Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Albatross
Промывка инжектора
DpoBoKop Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 21 декабря 2009 16:40 |
Здаров всем!!!
Читал инфу в инете, опыт форумчан по форсункам вообще, так там говорят, что чистка форсунок ультразвуком может быть вредна, если злоупотреблять ей! Вроде при воздействии УЗ на форсунку в течении некоторого времени, он воздействует также и на катушку форсунки и со временем от такой чистки разрушается изоляция проводков(эмаль рассыпается) и проводки перемыкаются, что ведет к изменению сопротивления и т.д. и т.п.!!! В итоге ресурс форсунки резко уменьшается!!!
Вообщем они тоже рекомендуют чистить форсунки непосредственным способом нежли косвенным!(О как замутил )))))))))))) ag
Nissan Sunny 2004 QG16 V-1597, 106л.с.
VIN: JN1CFAN16Z0085435
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 21 декабря 2009 19:23 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: foxsel
Выташив форсунки из гнезда вы не сможете вытащить её целиком - особенность движков 1,8л
Рампа на QG18 снимается вместе с форсунками. Но для для этого надо сделать два лишних "телодвижения". Подробности в руководстве по Sylphy. Проверено на практике. ab
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
auto-force |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 9 апреля 2010 22:28 |
Помогите пожалуйста!!! У меня Силфи 2001 г.в. движок NEO DI QR20DD проблема прогретая на холостом ходу колбасит всю!!! На сервисе говорят всему виной форсунки, только говорят что мыть их на этом двигателе нельзя нет смысла надо менять!!! Новый комплект стоит 48000 руб.!!! Вопрос можно их мыть или нельзя если можно то как и будет ли результат!!!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 9 апреля 2010 22:44 |
это тебе чёта в сервиснике навешали на уши)
Я обычно прежде чем что-то купить обьезжу ещё 3-4 СТО и выслушаю мнение знакомых.
Я бы начал с датчиков. Например с воздушного и с датчика смеси (лямбда)+поменять расходники все мыслимые. Потратить 50к на форсунки всегда успеешь.
мой блог
auto-force |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 9 апреля 2010 22:53 |
Был я в двух Ниссан центрах говорят форсунки, в трех обычных в двух только капот открыли сразу закрыли!!! К знакомому тоже ездил проблема в том что я сам с таким движком в первый раз встречаюсь ну и он тоже!!! Он долго смотрел на нее и вынес вердикт форсунки!!! Блин че делать не знаю!!!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 10 апреля 2010 07:40 |
поищи б/у. А помыть может всё таки стоит? Авось на 1-2 тысячи км хватит. А машину отдаш перекупам. Дешевле будет чем стока денег в форсунки вбухивать.
мой блог
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 15 июля 2010 10:59 |
Возраст: 43 Близнецы
Цитата: alex007
Снизу думаю не достать, а если снять впускной коллектор , то открывается "прекрасный вид на рампу со всеми причендалами".
Форсунки не снимал, а вот коллектор -Да. Проверено.
Скажи сложно снимать впускной коллектор? скока шпилек на головке откручивать? Оп, уже выше прочитал, сори за спам(((
Сообщение отредактировано 15 июля 2010 11:04. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
mehanik Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 27 июня 2011 09:41 |
Возраст: 40 Рыбы
Подскажите, от девятки можно поставить уплотнительные кольца или только родные?. Визуально сравнивал - отличий не нашел
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2WD, AT, 2001 г. Новосибирск
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 27 июня 2011 18:45 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
mehanik,
если отличий нет то ставь....
maka1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 2 ноября 2011 13:50 |
Серега
Возраст: 46 Козерог
Здравствуйте, форумчане,
выразите, пожалуйста, свое мнение по следующей проблеме:
движок QG18. 2003 г/в., 5 лет езжу нравится всем.
