Автор: Den107
Глохнет но странно помогите!!!!
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 июля 2009 22:48 |
Возраст: 45 Стрелец
В общем у меня большая проблема, помогите кто чем может. Дело вот в чем: прихожу на стоянку, на холодную завожу работает идеал, сажусь еду... только двигатель прогрелся до нормальной температуры, все, резко начали скакать обороты примерно тысячи в три скачки и через пару секунд глохнет, потом пару раз заводиться так же со скачками на пару секунд и глохнет, и все после этого не заводиться вообще, только стартер крутит. Когда двигатель остывает ситуация повторяется работает великолепно до прогрева (((, помогииите
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 20 января 2011 21:29 |
Возраст: 40 Скорпион
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
У меня примерно так же, только на P u N обороты в норме и не глохнет, а если стоишь на D или R то обороты падают на 2 деления и примерно за час пару раз на светофоре глохнет. Завтра еду на диагностику смотреть, а случилось это сразу почти после заправки в Газпромнефть
Сообщение отредактировано 20 января 2011 21:30. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 21 января 2011 02:00 |
shell,
я после снятия аккума тоже парюсь, ХХ забывает, держу педаль пока не прогреется, потом сама обучается. Процедура обучения которая есть на сайте не работает для меня
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 21 января 2011 10:39 |
Возраст: 40 Рыбы
Цитата: shell
привет подскажите проблема на подобе .раз такое было прошло сейчас опять. в обоих случаях перед проблемой снимался акомулятор.машина работает нормально потом раз и заглахла завел работат и опять глохнет чекне
горит
Обороты плавают или резко падают и машина глохнет?
У меня наподобие была проблемка, (правда в то время Аккум не снимал!!!), както завел ее она поработав мин.2-5 заглохла, затем опять завел - заглохла без всяких дерганий (как будто зажигание выключаешь), на третий раз завел усе нормально... на следующий день на ходу заглохла, раза с третьего-четвертого завел (все это время холостые обороты были в норме) Чек не горел... Решилась проблема заменой датчика положения коленвала...
P.S. Хотя может дело в какомнибуть датчике ХХ...А лучше на диагностику съездить!!!!!!
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 21 января 2011 13:43 |
Все посмотрели, комп диагностика ничего не показала, сказали что все норм. Посоветовали доездить этот бенз, залить 95 и поездить. Кстати отъехал от диагностики пару км, и на переезде(поезд проезжал) снова заглох. Но далее ехал до дома минут 30, все норм. Что за хрень. Еще глохнет интересно, обороты не плавают все норм, раз и резко глохнет, как будто ключ повернул. Заводится с пол оборота. Че делать хз
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 21 января 2011 16:31 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
У меня примерно такая же проблема:
заводиться, обороты около 2000 примерно. Когда греется и обороты опускаются примерно на 800-1000, начинается. Стоит стоит, обороты резко падают, машину всю трясет. Через секунду поднимаются. И так несколько раз может.
Но это не всегда (!), что напрягает еще больше, ибо на СТО не могут диагностировать проблему.
Заметила такую закономерность - если завести на холодную, не дождавшись полного прогрева проехать, то такая беда начинается. А если дождаться полного прогрева, то все нормально (тьфу тьфу тьфу). Подтвердилось 3 раза. Хотя, может просто совпадение....
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 23 января 2011 00:20 |
у всех одни и теже проблемы, а КХХ не проверяли? может там антифризом всё залито.
Да и дроссельную заслонку надо почистить
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 23 января 2011 13:19 |
Возраст: 48 Стрелец
Всем доброе время суток. Опишу свою проблему. Завожу машину когда она холодная- все нормально, работает как часы. Начинаю движение- тоже все пормально, но только заглушил, вышел в киоск за сигаретами, завести уже проблема. Стартер крутит,заводиться, но обороты падают и она глохнет. Приходиться пытаться раз несколько завести ее. В кокой-то момент двиготель начинает держать обороты и все нормально. К диагносту еще не ездил. Может посоветуете, с чего я сам могу начать проверку?
