Автор: VLAD 03 RUS
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Рулевые тяги и наконечники!
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 20 февраля 2011 22:22 |
Возраст: 44 Дева
Ставил тяги на fg10 нормалёк (CRMZ-19,20 CEN-80 )нормалёк .Можно и тягу от мазды подогнать к наконечнику блюберта !Запас по металу хватает !Арезьбу нарезать ума много не надо .Можно наконечник CEN-80 подогнать к родной тяге !Сделать ввёртыш с 14 на 12 диаметр и резьбой сответственной то же работы на 30 минут .Короче у кого есть тоуоря знакомые или станок как у меня с тягами вопрос отпадает!!!!!!!!!!!!!!
Syberberg Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 21 февраля 2011 11:18 |
MAX
Я вот такие наконечники СТR CEN-47 себе поставил проблем при установки не испытывал, встали как родные.
г.Туапсе
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.5 2wd
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 3 мая 2011 20:13 |
Всем привет. Такой вопрос: может ли скрипеть рулевая тяга при повороте руля? Скрип какой-то резиновый. Снимал пыльник, явно скрип идет из шарнирного соединения тяги с рейкой. Разве может что-то там скрипеть?
vova111 |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 3 мая 2011 21:36 |
Себе ставил CRMZ-19 тяга от мазды и CEN-80 наконечник от цефиры. Обошлось в 1350 с екзиста, это за 2 тяги и два наконечника.,ЭТО мое сообщение 3 года назад
Вопрос про долговечность. Прошло ровно три года, 45 тыс. км по не самым лучшим дорогам ( в том числе поездка на яровое, думал стойки вылетят НАХ). На диагностике сегодня сказали что рулевые в идеале. Может рельно лучше ставить CRMZ-19 и CEN-80, они выглядят по массивней и надежней.
lucker Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 4 мая 2011 09:34 |
Всем привет. Вчера менял амортизаторы и наконечники. Наконечники купил в магазе по каталогу подобрали - QSTEN TRO 007, 48520 50Y25. (если это о чем то говорит )))) Вобщем справа заменили без проблем подошло, совпало в точности с демонтируемым наконечником. А слева - ЧТО ЭТО??? - установлена рулевая тяга с увеличенным диаметром резьбы (видимо от другой модели). И соответственно второй наконечник не подошел. Мужики подскажите что нить дельное. Как щас определить, что это за тяга? Какой наконечник покупать. Или ехать в сервис и подбирать по месту? ХЗ.
ПыСы: продаю один наконечник - 500 руб. ))))) покупал не задумывыаясь срочно за 750 руб.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 4 мая 2011 10:16 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Замеряй резьбу на тяге, шаг и езжай искать наконечник под неё
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
А вообще CRMZ-19 + CEN-80 шагом резьбы вроде только отличаются, цена вопроса 800 за тяга+ наконечник, себе такие ставлю! не накладно, да и по качеству так же!
https://vk.com/da54rf
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 4 мая 2011 23:36 |
Тоже самое заскрипело после весенних "плаваний". Задолбало. Разобрал всю сторону. Полностью. Ничего не нашёл. Собрал. Скрепит. Через неделю скрип провал... Подозреваю куда то вода попала...
Добавлено спустя 54 секунды:
Купил наконечники и тяги и стойки стаба - оригинал. Решил ездить долго, да и дружище помог со скидкой обалденно. За всё отдал около 3400 руб.
alexdon |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 6 мая 2011 05:08 |
тянем - потянем, тяги оттянем
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 13 мая 2011 12:20 |
Возраст: 40 Весы
Как я понял мне подойдут эти тяги и наконечники? CRMZ-19,20 CEN-80 год выпуска 07.2001г.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 29 мая 2011 00:18 |
Возраст: 40 Весы
Отвечаю на свой вопрос - после покупки и снятии рулевых тяг выяснилось: Тяга CRMZ-19,20 мне не подошла , у меня в рулевой рейке шаг резьбы мелкий, а на тяге крупный. А вот наконечник CEN-80 подошел к родной тяге. Обидно за ненужную покупку тяг. Кому надо из Краснодара отдам за небольшую цену.
JohnDi Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 13 июля 2011 00:34 |
John
Syberberg, А какой диаметр резьбы на этих наконечниках?
Bluebird Sylphy 20XJ , 2003, QR20DD-продал!!
Пока что Ваз 2114)))
Syberberg Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 13 июля 2011 11:19 |
MAX
JohnDi,
Шаг резьбы М12 1,25
г.Туапсе
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 20 июля 2011 10:28 |
Андрюха
На QR20DD подошли идеально наконечники CEN-80. Нерешенным остался вопрос по рулевым тягам. Если CEN-80 подошли на родную тягу, можно ли тягу поменять на CRMZ-19 ?
260 т.км.
2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 3 сентября 2011 09:06 |
константин
Возраст: 45 Рыбы
Поставил наконечники CEN-80, тяги CRMZ-20 Nissan Bluebird Sylphy 2002 1.8 2wd
Сообщение отредактировано 3 сентября 2011 09:08. Редактировалось 1 раз(а)
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 4 сентября 2011 01:46 |
Возраст: 39 Рак
Ребят сегодня стало что-то стучать в районе правого переднего колеса((( да так ещё отвратительно как буд-то что-то разболталось... могут ли так стучать рулевые тяги или наконечники???Посмотрел стойка не в масле, только пыльник порван, но на другой стороне он тоже порван но такого стука нет. Стук проявляется на кочках, какие могут быть предположения???
