Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: mixxasik
Проблема с радиатором!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 19 декабря 2010 16:44 |
Возраст: 45 Козерог
поменял крышку радиатора месяц назад......... и сегодня увидел на прогретую сопливиц из под надписи Ниссан где маркировка сверху, течет ток когда двигатель нагрет........у кого что было? или крышка бракованная давление не сбрасывает?
Паять или клеить?
извините за большой размеркартинки
Сообщение отредактировано 19 декабря 2010 17:03. Редактировалось 3 раз(а)
RX400 2007
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 19 декабря 2010 17:13 |
Только клеить - паять скорее всего не получится, т.к. ЕМНИП, там пластики специфические - типа карболита.
А лучше заменить - контрактный, Китай или оригинал - Ваш выбор.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 19 декабря 2010 22:43 |
лучше заменить, и периодически проверять крышку. У меня вот недавно я тут писал что в месте крепления пластиковой крышки и радиатора сопли появились и по советам - я поменял крышку - проблемы больше нет. Реально крышка была какая-то уже не очень.
gazizych |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 20 декабря 2010 13:16 |
однозначно менять! летом в жару столкнулся с такой же проблемой, Запаяли сначала, сказали типа будет как новый, поездив один день снова побежал, купил на разборке радиатор за 4.5 тыщи от Примьерки( у меня QR 20) и усё! ab
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 20 декабря 2010 13:39 |
Shturmavik,
Менять весь радиатор, любые "залечивания" бесполезны.....проходили, опыт есть.
Заодно поменять крышку-клапан заливной горловины, на НОВУЮ (!!!!) Оригинал 350 рублей, это расходник.......
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 20 декабря 2010 15:08 |
летом месяц заклеивал ничё не помогало, потом крышка совсем изогнулась плюнул поехал купил тайваньский вариант радиатора, в нашем городе стоит 4500р, он шире чем заводской радиатор. Я могу сказать что никакой клей не поможет
Сообщение отредактировано 20 декабря 2010 15:10. Редактировалось 1 раз(а)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 20 декабря 2010 17:47 |
Возраст: 45 Козерог
радиатор взять сейчас не могу, на кануне приобрёл резину хапилиту 5 и аккумулятор, к то муж новый год на носу.........бюджет и так трещит!!!!
кто чем пробовал клеить? чтоб мне не пребывать этим клеем клеить.......
пока выкручиваюсь скрепкой под крышкой радиатора, чтоб давления не было, без давления не бежит
похоже, болезнь если не ток у меня из под надписи побежало ak
RX400 2007
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 20 декабря 2010 17:55 |
Андрюха
Холодная сварка не вариант? С её помощью вроде можно и течи устранять... Хотя, все равно колхоз, если только в качестве временной меры...
260 т.км.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 20 декабря 2010 21:49 |
Возраст: 45 Козерог
буду пытаться холодной сваркой, на работе видел батарею чугунную заклеенную холодной сваркой, 3 сезона держится, батарея очень горячая рукой не взять
напишу результат что вышло, завтра клею………..
RX400 2007
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 20 декабря 2010 22:53 |
Пробуй. Пытался на Серене замазать - помогло на 2 месяца.
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 19 апреля 2011 23:37 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Не какие замазывания и запаивания не помогут! Сам лично столкнулся, с начало по периметру верхней пластмассовой крышки потекло, залил СТОП ЛИК. помогло на пару месяцев, после побежал под горловиной, замазывал жидким пластиком "крепче не бывает", в итоге порвал вообще радиатор под надписью ниссан. Думаю из за стоп лика пришел окончательный конец крышки. Жду радиатор, цена 3500р тайвань. Плюс новая оригинальная крышка 500р.
РЕАЛЬНЫЙ СОВЕТ: НЕ НАДО ЛИТЬ ВСЯКУЮ ХРЕ..Ь, КОТОРАЯ ТИПО ОСТАНАВЛИВАЕТ ТЕЧИ, А ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ЭТОЙ ТЕЧИ И УСТРАНЯТЬ ЕЕ. Чаще всего это износ крышки горловины радиатора.
Добавлено спустя 9 часов 11 минут 20 секунд:
нашел крышку в Тюмени не оригинал но маден ин джапан)))) 170 рублей ))) Железнодорожная 54 адрес магазина))) взял 2 штуки))) на прозапас)))
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
sfg Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 12 июня 2011 23:20 |
Возраст: 44 Близнецы
Народ, подскажите где в новосибирске купить крышку новую? на горской???
Sylphy 1.8 2004 г.в. уже 54 rus
Kenwood
Nokian
Total
Alka
Ngk
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 14 июня 2011 16:12 |
Крышку какую? Радиатора или крышку-клапан заливной горловины? если вторую, то брал на красина напротив практика, в ниссан-центре оригинал за 350 руб
Не нафлуди......
ALEX45ALEX Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 25 июля 2011 17:31 |
АЛЕКСЕЙ
Возраст: 49 Телец
АААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!! Срочно нужен радиатор, проживаю в Кургане. Подскажите, плиз, где можно купить в наличии, в ближайших городах (Челябинск, Екатеринбург, Тюмень)? Заранее премного благодарен
Nissan Sunny 2001 г.в. N16 QG15
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 25 июля 2011 19:52 |
Андрюха
ALEX45ALEX, по магазинам пробовал искать?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
У них в наличии много чего имеется... Глядишь, и радиаторы есть...
Сообщение отредактировано 25 июля 2011 19:51. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
