автор: Pilot 991
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Промывка форсунок
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 сентября 2008 10:05 |
Возраст: 49 Близнецы
Думаю надо промыть форсунки, способ https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/58-rukovodstvo-po-promyvke-forsunok..html конечно хороший но геморный ab
Заливал кто-нибуть Hi-Gearовские очистители форсунок которые в бензобак можно заливать? Какие впечатления?
Lada Nivara 21310
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 12 сентября 2011 23:02 |
Возраст: 45 Козерог
в журнале "за рулём" тестировали эти присадки и CASTROL TBE в конце списка занял место....
сам себе лил такую байду.........так, если для само внушения)))
не заметил разницы, не я, не бортовой компьютер.
лично я теперь мою форсы LAVR ML-101 реально толк есть, снимал их после этого смотрел, делаю это каждые 20т. и разбирать не чего не надо, на QG18 гемарно.
сам делал установку, скажу так, бутылка из колы толстая держит 5 очей легко, давил насосом, а товарищ у меня десяточным бензонасосом моет........вообще всё от бюджета вашего зависит)))))
RX400 2007
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 12 сентября 2011 23:21 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ДА тбе это чуток другой курс, да как мойщик он не тянет. У нас ультровый бензин с такой же присадкой, поэтому в том количестве будет достаточно) ТУт скорее нужен свой рейтинг т.к исходные данные у всех разнтся!
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 18 сентября 2011 23:45 |
Всем привет!!! Ребята немойте ультразвуком это посленяя мера, он убивает обмотки форсунок. Лудше лавром он помощьнее других промывок. У меня QR20DD, сделал самодельную приблуду из пластиковой бутылки, 2-е банки винса и толку нет потом Лавром стало полудше, но движок с тнвд и снова провал на 3 горшке льёт и всё тут короче непрокатило, а лезть туда неохото, а форсы стоят дохрена!!! Подумывал поставить другой инжектор DE, но уж сильно он навороченный электронникой, пробывал поджигать щуп, слава богу тнвд работае ,ещёбы давление померить для успокоения души. хоть карбюратор ставь:(
DZIRT Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 5 октября 2011 21:41 |
OSCAR
Возраст: 56 Рак
Всем привет. Нужен совет, после чистки форсунок появилось жужжание с лёгким свистом в районе дроссельной заслонки, после поворота ключа зажигания звук длится примерно пять секунд. Раньше такого не наблюдалось, в чем причина. Топливный фильтр не менял, пробег 71.000.ускорение машины отличное.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8VI QG18. 2WD. 2004г.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 6 октября 2011 09:34 |
А движок какой? Свист может воздух сосёт! А дросельную заслонку не смотрел? По идеи ты только форсы продул? может куда ещё лез? А инжектор сам мыл? Пиши!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 6 октября 2011 18:14 |
Возраст: 45 Козерог
Тачку в подпись, у тебя всё нормально, это шаговый двигатель так работает (Клапан управления подачей воздуха в режиме холостого хода) тык, тык , или бензонасос давление в систему накачивает и реле его отключает, после пуска двигателя он работает постоянно.
RX400 2007
DZIRT Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 6 октября 2011 21:02 |
OSCAR
Возраст: 56 Рак
Всем привет. Спасибо за отзывы, а теперь по порядку машину отдал на СТО для замены ГБЦ слегка протекал антифриз, и плюс чистка форсунок, замена приводных ремней. Когда я к ним обратился по поводу жужжания, мастер объяснил что они почистили и дроссельную заслонку и всё что можно было почистить, только не трогали топливный фильтр,а жужжание это нормальный процесс. Да ребята на этом СТО своё дело знают на все 5. И ещё поменяли антифриз залили «тойота концентрат» развели с дисц.водой. Отдал машину-забрал машину за всё отдал 13.700р.
DZIRT Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 7 октября 2011 18:22 |
OSCAR
Возраст: 56 Рак
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 17 октября 2011 23:06 |
Итак, добрался до форсунок. Пробег по РФ 40 тыс.км. Собрал установку как Ильнур, поначалу одна струя еле брызгала, потом в 2 струи, избрызгал весь поллитровый баллон карблинера, уже Чебурашка в гости пришел, но факела распыла так и не добился. Плюнул, собрал форсунки в карман, завтра отдам знакомому на агрегат, Винсом промыть. Ультразвуком чето боязно. Вот такие вот пироги.... До этого весной лил Винс в бак.... Видно поздно пить боржоми, когда почка отвалилась ag
Lada Nivara 21310
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 18 октября 2011 23:00 |
Помыли форсунки на ультразвуке. На баллоне с карбклинером так же 2 струи сцат, видно давления не хватает. Поставил, прокатился - самолёт на. Я доволен результатом.
Lada Nivara 21310
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 18 октября 2011 23:05 |
Возраст: 40 Весы
Недавно залил присадку Hi-Gear в бак которая заливается. Как и положено в бак на 40 литров залил, сжег весь бак с этой жижой. Честно, пытался найти эффект от этого а вернее от потраченных 250 руб за этот платон жижы, думал стала лудше разгоняться--нет вроде также, расход стал меньше---тоже так же осталось...короче... эффекта не испытал...может и правка почистились, форсунки не снимал и не смотрел.
Сообщение отредактировано 18 октября 2011 23:10. Редактировалось 2 раз(а)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 18 октября 2011 23:09 |
Киря, после того как я угробил поллитра карбклинера и почти не увидел результата, я теперь на эти жидкости в бак смотрю с глубоким скепсисом ag
Lada Nivara 21310
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 18 октября 2011 23:13 |
Возраст: 40 Весы
Я завтра поеду в Кемерово а это 530 км, туда и сюда.проверю расход, в городе такой же остался 10л/100км примерно. Когда промыл форсунки на стенде вот там эффект был.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 19 октября 2011 01:10 |
киря,
Аналогично, только Liqui Moly - ничего не заметил.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 21 октября 2011 20:30 |
Аналогично, только LAVR, котрый в бензобак льется :) Пока он есть в баке, машинка чуть получше едет. Как бак истощается все встает на свои места.
