С полом это точно... надо определится!
Поблагодарил: 17
Это одно и тоже. Если на 1.5 то он подойдет, а на 1.8. я незнаю.
Сообщение отредактировано 18 октября 2011 22:44. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 32
Если есть буква N, то это 4WD. На фото он и есть - изгиб под кардан, ЕМНИП. На первом фото почти наверняка он. У мну от винга 2WD стоит. ИМХО, разницы между 1,8 и 1,5 в подвеске не должно быть.
Сообщение отредактировано 19 октября 2011 20:45. Редактировалось 1 раз(а)
Здравствуйте всем!! Помогите найти занедорого с разбора стабилизатор. Обзвонил в своем городе все разборки, на одной есть но нужен образец, из общей кучи стабов (сам видел) найти его нереально. В общем буду благодарен за помощь в отправке!!
Поблагодарил: 166
Да возьми сам сделай! Я свою наоборот выкинул меньше гемора и машинка мягкая стала! Надо и назад какнибудь приделать! Прокачивать так прокачивать!!! Вместо этих долбанных яиц поставить шпильку с резинками тогда сноса не будет!
Я чет не понял, сделать стабилизатор? Разве это возможно? Тут все говорят о том, насколько там все точно изогнуто, думаю это нереально!!И все таки кто может с этим помочь?
Поблагодарил: 166
Изогнутость делают из-за когструктивных особенностей автомобиля! Например взять жигули классику там стабилизатор прямой и только к подвеске загнут! От толщины самого стабилизатора зависит его характеристика и ещё влияет длина рычага который крепится к рычагам подвески, поэтоме когда делают спортивные тачки и не только спортивные стабилизатор расчитыват на скручивание, надеюсь понятно объяснил, если чо спрашивай!
Все конечно понятно, просто хотелось бы найти родной. Да и к тому же где то читал, что его толщина около 20 мм, думаю ООООЧень непросто согнуть такую железяку )) да еще в определенных местах, в общем нужен родной
