Автор: Pilot 991
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 31 32 33 34 35 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #481 | Добавлено: 23 марта 2011 14:30 |
У меня стоит лямбда от 10ки 4х проводная. Уже 1,5 года. Работает хорошо! главное чтобы сопротивление нагревательного элемента подходило.
мой блог
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #482 | Добавлено: 23 марта 2011 15:27 |
Женя
fen_nix,
какую переднюю ставил?
Prohor,
я себе еще не менял.симптомы как описывали выше не меняющиеся показания.расход задолбал
от таза советовали многие грамотные диагносты.НО все уверяют что на коррекцию топлива она влияет ничтожно мало 5-10 % в раздумьях....
Sylphy 2005 1.8 2 WD
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #483 | Добавлено: 23 марта 2011 15:35 |
Возраст: 43 Козерог
подходило к чему?
у меня на старой - родной лямбде было 120 Ом, а на новой 018 лямбде 76 Ом.
Говорят сопротивление колибруется при изготовлении. Вот тут тоже много вопросов.
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #484 | Добавлено: 23 марта 2011 17:22 |
Возраст: 42 Рак
Номер передней лямбды BOSH 0 258 007 018. Встала как родная, ничего не переделывал и не перепаивал, штекер как у родной один в один. А про сопротивления думаю вот что: видимо этим сопротивлением на заводе первоначально каким-то образом калибруется работа датчика. Думаю что если взять любой другой 5-ти контактный датчик с подходящим штекером и габаритными размерами во выпускном коллекторе, то и он будет нормально работать. Но это лично мое мнение.
P.S. среди нас есть химики? из своей практики просто провожу аналогию: покупали на кафедру новый электронный рН-метр, так вот мы его перед первой работой сначала калибровали и уже потом можно было мерить им любые среды. Думаю тут принцип тот же. Поправьте если я не прав.
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #485 | Добавлено: 23 марта 2011 19:19 |
Возраст: 44 Дева
У меня стоит BOSH 0 258 006 537 от ваза нормально работает!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #486 | Добавлено: 23 марта 2011 20:34 |
Porohovoy,
Было наиболее близко к сопротивлению родной лямбды.
мой блог
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #487 | Добавлено: 24 марта 2011 18:17 |
На Экзисте появилась лямбда 018 недорого. Себе заказал, с доставкой до меня вышла 2300.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #488 | Добавлено: 27 марта 2011 00:16 |
ну так что, заикнулись про вторую лямбду и тишина...
Prohor Не в сети |   Ссылка на пост | #489 | Добавлено: 4 апреля 2011 10:06 |
Возраст: 43 Водолей
На днях отключил у себя нижнюю лямбду, ну чисто проверить как работает машина без неё.
По ощущениям, возможно субъективно:
- двигатель холостые обороты на прогретую сбавляет быстрее,
- холостые обороты стали чуть меньше, на Р примерно 670-680, на D иногда опускаются до 600;
- ошибку выдала не сразу, сначала мультитроникс выдал код ошибки 0141, а потом загорелся чек поездке на третьей;
- ну и кажись чуточку порезвее стала.
Про расход ничего сказать не могу, надо ещё поездить.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.8 QG18 QG10
Nissan Almera Classic 2011 г.в.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #490 | Добавлено: 4 апреля 2011 10:43 |
Молодец Серёга ay Мне уже давно кажется, что вторая Лямбда не так "малозначительна" как пишут! aq
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #491 | Добавлено: 4 апреля 2011 12:29 |
На прошлой неделе поменял переднюю лямбду на Бош 018. От родной не отличишь.
Ощущения после замены: машина стала порезвее, отзывчевее на средних оборотах; расход упал с 16-17 до 12 литров, при том что стал агрессивнее ездить (динамика то улучшилась).
Вердикт - расход упал хоть не колосально, но существенно и даже при таком раскладе затраты на новую лямбду окупяться уже через месяц.
Следующая на очереди - задняя лямбда :)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #492 | Добавлено: 4 апреля 2011 23:30 |
Поздравляю ay Я уже 018-ую почти пол года юзаю, пока "фусё пучком"! А про вторую лямбду, этт да, у меня как деньги появяться то же заменю! ad
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #493 | Добавлено: 5 апреля 2011 14:40 |
Заднюю лямбду буду ставить 0 258 986 507. Это универсальная 4-х проводная.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #494 | Добавлено: 5 апреля 2011 19:41 |
Андрей, сколь она примерно стоит?
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #495 | Добавлено: 5 апреля 2011 19:45 |
Возраст: 39 Близнецы
Tovarih,
на екзисте Датчик кислородный, универсальный 1 467,51р.
Andres,
а твой точно не работает ? отпишись как поставишь!
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
