Автор: Wh`te
Помогите! Не могу открутить гайку на штоке амортизатора
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 19 марта 2009 22:33 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: amber
Амортизатор после снятия оказался убитым по таким вот признакам:
Шток сам не выталкивался вообще. Прокачал раз 8 (как положено) - стал выходить очень медленно сантиметров на 5. Дальше не идет. Если больше шток вытянуть - уходит обратно под своим весом.
Итак, вопрос - действительно это можно считать приговором амортизатора? Как шток вести себя должен?
К сожалению, да. Шток из верхнего положения под нагрузкой должен перемещаться плавно и без резких провалов. Под нагрузкой, но не проваливаться, как в твоем случае. Кроме того, после перемещения вниз шток самостоятельно возвращается вверх. Увы, потребуется замена стойки. Мало того, они меняются парой. ac
Счастье где-то рядом!
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 марта 2009 22:39 |
amber
Да, попал я так попал... Курс доллара упал бы, что ли...
А обязательно ли менять пружины вместе с амортизаторами?
Пробег где-то 110тыр. Перед не просевший.
Был чуть просевший зад - уже менял сзади пружины.
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 19 марта 2009 23:45 |
Возраст: 44 Телец
Не один ты мне давно пора менять стучат на разжатии сильно, осенью не купил думаю зиму отездить и поменяю а теперь денег порядком больше тратить придется! ak
У меня пробег к 130т пружины менять несобираюсь это не срок, если цемент не возили ag
Сообщение отредактировано 19 марта 2009 23:48. Редактировалось 1 раз(а)
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 29 марта 2011 21:16 |
Григорий
При неудачных попытках отвернуть, сорвал грани с гайки штока(((
что делать?
на фото синей стрелочкой
Сообщение отредактировано 29 марта 2011 21:17. Редактировалось 1 раз(а)
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 29 марта 2011 23:45 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
С самый простой способ, взять в руки болкарку и надрезать гайку по вдоль))) Даже шток не повредиться!! Предворитель, конечно пружину стенуть, а то...... ak
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
GOREC |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 9 апреля 2011 02:54 |
а я просто напросто снял стойку вместе сверхней чашкой и под самой чашкой прям на штоке болгарой сделал четырехгранник под ключь на19 или на 17 все проблеммы решил
Spartanetc00 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 апреля 2011 10:36 |
Поднимаешь на подъемник так что бы колеса вниз тянули, и пистолетом, он от вибраций раскрутится. Я так делал когда у меня шток крутился с гайкой.
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 10 апреля 2011 20:05 |
Григорий
Что-то я технически не могу понять как болгаркой можно гайку надрезать? Опора то мешается.
Плюс ко всему стойка у меня в отличном состоянии, повредить ее не охота, надо только пыльник поменять.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 30 мая 2011 00:07 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
2 дня мучался с гайкой штока, так и не смог победить её, скруглил уже шток на выходе, где под скобный ключ на 8... А потом зажимал в тисы, результат - свернул его окончательно! Про шпильки на опоре тоже ничего хорошего сказать не могу! Взял опору от Febest, вчера когда ставил, снес одну шпильку...Пришлось сегодня заново заниматься съемом амортизатора, выбил сломанную шпильку и вставил от старой опоры, все бы ничего, но резина на опоре была зажована вхлам, это с учетом того, что я на этой опоре проехал 1 км примерно...Сегодня взял опору от RBI, завтра заеду к знакомым СТОшникам, может помогут с гайкой на штоке (Еду преимущественно за газовым ключом, чтоб шток зажать), а там и опору поменяю! Кстати на аналогах опоры почему-то нет метки даже, от Фебест только зеленая клякса была примерно там где должна быть метка, а от RBI там логотип и то, не совсем там где нужно....
https://vk.com/da54rf
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 3 июня 2011 01:36 |
nikro7
Возраст: 53 Близнецы
Как делал я......
Когда после снятия стойки в сборе, понял, что гайка "по хорошему " не открутится...
Просто пошёл в ближайший шинномонтаж вместе со стойкой... (Там есть пневм. ударный гайковёрт с нужной насадкой)
2 СЕКУДЫ и гайка у меня в руках... Ничего зажимать и придерживать на пришлось
NISSAN Sunny N16-L, 1.3 CJ, 2004
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 3 июня 2011 11:13 |
Ярослав
nikro7,
Я тоже со стойкой на шиномонтаж бегал неподалеку, пневмат не помог, там же стояли большие тисы, которые тоже только скруглили шток
Сообщение отредактировано 3 июня 2011 11:15. Редактировалось 1 раз(а)
