Поблагодарил: 17
Цитата: goman
О господи , зачем все эти нестандартные дуделки?У меня сток, вполне хватает :)
Не охото что то плохое говорить. Скажу так, кто то любит выделяться и изменяет координально внешний вид авто, а кому то на это фиолетого и использует свой авто как средство передвижение и не более и ему не важно что да как, главное что бы довезла до места назначения. Так и здесь, если не случалось когда в тебя врезаются просто не заметив или не услышав твой клаксон, то тебе это и не надо. мне менее повезло, вот поэтому и поставил
Поблагодарил: 9
Не зкажи, у меня большая дудка стоит почти год, так один раз пришлось даже трактоиста на К-700 отпугнуть. Думал не услышит, но слава Богу, что у мнея дудка стояла, все обошлось.
Вот и я про то же, что в последних 3-х постах... несколько раз меня просто не слышали... а переключатель на штатный сигнал решил поставить для того, чтоб: 1. Если мороз, чтоб легко было переключить сигнал на тот, который не замерзает. 2. Чтоб так же легко мог переключить при проходе ТО.
Вчера мороз был вечером в районе -28... ехал на смену, остановился по пути высадить пассажира, и малость напряг субарь, который в этот момент хотел трогать... поехал я дальше, еду практически параллельно с ним и вдруг вижу, как у него случается подобная ситуация, только он ехал прямо, а перед ним выруливает авто... тот на сигнал и я услышал нечто подобное трубке, которая хрипела... походу она у него замерзла и еле прогудела... выглядело всё плачевно.. вот поэтому и хочу поставить переключатель, чтоб при минусовых температурах мог легко переключить сигнал... ведь в мороз с ключем не полезешь под капот сигнал менять..
Поблагодарил: 17
Прочитай мой пост, который писал выше. Короче свое мнение навязывать не буду, но мнение свое сказал. А кому оно важно или нет это уже не факт.
Вот интересно у европеек есть фанфарный звуковой сигнал, т.е. две квакалки ВЧ и НЧ. Интересно они как-то по схеме ввключены, чтобы получался фанфарный звук или просто паралельно? А если взять и поставить на блюб? Или только НЧ крякалку, хотя она наверное не громкая. Кто что скажет?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2004 (1.8Vi 4WD)-была VW Polo sedan 2012
Установил себе сегодня маленькие сигнальчики. производство Великобритания (ксли верить надписям). По размеру как стандартный 80 мм диаметр. Ток потребления 2,5А звук 115 дб, Двух тональный один сигнал 400, другой 350.На штатном месте даже резьба есть под второй сигнал. Сигналит громко и красиво. У товарища на короле стоит уже 2 года. Зимой работают нормально (так же как и летом)
ВОт так вске выглядит
Сообщение отредактировано 7 сентября 2010 16:36. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Я просил мудрости, а жизнь дала проблемы для разрешения
