Автор: Ильдар
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Клинят тормоза в холода
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 4 февраля 2010 11:46 |
yurashka,
Цитата: yurashka
По признакам неисправностей я больше склоняюсь к самому вакуумнику, нежели к ГТЦ
Вот я тебе и написал, что при такихже симптомах сменил вакум, а потом ГТЦ. Но отличия могут быть. Жидкость тормознаю по чуть чуть не уходит?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 4 февраля 2010 16:23 |
Возраст: 62 Рак
У кого есть возможность, проверьте содержание влаги в тормозной жидкости. На СТО есть тестеры, которые определяют процентное содержание воды в тормозухе. При 3% воды требуется срочная замена тормозной жедкости. Зимой - педаль " колом" ( жидкость замерзла), а летом - проваливается ( температура кипения тормозной снижается и образуются воздушные пузырьки с эффектом ватных тормозов). Результат такого торможения известен... К сожалению, сроки замены жидкости ни о чем не говорят. Можно "спалить" томозную жидкость даже после одного резкого торможения. Кроме этого, все тормозные жидкости на гликолевой основе гигроскопичны и легко поглощают воду из воздуха.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 14 февраля 2010 13:12 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
Проблема есть зимой ,после прогрева машины пропадает.
balbes |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 15 марта 2010 13:33 |
Вообщем надеюсь зима закончилась)))) короче итог: после того как набрызгал WD в шланг идущий от вакуумника к двигателю проблема проявилась ровно 1 раз в мороз примерно около -38С в ситуации когда я сместил утеплитель с двигателя таким образом ,что сам вакууиник остался не прекрыт (т.е весь двигатель утеплен а там где ваккумник нет) педаль встала колом ровно в тот момент когда доблесный ИДПС попросил меня остановится на посту))))) пришлось ему прогулятся до меня))). Вспомня что перед поездкой сместил утеплитель я открыл капот положил его на ваккумник, посидел минктки 2-3 погазовал и все больше ни разу ни ни, тьфу, тьфу, а клапан ентот находится ровно в том месте где шланг крепится к корпусу криплением.
я так понимаю замерзает он нахфиг вот и клинет его
VARRIO55 |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 мая 2010 11:35 |
всем здрасте!!!у меня проблема похожая,тока не в холода,а этой весной,суть вот в чем,завожу машину с утра,поехали-все в норме,потом неожиданно где нить на светофоре притормозил,и началось,оборотов под 3тыщи,а скорость 50-60км,останавливаюсь,жду...трогаюсь..иногда проходит после остановки,иногда вовремя движения,машину как будто что то держит,потом,раз и отпускает.Началось все недели 2 назад,снимал суппорт сам-никаких дефектов не обнаружил,направляющие ходят отлично,цилиндр тоже,снимали на сто-ниче тоже не нашли,посоветовали поменять тормозной шланг-менял 2 дня ездил,радовался,потом началось опять,поменял тормозуху-результата ноль!!!мож кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите,дайте совет,а то измучился совсем!!колесо переднее левое..заранее благодарен!!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 16 ноября 2010 00:32 |
Возраст: 45 Козерог
ты правильно понимаешь, там есть шарик, он от конденсата и замерзает на больших скоростях.
по поводу ножного ручника)))) выше по посту спрашивали, машину юзать не приходилось с таким девайсом, но мой друг на хонде как то и им приловчился пользоваца ai
Сообщение отредактировано 16 ноября 2010 00:39. Редактировалось 2 раз(а)
RX400 2007
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 января 2011 19:56 |
Возраст: 42 Рак
была та же проблема, грешил сначала на тормозуху, а после ее замены на главный тормозной цилиндр. А ларчик то просто открывался: летом решил сам поменять себе колодки. процедура стандартная с одним лишь исключением - не хватало сил вдавить томозной поршень обратно в суппорт, тогда, предварительно открутив крышку на бачке с тормозухой, я зацепив суппорт за рулевую тягу (т.е. поршень вертикально вверх) снизу поддомкратил поршень до упора. Так сделал на обоих колесах. и о чудо тормоза заработали как швейцарские часы. Думается мне, что в камере где ходит поршень был воздух и соответственно с наступлением холодов он сжимался в объеме и тормоза начинали работать только после двух трех нажатий на педаль. Других объяснений не вижу, как и не могу объяснить почему на станции когда меняли тормозуху не выгнали воздух из системы. Теперь стараюсь все работы по машине делать самостоятельно, а то с такими мастерами и убиться не долго))))
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 11 января 2011 11:24 |
Золотые слова..........
