N R P шум проподает .Подскажите что может быть???Заранее благодарен.
Bluebird Sylphy 2000 QG18 2WD QG10 был.
Chevrolet Cobalt 2013 AКПП был.
Bluebird Sylphy 2004 QG18 2WD QG10 есть
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 октября 2011 09:38 |
Возраст: 51 Рыбы
Начни с проверки уровня масла в автомате и его состояния.
Двигатель работает на холостых оборотах, АКПП в положении «Рark». Вытащи щуп трансмиссии, протри его чистой тряпкой. Вставь назад и вытащи щуп снова. Внимательно рассмотри масло. Протри щуп белой бумагой. След на бумаге должен быть чистым и прозрачным без каких-либо металлических частиц или инородных хлопьев. Новое масло обычно красного цвета. Со временем оно становится немного коричневатым, но не должно быть черным. Понюхай масло. Не должно быть жженого запаха!!!
klio72 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 октября 2011 11:15 |
Возраст: 41 Лев
Масло коричневое,без запаха,уровень в норме...
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 октября 2011 14:27 |
Возраст: 39 Близнецы
А должно быть ярко янтарного или прозрачно-оранжевого цвета , без мелких частиц. А запах , как трупный йад )
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 октября 2011 16:11 |
Возраст: 51 Рыбы
Срок замены масла зависит от типа АКПП, и, обычно, при нормальных условиях эксплуатации рекомендуется его менять через 70 тысяч километров пробега автомобиля (либо через 2 года), и через 25 тысяч километров (либо через 1 год), если условия эксплуатации отличны от нормальных (жаркий климат, холодный климат, эксплуатация в условиях мегаполиса, постоянная эксплуатация машины с полной загрузкой и т.п.)
roman2 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 декабря 2011 01:05 |
Возраст: 48 Овен
Привет всем! У меня такая же проблема,когда стоишь происходит вибрация и шум. Масло поменял полностью.Подскажите ,что может быть?
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 декабря 2011 03:13 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
roman2, защита картера ДВС стоит? У меня ее подзагнуло разок (дороги севера) и из за нее такое было, снял выровнял все и в норму все пришло. ab i-love-s
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Из за нее было потому что при переводе коробки в положение D двигатель не много просаживется и начинает задевать за защиту.
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
roman2 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 декабря 2011 02:24 |
Возраст: 48 Овен
Защита не стоит,вообще грешу на подушки.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 декабря 2011 08:56 |
Возраст: 51 Рыбы
Тоже можно случиться и за подушки,проверить надо!!!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 декабря 2011 18:32 |
Возраст: 45 Козерог
По шуму в коробке у меня было тихо, по подушкам сюдаавто трясет на ( D )
RX400 2007
evgen 88e |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 февраля 2012 16:21 |
здравствуйте уважаемые пользователи всемирной сети. у меня вопрос. на ниссан алмера 1998г/в АКПП при движении есть небольшое жужжание,я не пойму так должно быть или это чемуто писец????????? заранее спасибо!!!!!!!!!!
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 февраля 2012 17:12 |
Возраст: 40 Весы
Да, данный звук присутствует при начале движения 1-2 секунды похож на звук срабатывание системы АБС (работа эл.двигателя). От чего сам не знаю...
