Одним из самых сложных и опасных маневров - обгон.
Приступать к осуществлению обгона рекомендуется только когда разница в скорости движения обгоняемого и обгоняющего автомобиля составит не менее 20 км/ч, с обязательным соблюдением правил дорожного движения.
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 20 21 22 23 24 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #316 | Добавлено: 3 июля 2011 18:35 |
Возраст: 44 Стрелец
как и говорил сегодня разобрал весь впуск: воздухан, дроссель, впускной коллектор, вообщем в коллекторе грязи просто килограмм, заслонки завихрителя воздуха заклинило в закрытом положении, завтра все это буду мыть и думаю надо пружинку на завихритель помощьнее поставить, она вообще не возвращает шток с заслонками, потом размещу фото
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Viktorbl4,
слушай и почему бы этому производителю не поставлять свою продукцию в свободную продажу?
Nissan Bluebird Sylphy TG10 QR20DD NEO DI
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #317 | Добавлено: 3 июля 2011 18:37 |
Витек
Возраст: 38 Близнецы
Pavel Pavlov,
А может он поставляет редкость просто вот ты такого и не знаешь
А кто их знает может и нужно позвонить
то что в картер течь перестанет это 100%, судя по моим плунжерам сальников будет достаточно
Сообщение отредактировано 3 июля 2011 18:43. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy XJ20, TG-10, QR20DD, 2000г., CVT г.НЯГАНЬ
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #318 | Добавлено: 3 июля 2011 18:41 |
Возраст: 44 Стрелец
Viktorbl4,
короче надо звонить в новосиб в представительство в солинг-нск и спрашивать у них, ты как думаешь?
Добавлено спустя 57 секунд:
по крайней мере если заменить сальники, впрыск бензина в картер прекратится ,....я так думаю
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
а еще найти плунжеры и тогда насос можно полностью восстановить до исходных параметров
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #319 | Добавлено: 3 июля 2011 18:51 |
Наружный диаметр верный? 18мм?
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #320 | Добавлено: 3 июля 2011 18:59 |
Витек
18,3 если быть точнее
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
почемуто сальник мерию он ровно 18 а место его посадки 18,3 . Штангенциркуль кривой чтоли
Сообщение отредактировано 3 июля 2011 18:59. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #321 | Добавлено: 3 июля 2011 18:59 |
Избыточное давление с какой стороны (у мну QG18DE, поэтому не знаком с конструктивом)? Можешь на первой фотке как-то это отметить?
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #322 | Добавлено: 3 июля 2011 19:02 |
Витек
Внутри
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #323 | Добавлено: 3 июля 2011 19:09 |
Это понятно ab
С какой стороны это внутри?
Внутри этой железки, что на первой фотке?
Сообщение отредактировано 3 июля 2011 19:09. Редактировалось 1 раз(а)
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #324 | Добавлено: 3 июля 2011 19:11 |
Витек
ДА, именно так, снаружи масло внутри бензин
Сообщение отредактировано 3 июля 2011 19:12. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #325 | Добавлено: 3 июля 2011 20:46 |
Попробую.
Сообщение отредактировано 3 июля 2011 20:48. Редактировалось 2 раз(а)
gvoz |   Ссылка на пост | #326 | Добавлено: 4 июля 2011 00:38 |
вопрос. побежал радиатор,купил новый.как теперь к нему правильно подцепить шланги от коробки. я имею виду масло надо в него как то влить
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #327 | Добавлено: 4 июля 2011 07:37 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
я не вливал, насос сам прокачает,только долить жижи не забудь в коробас :)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #328 | Добавлено: 4 июля 2011 19:13 |
Андрюха
Ребята, ну как поиски сальников?
Цитата: Viktorbl4
Снял один сальник написано на нем NOK я так понял фирма и больше ничего
Сальники этой фирмы и на впускном коллекторе стоят - на оси заслонок завихрителя.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Вы понимаете, насколько это важно, ё-мое! Если найдется возможность заказать именно такие сальники, то это будет очень круто! ai
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
Viktorbl4, а с сальника снимается это металлическое кольцо? Или оно как-то "впаяно" в сальник?
260 т.км.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #329 | Добавлено: 4 июля 2011 19:41 |
Andrey23,
Это кольцо должно быть частью сальника, т.к. там не самое низкое давление и его нужно держать.
Попробовал поискать на японском сайте - ничего толком не нашел. Есть небольшая вероятность, что инфа там старая немного (внизу стоит дата - 2001г.).
Попробуй запросить инфу в http://www.soling-nsk.ru/nok.html. Может, они хоть намекнут - что и где искать.
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #330 | Добавлено: 4 июля 2011 21:03 |
Витек
Да впаино и еше загнуто с другой стороны.
Купил в магазине манжету обычную резиновую 10х18 померил, если с плунжером то сидит на месте нормально, но из-за маленького внутреннего диаметра плунжер после нажатия плохо возвращается, я так посмотрел и полюбому надо в железной обойме брать ато выдавит его.
