Автор: lexx007
Глохнет но странно помогите!!!!
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 июля 2009 22:48 |
Возраст: 45 Стрелец
В общем у меня большая проблема, помогите кто чем может. Дело вот в чем: прихожу на стоянку, на холодную завожу работает идеал, сажусь еду... только двигатель прогрелся до нормальной температуры, все, резко начали скакать обороты примерно тысячи в три скачки и через пару секунд глохнет, потом пару раз заводиться так же со скачками на пару секунд и глохнет, и все после этого не заводиться вообще, только стартер крутит. Когда двигатель остывает ситуация повторяется работает великолепно до прогрева (((, помогииите
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 июля 2009 22:58 |
Givi,
Ну смотри кхх, думаю это оно! А еще есть слово микросхема!
Вскрытие покажет! Еще может быть топливный насос и фильтр но помоему тут явно чтото с холостым ходом!
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 июля 2009 23:00 |
Возраст: 45 Стрелец
причем прокладку КХХ менял, новая стоит антифриз не уходит.
lickin, я вот думал если бы насос так он и на холодную бы не работал, или я не прав?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 июля 2009 23:02 |
Возраст: 41 Рыбы
он может на холодную работать, а на горячую нет. Уставать начинает чтоли.
Но у тебя с оборотами проблема, думаю не в нем проблема ac
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 июля 2009 23:05 |
Насос такое творить может! Чек горит?? Юра прав чтото страшное обороты!
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 июля 2009 23:09 |
Возраст: 45 Стрелец
lickin, да чек горит
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 июля 2009 23:09 |
Возраст: 47 Водолей
ну так на силфи не сложно проверить проверить подачу топлива.
Givi, как машина заглохнет, сними подводящий шланг к рампе и проверь, как льёт насос, струя должна быть мощная. Но вот обороты меня тоже наводят на мысль что не насос это, имхо.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 июля 2009 23:12 |
Возраст: 45 Стрелец
Stormer, вот и меня наводит на мысль, и знал бы я еще где этот шланг находиться ab
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 июля 2009 23:40 |
Возраст: 51 Дева
Givi,
глохнет я так понимаю при движении? Попробуй на месте прогреть до рабочей температуры не поддавая газу, как обороты ? Может сальник какой прохудился и при нагрузке подсасывает воздух, оттого и обороты скачут. ИМХО. ah
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 июля 2009 23:42 |
Возраст: 45 Стрелец
dmi153, неее я и на холостую пробовал как только прогреется глохнет ac
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 июля 2009 00:43 |
Попробуй снять аккум и обнулить - что то с оборотами - холостыми, т.е. когда компутер переходит в нормальный, а не прогревочный режим работы - что то ему мешает, мн так кажется - где то в нете читал о похожей проблеме, но на Вазе... Вспомню скажу что они имели ввиду
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 июля 2009 01:53 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Дискуссию развели, а конкретных причин и обстоятельств дела нет.
Глохнет на горячую и на ходу тоже???
Если педаль газа открыта, а она глохнет то не КХХ совершенно точно.
При езде на холодной провалы есть?
Если на холодную нормально разгоняется с 1000об до скажем 3000об без провалов ровненько как и прежде, то насос тоже не причем.
Самое главное конечно тут прочесть номерок, и это надо было делать в первую очередь.
Т.к. от температуры может глюкануть любой датчик висящий на движке. Было такое что от высоких температур накрывался датчик коленвала.
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 июля 2009 08:12 |
Возраст: 45 Стрелец
ilnur777, Да на горячую, глохнет и на ходу при нажатом газе.
На холодной машине никаких провалов работает как всегда и работала.
Извини какой номерок прочесть? если код ошибки, то у меня он не показывает т.к. педаль газа не электронная, много раз пробовал
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 июля 2009 14:58 |
Возраст: 45 Стрелец
В общем разобрался, оказывается сгорел датчик положения коленвала, поехал на разбор купил обошелся он мне в 1000 рупей и поменяли вот собственно и все, бегает как и раньше, всем спасибо за поддержку i-love-s
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 июля 2009 17:20 |
Возраст: 50 Водолей
вообще - интересная ситуация с датчиками, в теории он работает или не работает
а тут - не жив не мертв был...
по идее - если кончился датчик колен (распред) вала - двигатель вообще не должен был запускаться
хотя по личному опыту - при подыхании оного утром я всеже доехал до работы на машине, а вот вечером - на эвакуаторе :)
Premio ZZT240, 2006
