Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 28 29 30 31 32 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #436 | Добавлено: 4 июля 2011 07:39 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
я брал 0w20 синтетику (тебе такое не надо)в магазине emex на Артёма, но сейчас эту канаду стали продавать на каждом углу. поищи официалов, в томске их кажется 2 магазина,там чуть дешевле.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #437 | Добавлено: 4 июля 2011 17:50 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Взял 4 л у оф представителя, за 1000 рь, продается либо бочками, либо литрушками только. Сегодня закапаю, буду глядеть)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #438 | Добавлено: 4 июля 2011 19:46 |
vlask7,
А я уже попробовал.
Единственное, что хочу сказать пока - не угарает. Но пробег пока небольшой, около 4 тыс. км.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #439 | Добавлено: 4 июля 2011 21:27 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
a2a,
красава, взял чёт сильно дёшего, а тара у них только такая, по 4л нету.
4 тыщи это уже показатель, полусинь от енеос уже горит со страшной силой на таком пробеге, а после 5ти вообще сливать надо
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #440 | Добавлено: 4 июля 2011 21:33 |
Возраст: 39 Близнецы
Sky,
Все , решено , залью завтра. А вот ты писал что клапана слышно стало лучше, на ликви молли 5w30 я тоже их очень отчетливо слышал, потом залил мобил аж 5w50 - погорячился думаю , 5000 отъездил и солью от греха. А вообще странно , в руководствах и по qg18-de и в целом по сильфи ни слова про вязкость, написано только что любое SJ , а на заводе льют 0w20 и 0w30. Но при этом на альмеру qg18de есть точно рекомендация не выше 0w30.
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #441 | Добавлено: 4 июля 2011 22:39 |
А мне по... фиг на клапана ag
На самом деле достаточно субъективно все это без оборудования. Может быть, цепь немного уже побрякивает. А может еще что.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #442 | Добавлено: 5 июля 2011 07:35 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Sky,
+100500
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #443 | Добавлено: 5 июля 2011 11:36 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
У нас самое дорогое это 270 за л, у перекупов. А так точная цена 251 рь за 1 л у представителя. Фасуется в коробки по 6 или 8 штук точно не углядел.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #444 | Добавлено: 6 июля 2011 14:20 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Залил себе ELF синтетику 5w40 прошол уже 7000 км все отлично. Лично мое мнение, двигатель стал работать мягче.
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #445 | Добавлено: 29 июля 2011 18:10 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
Мужики подскажите масло Енос 5 на 50 синтетика, пойдет или густовато будет????
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #446 | Добавлено: 29 июля 2011 18:17 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
я хотел себе такое налить,кстати хорошее масло, но рисковать не стал,налил его в свой галант. лейте рекомендованую вязкость. и вот ещё, енеос 5w30 полусинтетика показала себя плохо, ну по крайней мере на qr20dd и qg15de.
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #447 | Добавлено: 30 июля 2011 00:51 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
это масло слишком густое, не подойдет
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #448 | Добавлено: 30 июля 2011 13:03 |
Илья
спасибо за совет
Добавлено спустя 9 часов 40 минут 11 секунд:
Shell Helix Ultra Extra 5w-30 что вы скажете по поводу этого масла?
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Sansey Не в сети |   Ссылка на пост | #449 | Добавлено: 30 июля 2011 14:03 |
Возраст: 40 Дева
Кто-нибудь пробовал лить масло Xenum?
Nissan Bluebird Sylphy 2000 1.5L
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #450 | Добавлено: 30 июля 2011 14:38 |
Илья
Shell Helix Ultra Extra 5w-30 что вы скажете по поводу этого масла? ab i-love-s
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
