Автор: andytomsk
Плавают обороты
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 декабря 2008 18:19 |
Возраст: 41 Телец
подскажите пожалуйста ., на прогретой машине при плавном увеличении оборотоа до 1500-2000 обороты начинают скакать до нуля и обратно, но не глохнет, отпускаешь педаль, все опять нормально, при езде чувствуется подёргивание, некоторые говорят что цепь растянута.., помогите разобраться
sylphy 1.8Vi. 2002
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 20 мая 2011 18:16 |
Возраст: 37 Овен
доброго времени суток дорогие форумчане!!!!!сегодня утром в 9 утра отдал машинку на растерзание сервисмену с кульком запчастей на перевес:-)
а буквально полчаса назад забрал её:-)
это просто нечто:-)двигатель приятно урчит и не напрягается:-)дышит ровно. коробка перестала дергаться на третьей-четвертой передачах в районе 1,500 оборотов (на растянутой цепи из за разголосования датчиков было раннее зажигание) теперь все просто отличнО!
спасибо всем.
стоимость ремонта - 9990.)
nissan bluebird sylphy 1.8, 2001 г. , QG10
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 20 мая 2011 18:25 |
Возраст: 39 Близнецы
skyway,
Поздравляю ay
У тебя случайно не мелкими рывочками двигаалась машина пои разгоне на небольших оборотах?
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 20 мая 2011 20:29 |
Возраст: 37 Овен
спасибо большое:-)
на 3-4 передаче (около 50-60км\ч) в спокойном режиме она не то что бы рывками шла...ее дергало: примерно такого же результата можно было бы добиться очень быстро нажимая на тормоз (не сильно)с большой периодичностью,...с той лиш разницей что она дергалась но скорость не теряла)
Ipex Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 22 мая 2011 09:23 |
Может мне под шумок, кто подскажет.
Вот у меня тоже подергивает машину на скорости, сначала списывал на дорожное покрытие, но потом присмотрелся, перепроверил, ан нет, не ямки это, прям на скорости подергивется, как раз, как описано выше
А недавно, вообше был номер:
Ехал себе, ехал и тут - обороты больше 1800-2000 не поднимаются, плавают, проваливаются, машина не едет (еле в небольшую горку поднялся)... газ в полу - обороты 1500-1800, не едет
отзвонился корефану и кое как докатился до него на скорости 20км\ч,он поглядел..скинул мне клеммы с аккума, покурили минут 10, поставили на место и поехала нормально..чек правда не сразу потух...
Вообще чек последнее время загорается и тухнет переодически, каждые 100-150км
К сожалению не имею времени и возможности пока загонять на диагностику в сервис, да и наверное месяц полтора, так и не получится загнать туда машину....
А что это за болезнь такая, может было у кого?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8VI 2000г. QG18
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 22 мая 2011 17:57 |
Возраст: 37 Овен
потухание и периодическое загорание чека это значит что компьютер машины регистрирует ошибку с одним из датчиков. а тухнет соответственно через некоторое время при том что состояние его в норму приходят.
1)ехать в сервис нужно когда чек горит (значит ошибка зарегистрирована в компе и ее посмотреть можно)
2) Такие дергания как у меня были на 1500 об. потому что при растянутой цепи компьютер не верно выставлял зажигание. просто сядь за руль . прогрей двигатель и прижми педаль газа - что бы она попадала в район 1500 об. если цепь растянута ты услышишь как мотор начнет работать не ровно. это явно слышно.
3)при глюках датчиков компьютер переключается на режим работы аварийный, и не берет показания датчика в расчет. полагаю (но не претендую на истинность) что именно по этому у тебя машинка и не набирала больше 2000 об.
