Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает:
– Чего, сломалась, что ли?
– Сломалась.
– Помочь починить?
– Помочь.
– А на бутылку дашь?
– Дам.
И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.
(Из рассказа автовладельца.)
В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Автор: Korsar45
Пыльники амортизаторов
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 29 июня 2011 22:42 |
Cказали Спасибо: 2
Цитата: niss725
Если откручивать только гайку стойки и утапливать шток, когда надеваешь пыльники через пружину - надо все таки ее стягивать, или
сегодня менял пыльники без сьема
1. с правой стороны. решил не снимать колесо. времени ушло 40 минут + надо 2 человека. что делаем. откручиваем шток, полностью. гайка штока на 17 и держим шток амортизатора ключиком на 8. полностью открутили, после этого поднимаем сторону как можно выше, поскольку под весом колеса рычаг с колесом опускается вниз. после того как машину поддомкратили, один человек утягивает шток, второй вынимает старый пыльник и одевает новый. в принципе проблем нет, единственно что колесо все равно на земле стоит, пружина расправлена не полностью.
2. вторую сторону я решил делать со снятием. Делал один. намного проще, по времени - минут 30. ослабляем колесо - откручиваем шток. поднимаем машину по максимуму домкрата, сдергиваем колесо, потом подсовываем под рычаг пирамидку, как сил хватит. т.о. пружина полностью растянута, но в тоже время рычаг лежит на пирамиде и стойка не болтается. спокойно утапливаем шток, сдергиваем старый пыльник и ставим новый. можно делать одному, проблем нет. опуская домкрат, поднимается рычаг, ведь он же на пирамидке. ну и направляем шток, чтобы он вошел в подшипник опорный. как тока вошел, гайку накинули, домкратом машину подняли, пирамидку выдернули, колесо одели.
все.
vovasvs Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 20 июля 2011 09:59 |
Возраст: 42 Рак
Задние пыльники Febest NSHB-N15R не берите, прошлым летом ставил - отбойники уже развалились, щас думаю, на что менять.
Передние Febest nshb-002, как тут уже говорили - вообще не подходят, не защелкиваются сверху в опору, болтаются на штоке вверх-вниз и в итоге рвутся.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 2002 г.в.
hecz Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 20 июля 2011 20:04 |
Руслан
Возраст: 47 Дева
Ати барнаул хорошие
vovasvs Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 20 июля 2011 20:47 |
Возраст: 42 Рак
Цитата: hecz
Ати барнаул хорошие
еще бы их в Ебурге найти :)
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 3 сентября 2011 22:33 |
Возраст: 43 Козерог
Привет народ! Заказал себе NSHB-002 (ПЕРЕДНИЕ), НО НЕ ПОДОШЛИ - оказались маленькие, в ИТОГЕ в срочном порядке стали искать по старым пыльникам и нашли другие, которые подошли - номер: NSHB-N15F (ПЕРЕДНИЕ) - см. ниже картинки разница в размерах в 1,5 как по высоте, так и по ширине:
Если вдруг кому-то нужны передние пыльники 2 шт. с номером NSHB-002, то готов продать за пол цены 250-300 руб. за оба пыльника.
Говорят подходят для Almerы. Место встречи г.Москва.
Сообщение отредактировано 3 сентября 2011 22:36. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 4 сентября 2011 12:26 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ВОт это классический вид пыльников. Но в каталоге есть вариант, в ктором отбойник вставляется внутрь гофры, тем самым давление при сжатии на нее не столь вилико как в классическом исполнении т.к отбойник работает паралельно пыльнику снимая с него часть нагрузки, и выглядит приятней, просто целенькая гофра и все с верху и до низу по штоку, а отбойничек внутри в паз вставляется. Оригинал таких найти не так уш и просто т.к эта шла как вариация. Но я нашел аналог RBI чуток дешевле идет комплектом в коробке на 2 передние стойки. Поменял буквально пару тыс назад, пока без нареканий, ждёмс морозов)
Desperado Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 19 сентября 2011 16:04 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Всем привет, подскажите в чем может быть причина, поменял все стойки вкруг и пыльники, так на передней правой стойке пыльник почемуто немного как бы погнутый и на вывороте колеса гнеться, а вот с другой стороны все норм как стоит прямо в нормальном положении так при вывороте не гнеться Вопрос почему на правой он весь гненьтся?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
а и еще при вывороте колеса влево до упора когда едешь слышно звук вроде похож что пыльник брякает, может быть такое? или пыльник не правильно одет?
Добавлено спустя 38 секунд:
Пыльники RBI
Nissan bluebird sylphy, 2003г. 1.8, 120 лосей.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 19 сентября 2011 16:18 |
Андрюха
Длинный пыльник, постоянно упирается в нижнюю чашку, когда машина под нагрузкой.
260 т.км.
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 22 сентября 2011 19:38 |
Тим
У меня оба пыльника были "согнуты" менял 3 месяца назад, раскошелился на оригинал. сейчас результат тот же :)
Владею 1 год.
karavachka Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 10 октября 2011 23:39 |
Валентин
Возраст: 40 Рыбы
Ради интереса посмотрел номера на старых пыльниках передних амортизаторов.Оказалось пыльники от тойоты 48331-12140F, ))))))))))))) (http://carbonus.ru/detail/yok-3564440/) Прошлый хозяин брал машину с Япии и ни менял в ней ничего кроме масла. Как так не пойму. Но пыльники отличные
Nissan Sunny (Сингапур) 2002 QG15
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 11 октября 2011 09:08 |
номерок бы сразу скинул, ведь все равно спросят
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 8 ноября 2011 19:16 |
Возраст: 50 Телец
купил пыльник на передний амортизатор RBI 54052-0M011 (N1431F). пока не ставил. подойдёт ли? :)
NISSAN BlueBird Sylphy 15i 2003
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 8 ноября 2011 19:23 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
N1431F диаметр 27мм на передний пойдет
N1431E диаметр 16мм на зад
Но смотря кто производитель, Поверь мне качество сильно отличается! Брал от разных поставщиков(цена отличается) дешевые рассыпались за 3 месяца(ЛЕТОМ!!!) вторые 2ой год живут
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 8 ноября 2011 19:57 |
Возраст: 50 Телец
я же написал RBI (Тайвань вроде)
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 8 ноября 2011 20:03 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
я экономный(жмот), тоже беру RBI. вот и говорю что их брал от разных поставщиков результат описан выше.
N1431E RBI ПЫЛЬНИК АМОРТИЗАТОРА NISSAN AL
N1431F RBI ПЫЛЬНИК АМОРТИЗАТОРА NISSAN AL
N1431F RBI N1431F Пыль-отбойник RBI 54052