Bluebird Sylphy 2000 1.8VI 2WD QG10
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 31 января 2011 17:47 |
после диагностики(которая так ничего и не показала, продолжала глохнуть на D в пробке. Сегодня поменяли в сервисе топливный фильтр, просканировали ошибок 0. И все равно глохнет. Бывает за 2 часа все нормально, а бывает и в 20 мин по 2-3 раза. Повторюсь на N u P все нормально.
Есть еще варианты? Свечи? Датчик положения коленвала?(но тогда показал бы сканер), МАФ дохнет? ХЕЛП плиз!!!
Pavel_016 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 1 февраля 2011 13:29 |
Возраст: 44 Близнецы
Когда я ездил на диагностику, мне знакомые парни на СТО со сканера программировали оборты ХХ, причём на Ниссанах они программируются как под нагрузкой, так и без нее. То есть сначала устанавливают обороты на P или N, после чего ставят селектор на D, включают практически все мощные потребители(дальний свет, кандюк и т.п.) и устанавлювают обороты под нагрузкой.
На капоте должна быть этикетка, где прописано сколь оборотов должно быть под нагрузкой и без неё(у меня 700/700).
andytomsk, Возможно у тебя провален этот параметр.
Сообщение отредактировано 1 февраля 2011 13:30. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1,8VI QG10 2WD АКПП 2003г.р. - был
Toyota Corolla E12 1.6 2WD АКПП 2005г.р. - сейчас
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 1 февраля 2011 13:41 |
Pavel_016,
Ты не прав, у него на ХХ все нормально. В том то и дело, что выставляют ХХ, а не нагрузку....
Тут датчик какой то......
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Pavel_016 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 2 февраля 2011 13:35 |
Обороты ДВС прописывают со сканера в двух режимах, под нагрузкой и без
Сообщение отредактировано 2 февраля 2011 13:35. Редактировалось 1 раз(а)
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 3 февраля 2011 18:55 |
Всем спасибо за помощь, проблема решилась. Точнее 4 дня проездил ниразу не заглохла. После замены фильтра глохла в течении часа пару раз, за лил полный бак на Лукойле вместе со смесью очиститель топливной системы( вытесняет влагу, прочищает и т.д) и все. Сегодня 4й день проехал после последней проблемы, все ок. Надеюсь так и дальше будет. Итог ГазпромНефть не всегда идеальная заправка))
Сообщение отредактировано 3 февраля 2011 18:56. Редактировалось 1 раз(а)
gambit Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 3 февраля 2011 20:44 |
Возраст: 41 Рак
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Это чушь, каждый раз при езде на скорости свыше 70 км\ч комп настраивает обороты автоматически, даже если коротнет кхх и выгорит микросхема, комп будет работать по обходной схеме которая на этот случай в нем предусмотрена, при работе по обходной схеме обороты плавают примерно от 650 до 900 но при этом на машине можно ездить и она не глохнет. Это все из личного опыта я сам менял кхх, а микросхему мне друган перепаивал, обучается элементарно как в книге написано. Сканер не нужен!!!!
SANTEY |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 22 марта 2011 11:35 |
Похожая проблема. Пробег 158 000 км. С утра завел, она через пару секунд заглохла. Схватывает, но не заводится. Свечи мокрые, искра во всех четырех, такая, что завалит и слона. Снимал топливную рампу с форсунками, при вращении стартером форсунки подают бензин. Менял свечи. Пробовали завести эфиром. Никак. Ошибка не горит. Что делать? Подскажите пожалуйста! Четвертый день мучаюсь!!!
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 15 апреля 2011 11:36 |
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Подскажите что это - на горячую заводится и глохнет. Пока не надавишь на газ когда схватывает не будет работать?
ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по.....
Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