самые распрастроненные наверняка проблемы могут быть
-Лямбда зонд
-Датчик Расхода Воздуха
-Цепь ГРМ (ремни грм в среднем предназначены на 100 т.км., цепи соотвественно больше)
Ipex Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 23 мая 2011 15:54 |
Спасибо, принял к сведению
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 23 мая 2011 20:52 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: skyway
доброго времени суток дорогие форумчане!!!!!сегодня утром в 9 утра отдал машинку на растерзание сервисмену с кульком запчастей на перевес:-)а буквально полчаса назад забрал её:-)это просто нечто:-)двигатель приятно урчит и не напрягается:-)дышит ровно. коробка перестала дергаться на третьей-четвертой передачах в районе 1,500 оборотов (на растянутой цепи из за разголосования датчиков было раннее зажигание) теперь все просто отличнО!спасибо всем.стоимость ремонта - 9990.)
Интересует пробег авто, на скок натежитель вылез???
Старые запчасти забрал?.......сеча много мутных мастеров развелось
Если есть возможность, щёлкни на фотик зубья шестерни верхней, износ посмотреть хочется
натежитель, толкает пружина или под давлением масла он работает?
снял свою крышку посмотреть цепь, натежитель на 7 мм, всего вылез при пробеге 140т., есть подозрение ещё 100т. смотано, на звёздах износа не увидел, мож их и менять не стоит.....
Сообщение отредактировано 23 мая 2011 20:54. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 24 мая 2011 03:28 |
Возраст: 37 Овен
на форуме уже было написано что если меньше 10 мм то менять не стоит.
у меня пробег уже на одометре 198. я второй хозяин. я подозреваю что и в моем случае пробег мог быть немного скручен.
-запчасти я не забирал сервис в котором я ремонтировался посоветовал мне очень хороший знакомый - и мастер конечно продемонстрировал. цепь действительно вытянулась.
а по поводу звездочек тоже читал . что кто то меняет - кто то не меняет. это уже зависит как раз от конкретного случая.
Sylphy03 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 6 декабря 2011 21:00 |
Руслан
Возраст: 56 Козерог
Купил автомобиль Nissan Bluebird Sylphy 2003 года 2 месяца назад
Всё было отлично!
Три дня назад пришел в гараж, завёл и начали немного плавать обороты и начала происходить маленькая вибрация в салоне авто!
Сегодня поменял свечи, не помогло!
Подскажите, у кого это было? В чём может быть проблема? И сколько примерно стоить будет отремонтировать!?
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 6 декабря 2011 21:55 |
Sylphy03,
Плавание оборотов пропадает по мере прогрева двигателя? Антифриз уходит?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А вообще тем по этому поводу здесь навалом, туда и задавай вопросы. И пользуйся поиском. Читай про КХХ (в первую очередь),МАФ, а потом уже про растянутую цепь.
Сообщение отредактировано 6 декабря 2011 21:58. Редактировалось 2 раз(а)
Sylphy03 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 6 декабря 2011 22:00 |
Руслан
Возраст: 56 Козерог
не пропадает
обороты всегда скачат!
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 6 декабря 2011 23:59 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Может поможет, у меня подобное было. i-love-s
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
realtim1 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 8 декабря 2011 00:32 |
Возраст: 47 Рыбы
Три дня назад. Заплавали обороты- это движок затроил. Начал выдергивать и вставлять фишки определять что влияет на работу. ДМРВ- заглох, Катушки 1-трясет сильнее, 2-так же, 3-так же , 4 - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ Нашелся. Купил катушку. ВСЕ НОРМУЛЬ.
FG10 QG15DE 2003
wadim Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 13 декабря 2011 17:34 |
вадим
вобще проблему опиши конкретнее а так по сути заводишь дв. обороты 1600 потом постепенно падают пока стрелка температуры не встанет в норму а норма это прогретый двигатель 80-90 градусов вот потом и надо смотреть холостые 600-750 оборотов норма не какой головной боли.
Ниссан QG10
bizare Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 21 января 2012 17:04 |
Возраст: 49 Овен
у меня такая проблема,перечитал все ,в чем может быть причина
Сообщение отредактировано 21 января 2012 17:15. Редактировалось 2 раз(а)
Bluebird Sylphy 2005г
