Автор: heavy78
Странный звук
AnyBody |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июня 2008 14:11 |
Nissan BS 2002
Доброе время суток, коллеги!
Может зря беспокоюсь, но лучше спрошу winked
При запуске холодного двигателя (утром) в течение 15-20 сек в работе двигателя слышен частый металический тик ц-ц-ц-ц-ц, по прошествии указанного времени звук уходит.
Это что-то значит? Или я его просто раньше не замечал?
Какие будут соображения?
Спасибо.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 сентября 2008 14:17 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Тебя это напрягает? Моя рекомендация: не влезай, убьёт. (деньгами)
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
AnyBody |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 сентября 2008 13:52 |
Недавно ездил на диагностику ходовой пожаловался на звук мастерам, они однозначно сказали, что мол это гидрокомпенсатор из-за того, что японец-предыдущий хозяин масло не слишком часто менял. Остался вопрос как с этим жить, спокойно или нервничать :)
Хотя, сейчс вспомнил, что после потопа - все улицы были залиты по фары - звук изменился, потом вообще пропал, а со временем опть появился.
shmaksim Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 8 сентября 2008 15:57 |
Возраст: 44 Весы
Хе, интеррестно. У меня тоже уже 2а месяца как подобные подозрительные металлические звуки. Проявляются на холодном двигателе, когда заводишь утром, а пропадают после нагрева двигателя до 1000 оборотов или ниже. Куда лесть и что делать даже и не представляю.
KIA Ceed' ED 2011г AКП, но по душе так и остался Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG18
Alex 333 |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 12 сентября 2008 15:11 |
Я конечно извеняюсь, у меня не силфи, а Блюберд QU14. Но двигатель такой же QG18. Вот появилось это тикание-цикание недавно по утрам на холодную, все с умными мордами говорят - гидрокомпенсаторы стучат, звоню в Nissan центр, спрашиваю сколько будет стоить их поменять: Там усмехнулись и сказали в QG двигателях их нет!!! Вот и хрен знает что это цикакт. Цепь по другому шумит....
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 12 сентября 2008 15:22 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Бл... ь написал же не гидрокомпенсаторы, а гидронатяжители цепи, первых там действительно нет, а вот вторые как раз не натягивают цепь и она гремит. Затем масло нагревается становится жиже и звук пропадает.
Новосибирск-Усть-Илимск
Alex 333 |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 12 сентября 2008 15:36 |
Я понимаю что такое гидронатяжители, поэтому и написал, что звук не понятный, говорю же как буд то гидрокомпенсаторы цокают, а их там нет, цепь шумит совсем по другому...
Вот и вопрос что еще может там цокать....
const Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 13 сентября 2008 20:22 |
Константин
мне так никто и не ответил, повторюсь
у меня странный звук всегда когда заводишь машину и только на газ надавил в течении 3 сек.....Бац звук приглушенный, как будто удар пружиной. Че за фигня.....Причем этот звук только раз когда заведешь двиглу
а забыл сказать, началось это после замены масла....причем как оказалось оно перелите немного
народ подскажите!!!
ICQ 193-915-223
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 14 сентября 2008 16:09 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
а масло какое залил при замене, то же что и было или какое дургое по вязкости.
тк связаное с маслом и при заводе скорее толко гидро натяжитель.
И можешь попросить кого завести сам головой под капот и внимательно слушай локализацию.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 17 сентября 2008 14:18 |
Константин
посмотреть не могу так как звук только при движении. ну может если медленно ехать...
Добавлено спустя 51 секунду:
да забыл...масло залил тоже без промывки.....
ICQ 193-915-223
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 17 сентября 2008 14:49 |
а мне сказали что наши двигатели и не надо промывать, это так?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 30 сентября 2008 12:48 |
не надо промывать если масло одно и тоже льёшь. а если переходишь с полу-синтетики на минералку, - лучше промыть
andreich4 |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 3 октября 2008 09:56 |
"При запуске холодного двигателя (утром) в течение 15-20 сек в работе двигателя слышен частый металический тик ц-ц-ц-ц-ц, по прошествии указанного времени звук уходит. "
Вообще сколько не сталкивался у всех на холодную всегда так, цоконье пропадает когда машина прогеется. Считаю это нормально ( клапана на холоддную цокают), вот если постоянно стучит тогда пора голову греть.
rain100 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 18 октября 2008 00:55 |
Возраст: 40 Козерог
andreich4- Вообще сколько не сталкивался у всех на холодную всегда так, цоконье пропадает когда машина прогеется. Считаю это нормально ( клапана на холоддную цокают), вот если постоянно стучит тогда пора голову греть.
Не ребят я думаю так не должно быть. У меня не цокает... Нормально работает. Вот до этого спринтер был, там было такое цоканье, 2 года отездил, ничего не изменилось, так и продал! Даже не знаю что было!
Чем больше мы узнаем, тем меньше мы знаем!
sania2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 17 ноября 2008 20:52 |
@@@мне так никто и не ответил, повторюсь
народ подскажите!!!@@@
ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА!!! ai
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 18 ноября 2008 02:28 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
значит ни у кого не случалось подобных ситуаций, даже предположить сложно.
А зачем ты на газ давишь когда заводишь или после???
