Антифриз!!!
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 16 сентября 2011 12:26 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
свечи в рабочем состоянии, антифриз вроде как перестал уходить, по ходу дела у меня пароноя уже началась с этим антифризом :D :D :D
Добавлено спустя 10 часов 47 минут 35 секунд:
Вроде нашел куда уходит антифриз, радиатор в углу похоже подтекает не много. Буду наблюдать, о результатах отпишусь. i-love-s
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Malex Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 20 сентября 2011 19:16 |
Возраст: 46 Весы
Доброго всем дня
У моей птицы почти полный бачок антифриза уходит за 10000км. пара умельцев проверяла на течи но ничего не нашли. антифриз лью зеленый AWM G11, недавно смотрел на их сайте что этот не подходит, теперь боюсь за КХХ. Бороздя интернет узнал что есть концентрат Ravenol как раз для япов и соответствует допуску ниссан L250. думаю промыть всю систему охлаждения и залить его т.к. дешевле получается ниссановского.
Мой актуальный вопрос - куда девается антифриз? умельцы говорят типа естесственный уход, здесь читаю что не должно столько уходить.
Еще при холодном пуске у меня очень вонючий выхлоп, особенно заметно в холодную погоду. после прогрева вроди как нормализуется. выхлоп практически бесцветный.
В остальном мошина работает как часы, ненашто жаловацца.
Умельцы говорят "работает - не лезь". но машина то моя, разгребать если что мне. а я чтото очкую, славик... моск уже взрываецца.
Посоветуйте, гуру, что делать, пжста
Сообщение отредактировано 20 сентября 2011 19:18. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.5 `02 240тк
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 20 сентября 2011 19:53 |
Malex, проверь плотность антифриза для самоуспокоения и крышку радиатора.
крышку - для того, чтобы быть уверенным в том что при нагреве антифриз уходит в расширительный бачок, а не из-под крышки на выхлопной коллектор.
если плотность антифриза выросла, значит у тебя просто выпаривается вода - это вполне нормально.
ну, и традиционный вопрос - давно ли проверял прокладку КХХ? :)
Malex Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 20 сентября 2011 20:41 |
Возраст: 46 Весы
Serjik два года гоняю на силфике, ничего не знаю про КХХ и про прокладки, если бы не силфи.ру никогда может и не узнал бы, или узнал бы но когда уже поздно... теперь есть головняк, постараюсь его решить в ближайшее время. подскажите пжста номер этой прокладки на экзиста
А по поводу нездорового запаха выхлопа есть мысли?
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 20 сентября 2011 21:44 |
Илья
Malex, на будущие поиск тебе в помощь ab
а так смотри здесь про кхх
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 20 сентября 2011 22:19 |
Malex, по поводу КХХ Zanoza ответил :) там же можно и номер прокладки найти.
а вот по поводу выхлопа... чем хоть пахнет-то? давно появилось? кошки-собаки поблизости от места стоянки водятся? :)
по идее, выхлоп - это результат работы датчиков, влияющих на образование горючей смеси и катализатора.
катализатор на-холодную работать по-любому не будет, лямбды, если они без подогрева - тоже. остаются маф и датчик температуры окружающего воздуха. возможно какой-то из них начинает плохо работать.
а может быть все так, как оно и должно быть, просто раньше внимания не обращал :)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 20 сентября 2011 23:23 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
НА холодную запах будет однозначно, он толи сладенький толи жженый такой точно уловить не могу но он есть всегда. Видимо это продукты сгорания в присадочном бензине. НА горячую уже начинает улавливать это дело катализатор и ничего не чувствуется, просто теплый воздух. Вывел наблюдение что с катролом тбе запах этот острее. ТАк что это норма. У всех машин он одинаков, на холодную. А запах масла сгоревшего идет намног оступеней выше, и перебивает все на свете запахи)
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 21 сентября 2011 00:13 |
Илья
Serjik, согласен по поводу выхлопа! На выхлоп каталик и датчики влияют:)
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Malex Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 23 сентября 2011 22:26 |
Возраст: 46 Весы
Покурив по форуму, так понял что проблема возникает от некачественного антифриза или от снижения антикоррозийных свойств изза не своевременной замены, а не в результате есттественного старения металла. получается если вовремя менять жижу и заливать правильный антиф то к этой прокладке вообще можно не совацца? если только ради собственного успокоения...
отсюда вопрос - какой антифриз правильный, ессно кроме заводского L250.
в нете нашел единственную подходящую замену RAVENOL Japanese P-OAT GREEN Konz (допуск L250). продавцы говорят что можно лить любой зеленый/красный, но им верить...
особо интересует карбоксилатный вариант.
поделитесь пжста опытом кто что льет и почему
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 24 сентября 2011 03:14 |
мне, когда я менял все тех.жидкости, сервисмены залили красный тойотовский антифриз. какой именно - без понятия.
с тех я иногда дистиллированной воды подливаю и все. на прошлой неделе устраивал своей машинке большую диагностику у официалов - те сказали антифриз в норме, замены не требует.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 24 сентября 2011 09:16 |
Возраст: 51 Рыбы
Я тоже залил тойотовский антифриз,вторую зиму езжу без проблем
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 11 октября 2012 09:01 |
уровень антифриза уменьшается,прокладку менял, но до замены и после ничего не изменилось, на холодную в бачке на отметке мин, а на горячую на см2 поднимается, в чем дело?что и где смотреть
Sylphy 2002г.1.8 QG10 QG18 2 wd
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 11 октября 2012 09:30 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
у меня тоже самое. Вроде так и должно быть. При нагрева антифриз "расширяется" и его становиться больше.
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 11 октября 2012 09:32 |
Kulibin,
так дело в том что месяца 2 назад я заливал пол бачка,вот потом он куда уходит.куда непонятно
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 11 октября 2012 11:09 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Mafia85,
а ты менял его полностью? может у тебя была печка закрыта на момент замены, тем самым она завоздушилась. А сейчас когда настали холода ты начал пользоваться ею. Вот тута антифриз и перекочевал!?!
Ну как вариант!!! Во всяком случае у меня такое было