Пару недель назад помыл инжектор (не ультразвуком), заменил все что надо, делал на сервисе (сервис знаю давно, вопросов к ним никогда не было). После помывки на "парковке" машинка стала тарахтеть как танк, звук двигателя какой-то жесткий и ощущение, что обороты гораздо выше, чем было раньше (жаль, тахометра нет). Включаешь АКПП на "драйв", начинаешь движение - все гуд. Также расход топлива стал в городе на уровне 20-23л/100км (ну в пробочках немного постоял, но до промывки стоял и дольше).
В целях решения проблемы клемму с аккумулятора скидывал, загородом форсажа включал - ничего не помогает. На сервисе сказали надо мозги электронные у машинки чистить, записался скоро поеду. все бы ничего, но раньше инжектор тоже мыл, не было такого странного результата. Спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy 2003г, 1,8, движок QG18, передний привод
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 2 ноября 2011 18:47 |
Возраст: 41 Весы
Вот он развод людей чистой, воды....они тебе что, в мозгах все лишнее в корзину скинут и виндус 7 поставят туда ag
Поменяй свечи, воздушный фильтр. Каким способом они все таки числили? Какой спец. жидкостью или тряпочкой, как?
Сообщение отредактировано 2 ноября 2011 18:49. Редактировалось 1 раз(а)
maka1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 9 ноября 2011 13:42 |
Серега
Возраст: 46 Козерог
[киря,
Мыли Винсом. Мыли инжектор и дроссель. Заехал в сервис, посмотрели мозги электронные у машинки - да, была ошибка в них. Сделали операцию "обучить холостому ходу" - тарахтенье и рычание на "парковке" ушли. Однако после этих все операций повышенный расход сохранился - сейчас по городу сжигается 13-14 литров. Раньше было 9-11. Кто-нибудь знает, что делать-то? У меня предположения зажигание покрутить - похоже позднее (или раннее)?
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 9 ноября 2011 22:20 |
Возраст: 49 Близнецы
Так щас не лето, дружище. И машин много стало. Не парься
Lada Nivara 21310
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 9 ноября 2011 22:40 |
Возраст: 45 Козерог
я ставил, отлично подходят, бери ток хороший комплект заводских, с начало купил по 5 р. за резинку и в магазине случайно увидел ремкомплект форсунок( там: сетка, кольца, ещё хрень всякая) так вот качеством намного лучше была резина, поставил их, чем по 5р.
RX400 2007
DpoBoKop Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 3 января 2012 19:49 |
Цитата: maka1980
Здравствуйте, форумчане,выразите, пожалуйста, свое мнение по следующей проблеме:движок QG18. 2003 г/в., 5 лет езжу нравится всем.Пару недель назад помыл инжектор (не ультразвуком), заменил все что надо, делал на сервисе (сервис знаю давно, вопросов к ним никогда не было). После помывки на "парковке" машинка стала тарахтеть как танк, звук двигателя какой-то жесткий и ощущение, что обороты гораздо выше, чем было раньше (жаль, тахометра нет). Включаешь АКПП на "драйв", начинаешь движение - все гуд. Также расход топлива стал в городе на уровне 20-23л/100км (ну в пробочках немного постоял, но до промывки стоял и дольше).В целях решения проблемы клемму с аккумулятора скидывал, загородом форсажа включал - ничего не помогает. На сервисе сказали надо мозги электронные у машинки чистить, записался скоро поеду. все бы ничего, но раньше инжектор тоже мыл, не было такого странного результата. Спасибо.
То что много "кушает", это возможно либо лямбда-зонд (у меня так было - поменял), либо МAF - массовый расходчик воздуха (накрылся). Еще нужно попробовать почистить свечи и форсунки. Все это влияет на расход в той или иной мере!!!
Да ну и конечно нужно учитывать сезон зима - лето! Зимой на 1л больше будет есть (разогрев движка занимает больше времени и бензина)!!!
Сообщение отредактировано 3 января 2012 19:51. Редактировалось 1 раз(а)
