Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Режимы работы климата/печки
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 января 2011 10:24 |
Возраст: 46 Стрелец
Кто-нибудь знает как устроена система воздуховодов ? Очень хочется включить или сделать режим климата "всегда в лобовое стекло" + по выбору "в лицо" или "в ноги". Сейчас есть только режим лобовое/вноги. Скажите кто знает если комплектация без климата, с простыми ручками может там есть такой режим. Вот зародилась мысля отключить управление заслонкой на лобовое, что бы она всегда была открыта. Руки мерзнут на руле. На руль не хочу ничего одевать мехового.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 января 2011 15:24 |
Возраст: 43 Овен
Ага такая же фигня ag ag ag
150 японских пони
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 января 2011 17:27 |
Возраст: 72 Телец
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/358-pechka-ploxo-greet-est-vyxod.html
В помощь вам.
h666ll, А разве на твоей модели нет функции обогрева переднего стекла...?
Только обдув на стекло руль не согреет. Решайте проблему по другому.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 января 2011 20:20 |
Возраст: 46 Стрелец
Цитата: Alex708
В помощь вам.
Печка греет хорошо, даже очень (после того как заменил термостат и крышку радиатора). Дело в потоке воздуха. В машине тепло, но руль то холодный, и руки тоже. Режим обдува "в лицо" решает проблему, но тогда начинает затягивать лобовое и боковые стекла, т.к. на них поток воздуха не подается.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 января 2011 23:01 |
Возраст: 47 Лев
ALexx,
У тебя чтоли нет режима "осушки стекол"? Кнопочка такая, при нажатии на нее автоматически включается кондиционер (сейчас только лампочка у меня загорается), забор воздуха с улицы и дует весь поток только на лобовое стекло (причем дует во на максимальных оборотах вентилятора)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 января 2011 10:16 |
Возраст: 46 Стрелец
У меня все есть, кроме режима "лобовое + в лицо" одновременно. Именно этот режим я и хочу сделать.
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 января 2011 10:39 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
ALexx, Была мазда у меня с кнопочками, функции все теже самые тока все в ручную делаеш))) лобовик+лицо не было и наверное не будет))) если сам не переделаеш если такое реально... Знаю что у климота в режиме авто всеравно слаенько идет обдув лобового несмотря на то куда идет основной поток... Леха проблемка с холодным рулем можно наверное решить с помощью чихольчика))) У меня на Тииде тоже такой функции нету, приходится обходиться без нее, ну ниче прывык уже к холодному рулю)))
Все мои авто ну или почти мои))))
1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была)
2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г.
3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г
4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г.
5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г
6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка)))
7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 января 2011 11:28 |
Возраст: 46 Стрелец
В тойотах, а точнее в Тойота Алекс все время дует в стекло, + остальные режимы дополняют его. Сам видел :)
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 января 2011 02:06 |
Артём
я думаю самый простой выход купить подогрев для руля
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 января 2011 10:58 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Простой, но не интересный ab
В принципе, можно залезть под панель и отключить привод, который переводит заслонки на лобовое, оставив его открытым. У меня электронное управление печкой/кондиционером, но без климата. Режима "стекло+ в лицо" нет, и врядли вообще найдётся на какой-либо машине, если конечно система не переделана... Отчасти проблему холодного руля я решаю так - оставляю машину с режимом "лицо+ноги" на ночь, соответственно при прогреве дует на руль, сажусь уже в более-менее тёплый салон, хотя при больших морозах эта схема не действует, всё равно если постоянно в руки не дует, становится прохладно.
Ещё не совсем в тему. У меня при температуре снаружи -15 и ниже получается, что при небольших оборотах (холостые или если в пробке потихоньку ехать) печка нормально греет максимум на 2 скорости, если сделать сильнее, то воздух начинает остывать и дует чуть теплым, если поднять обороты до 2000, сразу начинает греть нормально. Это у всех так, кстати говоря?
Это я к вопросу о том, что если, допустим, сделать режим "стекло+лицо+ноги", то соответственно и поток воздуха должен быть больше, а в этом случае дуть будеть не очень-то теплым воздухом при стоянке или при спокойной езде. Надо будет топить постоянно, в прямом и переносном смысле.
Ремонт ходовой голыми руками
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 января 2011 11:52 |
Возраст: 46 Стрелец
У меня так тоже было. Поменял крышку радиатора (не держала номинальное давление и пропускала в расширительный бачок) и термостат (на 82 гр.). Теперь даже при -30 могу включить 3-ю скорость вентиляторов (из 4-х доступных) и воздух все-равно будет горячим (ну и картонку перед радиатором никто не отменял). Поэтому держу постоянно 3-ю скорость.
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 января 2011 14:08 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
Vitos,
Ну да выход есть при прогреве лицо ноги))) Но тут есть один момент, если холодно на улице и резко включить на слекло, оно может треснуть))) был такой случай у меня на мазде, думаю не тока у меня))) хоть помниш об этом но иногда клинит мозг и забываеш))) думаю пусть ноги и стекло а то рисковать нехочется)))
Про воздух таже фигня, стоиш он становится прохладней, поехал нагнетает))) наверное это за работы насоса, дал газу он быстрей работает))) И на на птице, и на шестерочке, и на мазде))) и сейчас тоже самое, но правдо горячий прет ужас))) стекла вообще не затчгивает)) А если делать стекло-ноги-лицо то кажется поток воздуха надо делать быстрым чтобы нормально дуло во все стороны)))но боюсь температура потока будет маленькая((( и лучьше нелезть тудой регулировать чтото)))
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 января 2011 12:22 |
Возраст: 47 Скорпион
Ладно внесу свои 5 копеек в данную тему. У меня сингапурец, у меня нет таково обычного режима как стекло-ноги. Но в режиме авто он распределяет воздух примерно 30/70 тоесть 30 на стекло и 70 в ноги, однако такой же климат как у меня стоит на винограде 10 и там есть такой режим, я хотел взять его и проверить (пока нет такой возможности) отсюда вывод что заслонками управляет сам контроллер климата и если залесть к нему в мозги и покопаться там то я думаю можно легко реализовать функцию "всегда на стекло" а остальное по выбору.
Сообщение отредактировано 17 января 2011 12:23. Редактировалось 1 раз(а)
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 ноября 2011 21:13 |
Василий
Возраст: 40 Скорпион
Ребята, а кто знает, на TG-10 есть обогрев на задних пассажиров??? У меня блюб 2003 года, дырки под передними сидушками есть, а вот дуть оттуда не хочет, всё перепробовал... Может где какая заслонка, или перегородка есть которую надо вручную открывать чтоб и назад тоже дуло, а то ведь в минус 30 у людей сзади ноги не греются никак... ac
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 15 ноября 2011 17:48 |
Возраст: 42 Рак
там заглушка стоит под торпедой, чтобы оттуда дуло надо воздуховоды под задние сидения покупать, цена вопроса около 3х рублей. а поставить их туда судя по схеме ничего сложного нет
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
