Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Кондиционер
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 мая 2008 15:54 |
Возраст: 45 Рыбы
Заранее извиняюсь за то, что создал тему.
Кто-нибудь пользовался средствами предназначеными для очистки и дезинфекции автомобильных кондиционеров? Есть ли смысл?
И еще вопрос. Кнопка А/С должна подсвечиваться или там нет лампочки?
Storm |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 5 октября 2008 13:28 |
to Fedos так для этого и надо заезжать в теплый бокс, чтоб он включился ab .
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 5 октября 2008 14:02 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
А помоему совет не совсем дельный =) И толку от него 0. Сам убедился, т.к. 2 года уже у меня машина и кондей работает прекрасно. Я его не заправлял.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Storm |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 5 октября 2008 14:51 |
Ну я этот совет услышал на канале drive,говорили, необходимо чтобы смазывались части компрессора. Ну а на сколько он полезный я незнаю, просто решил пару раз сделать на всякий случай...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 5 октября 2008 16:59 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Кондюк зимой не включается просто тупо, из-за того, что в системе нет давления, тк хладоген холодный. Я тоже иногда зимой его врубаю, заезжаю в гараж прогреваю машину чтоб радиатор кондиционера тоже прогрелся, и врубаю, чтоб масло не застаивалось. На счет лучше не знаю, но хуже точно не будет.
Слышал этот совет, зимой врубать, от кондиционерщиков.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 6 октября 2008 18:06 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
А по моему он не включается потому что его нельзя включать в мороз, может получиться что то не ладное вот его и блокирует автоматика. А с чего там давления хладагента то нету?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 6 октября 2008 18:12 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Зимой он однозначно не включается не знаю у кого не так. И прогрева подкапотного пространства не достаточно. Однозначно пока не прогреется в боксе до околоплюсовой температуры он не включается.
Новосибирск-Усть-Илимск
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 6 октября 2008 20:05 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ну я же знаю че говорю. При минус 30 само собой не прогреется.
А не включается он потому, что датчик давления хладогена показывает низкое давление, больше автоматики там нет. А давления нет потому, что при низких температурах все предметы сжимаются, и хладоген в том числе.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 7 октября 2008 00:58 |
Возраст: 47 Водолей
Вы попробуйте включить на климате обдув лобового стекла в мороз, кондей включается. Я не знаю как на сильфи, но на фокусе есть датчик температуры, завязанный с климатом, который не дает включаться кондею при температуре ниже - 5 градусов ( примерно). Выйду на работу, постараюсь выложить принцип системы кондиционирования.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 7 октября 2008 04:22 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Да это лампочка загорается, а кондиционер непосредственно невключается.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 7 октября 2008 11:20 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Эт точно тока лампочка и включается ag
Сразу же чувствуется когда кондей работать начинает, а зимо фик, температура тока ниже нуля опустилась и всё приплыли ag
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 31 декабря 2008 02:34 |
Возраст: 47 Весы
Кто в курсе, для кондиционера не вредно когда его включаешь при положении регулятора температуры в красном секторе т.е. при обогреве?
Bluebird Sylphy 2000; Vi 1,8; FF
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 31 декабря 2008 03:28 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ему абсолютно все равно, испаритель стоит до радиатора печки. Зимой не актуально.
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 31 декабря 2008 11:12 |
Возраст: 47 Весы
Зимой не актуально, потому что кондиционер не включается на холоде (такое впечатление что при -10 включался, а не только лампочка загоралась!), или толку от него нет?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 31 декабря 2008 15:38 |
Возраст: 62 Рак
Часто задаваемые вопросы по автокондиционерам. FAQ.
Ссылка.
Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо".
Кроме этого читал еще про то, что сальник может дать течь после "долгой" зимы без включения кондиционера.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Кстати, и сайт хороший и мастера своего дела. Делал дозаправку фреона у них.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 31 декабря 2008 23:31 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
не включается он при отрицательных температурах, датчик давления хладогена не даст включиться.
