Ставил тяги на fg10 нормалёк (CRMZ-19,20 CEN-80 )нормалёк .Можно и тягу от мазды подогнать к наконечнику блюберта !Запас по металу хватает !Арезьбу нарезать ума много не надо .Можно наконечник CEN-80 подогнать к родной тяге !Сделать ввёртыш с 14 на 12 диаметр и резьбой сответственной то же работы на 30 минут .Короче у кого есть тоуоря знакомые или станок как у меня с тягами вопрос отпадает!!!!!!!!!!!!!!
Всем привет. Такой вопрос: может ли скрипеть рулевая тяга при повороте руля? Скрип какой-то резиновый. Снимал пыльник, явно скрип идет из шарнирного соединения тяги с рейкой. Разве может что-то там скрипеть?
Себе ставил CRMZ-19 тяга от мазды и CEN-80 наконечник от цефиры. Обошлось в 1350 с екзиста, это за 2 тяги и два наконечника.,ЭТО мое сообщение 3 года назад Вопрос про долговечность. Прошло ровно три года, 45 тыс. км по не самым лучшим дорогам ( в том числе поездка на яровое, думал стойки вылетят НАХ). На диагностике сегодня сказали что рулевые в идеале. Может рельно лучше ставить CRMZ-19 и CEN-80, они выглядят по массивней и надежней.
Всем привет. Вчера менял амортизаторы и наконечники. Наконечники купил в магазе по каталогу подобрали - QSTEN TRO 007, 48520 50Y25. (если это о чем то говорит )))) Вобщем справа заменили без проблем подошло, совпало в точности с демонтируемым наконечником. А слева - ЧТО ЭТО??? - установлена рулевая тяга с увеличенным диаметром резьбы (видимо от другой модели). И соответственно второй наконечник не подошел. Мужики подскажите что нить дельное. Как щас определить, что это за тяга? Какой наконечник покупать. Или ехать в сервис и подбирать по месту? ХЗ. ПыСы: продаю один наконечник - 500 руб. ))))) покупал не задумывыаясь срочно за 750 руб.
Поблагодарил: 8
Замеряй резьбу на тяге, шаг и езжай искать наконечник под неё
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
А вообще CRMZ-19 + CEN-80 шагом резьбы вроде только отличаются, цена вопроса 800 за тяга+ наконечник, себе такие ставлю! не накладно, да и по качеству так же!
Поблагодарил: 718
Тоже самое заскрипело после весенних "плаваний". Задолбало. Разобрал всю сторону. Полностью. Ничего не нашёл. Собрал. Скрепит. Через неделю скрип провал... Подозреваю куда то вода попала...
Добавлено спустя 54 секунды:
Купил наконечники и тяги и стойки стаба - оригинал. Решил ездить долго, да и дружище помог со скидкой обалденно. За всё отдал около 3400 руб.
Поблагодарил: 19
Отвечаю на свой вопрос - после покупки и снятии рулевых тяг выяснилось: Тяга CRMZ-19,20 мне не подошла , у меня в рулевой рейке шаг резьбы мелкий, а на тяге крупный. А вот наконечник CEN-80 подошел к родной тяге. Обидно за ненужную покупку тяг. Кому надо из Краснодара отдам за небольшую цену.
Поблагодарил: 84
На QR20DD подошли идеально наконечники CEN-80. Нерешенным остался вопрос по рулевым тягам. Если CEN-80 подошли на родную тягу, можно ли тягу поменять на CRMZ-19 ?
Поблагодарил: 11
Ребят сегодня стало что-то стучать в районе правого переднего колеса((( да так ещё отвратительно как буд-то что-то разболталось... могут ли так стучать рулевые тяги или наконечники???Посмотрел стойка не в масле, только пыльник порван, но на другой стороне он тоже порван но такого стука нет. Стук проявляется на кочках, какие могут быть предположения???