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 11 января 2011 19:00 |
Возраст: 45 Козерог
ну вот блин опять педаль тормоза замёрзла(((((
шёл по трассе 140-150 несколько полос трасса.... минут 20.......подъезжая к сужению..... оттормаживать, коленная педаль, после третьего тычка (даже не сильного) продавилась, на улице -35. до этого ехал за день, с такой же скоростью, всё норм было, но температура на улице -25…..в мороз уже не доверяю на 100% тормозам……..прошлой зимой, это было 4раза и всегда после трассы……
за эту зиму первый глюк........я думаю всё-таки клапан(в шланге) замерзает от конденсата, у меня не что не завоздушино 100%, тормозуха свежая, ниссанавская, так как к тормозам отношусь серьёзно ..... люблю зимой по дрифтовать.......
У меня сверху утеплитель, перед машины закрыт наглухо, но по трассе через низ всё выдувает…………на трассе останавливался, смотрел шланг, просто ледяной……..
Думаю всё-таки, решение проблемы пробовать утеплять этот клапан(Шланг).......вот чем????
А после лезть в узел……….
RX400 2007
Станислав |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 18 февраля 2011 03:41 |
Цитата: yurashka
Тоже думаю, что в этом виноват какой то клапан aq только вот какой?!...
Так как происходит ежедневно по холодным утрам следующее: Машину завел, прогрел... нажал на тормоз (нажимается хорошо!!!) включил D или R и выезжаешь со стоянки... Вроде бы все хорошо. Но! когда нужно тормозить следующий раз педаль становиться колом и не нажимается aq После удержания некоторого времени ноги на педали, либо более сильном нажатии педаль проваливается в рабочее состояние и больше такого за весь день не повторяется!!!
Т.е. получается при нажатии на педаль тормоза самый первый раз, в вакумнике есть еще "вчерашний" вакуум, а при следующем нажатии на педаль, вакуума уже в системе нету и соответственно педаль "стоит колом". А при более сильном нажатии, "этот" самый клапан продавливается и появляется вакуум в системе. Сорри за каламбур.
Остается найти этот самый клапан и как-то его проверить на момент замерзания, может конденсат накопился ab
Добавлено спустя 52 минуты 58 секунд:
А на схемах Exista этого клапана как отдельного элемента нету af
у меня на Primere P12 такая-же фигня, иногда при трогании на холодную педаль встает колом, через пару секунд проходит
нашел в книге что клапан находится в вакуумном шланге, похоже в нем дело, 47474-AU800 1500р на экзисте
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 9 марта 2012 22:19 |
артём
Возраст: 44 Рак
Привет всем. Люди беда как и увас, начали клинить тормоза .Утром прогрел машину поехал, давай тормозить а педаль колом. Мужики кто все-таки точно разобрался с этой проблемой. Что конкретно нужно менять, промывать, лечить и тд. PS - Тормозуха в норме
SYLPHY 2001г. кузов QG10; двигатель QG18
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 29 апреля 2012 22:18 |
Возраст: 45 Козерог
в общем снял этот шланг и внутри промыл обезжиривателем, пока всё нормально, пишите у кого при скольких градусах холода эта проблема была ak
RX400 2007
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 30 апреля 2012 22:33 |
Возраст: 42 Рак
А может кто-нибудь фоткануть где все-таки этот шланг находится? Был бы очень благодарен ab
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 24 июля 2012 00:54 |
попробуйте вытащить поршень переднего суппорта и увидите сколько там грязи, конечно потом прокачка лично я был в ужасе...при прокачке в переднем суппорте тормозуха будет идти чистая потому что грязь скопливается внизу.
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 11 декабря 2012 08:35 |
артём
Возраст: 44 Рак
Народ кто нибудь разобрался с педалью тормоза ,скиньте фото где находятся клапан который перемерзает.
