Автор: lexx007
Где взять 12В?
Ice Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 мая 2011 13:39 |
Возраст: 44 Лев
Хочу установить вот такой девайс http://www.digma.ru/products/catalog/photoframe/photoframe/pf1001/spec для просмотра фильмов! Питается она от сети, через адаптер 220-12В. Я хочу запитать от прикуривателя.
Вопрос, где взять 12В? при заведенном авто у меня 14В с копейками, боюсь что сгорит рамка(или не сгорит?).
В электрике не силен, поэтому громко не ругаться.
Вариант покупки автоинвертора 12->220 не рассматриваю, т.к. громоздко получается
Сообщение отредактировано 28 мая 2011 13:43. Редактировалось 1 раз(а)
const Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 мая 2011 21:11 |
Константин
а че на фоторамке можно кино смотреть?
ICQ 193-915-223
Ice Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 июня 2011 16:21 |
Возраст: 44 Лев
да, можно
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 июня 2011 16:34 |
Как вы это определили?
А вообще, у многих на маршрутнике горит 13 или 14, ничего не сгорает. Думаю можно подключить, хотя конечно рамки вещи нежные
Ice Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 июня 2011 17:08 |
Возраст: 44 Лев
проверил напряжение.
мне бы точно бы... ,а то 3500р жалко просто спалить
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 июня 2011 19:17 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
У меня на вольтметре напряжение показывает 12.8-13.2 на прогретом движке!
А на только что заведённый, после ночи, 14.2)))
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 июня 2011 22:24 |
Возраст: 42 Лев
Там и бери , нечего сгореть недолжно...если только напряжение скаканет - то сгорит.
Для успокоения можно поставить что то типа стабилизатора, но есть ли они- хз
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 июня 2011 12:41 |
Стабилизатор напряжения желательно поставить.
При старте пик напряжения в сети может и до 17 вольт доходить. Схем стабилизаторов в инете не мало, если с паяльником на ты, то спаять не сложно. А можно поискать готовые по авто- и радиомагазинам. Есть типа таких
, есть в виде коробочек с проводами. При установке обгонных камер или заднего вида часто применяют. Матрицы в камерах штука нежная.
Corrupt73 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 июня 2011 17:53 |
Возраст: 53 Близнецы
А что на адаптере 220-12 ровно 12V? мне кажется что там вполне, если измерить, может быть и все 20V ))
Сообщение отредактировано 5 июня 2011 17:55. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy,2001,QG18(DE),2WD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 июня 2011 12:56 |
Сразу по поводу инверторов. Те, что попадали мне в руки (китайского производства), отличались отвратительной сборкой (на грани пожароопасности и короткого замыкания) и плохой работой. Говорить о том, что они дадут 220 вообще не приходится. Напряжение плавает от 180 до 200.
Это я подбирал инвертор в машину на замену своему штатному, который на 110 рассчитан.
В конце концов решил, что лучше честные "японские" 110, чем паленые и опасные "китайские" 220, тем более, что практически вся электроника, которую я планировал запитывать, может работать с напряжением в диапазоне от 100 до 240.
По теме - основной источник напряжения для внешних девайсов в машине - прикуриватель. Хотя цеплять на него светомузыку и усилители для какой-нибудь дискотеки крайне неразумно ;)
Обрати внимание на то, что в машине ток переменный, а большинство бытовых электроприборов (насколько я понял, подключаемый девайс относится к таким) используют ток постоянный.
В принципе, можно использовать выпрямитель, КРЕНки и т.д. и т.п., но это все будет занимать место и греться.
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 июня 2011 13:57 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Это с чего в машине ток переменный ???
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Как вариант можно этот девайс взять
Цитата: Andres
Стабилизатор напряжения желательно поставить. При старте пик напряжения в сети может и до 17 вольт доходить. Схем стабилизаторов в инете не мало, если с паяльником на ты, то спаять не сложно. А можно поискать готовые по авто- и радиомагазинам. Есть типа таких Скрытый текст, требуется 0 сообщение(ий), у вас 714 http://carmonitor.ru/ru/dcdc-p-148.html , есть в виде коробочек с проводами. При установке обгонных камер или заднего вида часто применяют. Матрицы в камерах штука нежная.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 июня 2011 14:33 |
пошел-ка я кушать таблетки и спатььь :)
Ice Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 июня 2011 23:03 |
Возраст: 44 Лев
всем спасибо за помощь. решил пока отложить это дело.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 июня 2011 00:15 |
Возраст: 47 Лев
ничего не сгорит, единственное что нужно сделать, так подключить к тем проводам, которые работают только в положении ключа зажигания ACC и ON. В положении Start напряжение с данного устройства должно сниматься. Это правильная схема подключения нагрузки в авто, в том числе и прикуриватель так же подключен. Поэтому не забивай голову, подключай к прикуривателю и радуйся.
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 июня 2011 08:32 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
StMax,
сказки не рассказывай ) можно запитать и от акума только надо предохранитель поставить и стаб.напряжения.
