Автор: Ильдар
авто трясет на ( D )
a-fonya |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 октября 2008 16:21 |
Привет всем!!!авто селфи 2001 года 2 литра!!!проблема очень для меня тревожная!!!при холостых оборотах на (р) все отлично стоит переключить на (d)машины начинает трясти!!но не глохнет !!! ak
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 14 июля 2009 23:50 |
Возраст: 46 Стрелец
Сегодня поменял подушки двигателя перед/зад. Покупал картриджи, без кронштейнов. Как оказалось мои порванные в хлам. Передний кронштейн действительно алюминиевый или дюралевый, думал не получиться перепресовать. Но нет, аккуратненько мастер распилил старый картридж, выбил, и запресовал новый. С задним возни меньше было. Осталось заменить еще два.
Итог: вибрации на ХХ ушли, на D стали минимальны, толчок сильный с (P на D) или (D на R) тоже исчез, двигатель стал поровнее работать, на руле почти тишина.
serj333 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 15 июля 2009 07:57 |
сергей
Кто самостоятельно менял подушки двигателя. Может статейку набросаете.
Bluebird Sylphy 2003 1.8
Cten |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 10 октября 2009 11:47 |
А у кого нибудь было такое, на D шумит ремень короче говоря болтается в промежутке от генератора до кондера и движок немножко тресет?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 10 октября 2009 23:48 |
Возраст: 44 Весы
Cten,двигатель у тебя какой??а лучше в подпись поставь???
Добавлено спустя 8 часов 40 минут 17 секунд:
Cten,если узнаешь без нас причину...всё равно напиши то было....
с наклекой клуба
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 11 мая 2011 23:36 |
Возраст: 45 Козерог
Отличие САЙЛЕНБЛОКа задней подушки двигателя от САЙЛЕНБЛОКа передней:
у задней подушки внутренняя втулка 60мм, у передней 55мм, все остальные размеры одинаковы.
Наружный диаметр 81, ширина вроде 40. (это если кто про ставкой будет забивать)
заднюю подушку поставить на перед можно, сточив у втулки с боков по 2,5м, имея хороший драчовый напильник (стрелки на подушках будут смотреть друг на друга, по центрам размер остаётся тот же)
+ в том что задняя подушка вылита резина намного мощнее
легче всё запрессовывать, если предварительно нагреть слегка корпус........я нагрел горелкой (без фанатизма ток), на крайняк утюг мощнее......
САЙЛЕНБЛОКи сами просто туда упали))))
Снимал полностью лыжу, предварительно сорвав болты, что держит, двигатель после домкратится в районе коробки (снимается нагрузка) , после все болты пальцами открутил...
цена одного сайленблока 350р + немного потрудиться))
САЙЛЕНБЛОК ПЕРЕДНЕЙ ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ
САЙЛЕНБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ
ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ ПРАВАЯ БЕЗ КРОНШТЕЙНА
ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ ЛЕВАЯ AT
я так понимаю правые и левые подушки так уже не поменять........
Сообщение отредактировано 11 мая 2011 23:40. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 11 мая 2011 23:48 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
на екзисте NM-026 febest 850р
NM-026 asva 350р(пишет что это передняя подушка), а по картинкам они идентичны.
Asva подойдет?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 11 мая 2011 23:50 |
Возраст: 45 Козерог
абсолютно
RX400 2007
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 11 мая 2011 23:55 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
на правую сторону подойдет?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 11 мая 2011 23:59 |
Возраст: 45 Козерог
ты что то путаешь...........правая ромбом
Лично я менял перед и зад, с боков мои целые вроде.......
Сообщение отредактировано 12 мая 2011 00:02. Редактировалось 2 раз(а)
RX400 2007
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 12 мая 2011 00:02 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Тряска на D на 2х литровых моторах не плохо лечится чисткой клапана ЕГР, я почистил всё,что можно. весь впускной тракт и форсунки,тряска полностью не прошла.чистим егр и всё становится хорошо
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 12 мая 2011 00:21 |
Возраст: 45 Козерог
тема немного не правильно развита
надо было назвать "Замена подушек двигателя"
ну раз тут уже развили, то зачем создавать новую..........я с поисковика по ключевым словам зашёл.....поделился информацией
RX400 2007
Vitol |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 22 мая 2011 15:42 |
Свечи менял, всё равно трясёт! Что делать?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А что такое ЕГР?
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 22 мая 2011 20:10 |
сергей
VitolVitol,
посмотри подушки на ДВС
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 23 августа 2011 00:22 |
Возраст: 45 Козерог
я случайно увидел, что у меня подушка передняя почти порвана, причём не чего не вибрировало, было время заменил обе, поставил новые (картриджи), теперь вибрация, не большая на D, когда ток стоишь, легкая, привык уже.....появиться время менять буду боковые!!!
мне попался вот такой заменитель
обязательно наметьте как стоят старые картриджи, потому как есть смещение, ну и заход напильником обязательно)))
вот тут в разрезе старые, разница очевидна
хоть и была у меня проставка, стучать по ним как то варварски, лучше свозите прессом запресуйте, та как металлическая обойма так и норовится согнуться и пойти криво, металл очень мягкий.........
RX400 2007
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 16 октября 2011 00:36 |
Возраст: 45 Козерог
ну вот опять начало трясти на D, и это точно не подушки........буду разбираться, решил начать с форсунок))))
утром трясёт сильно........проехав 15-20 км, трясёт существенно меньше.
у кого какие советы будут?
RX400 2007
