Автор: Алмас
3 года в гараже без движения - какие могут вылезти проблемы
QvasOff |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 января 2011 01:06 |
Здравствуйте!
Родственники предлагают приобрести Sylphy 2001 года незадорого, двигатель QG15DE. Ездил двоюродный дедушка, но после инсульта едва ходит и разговаривает, вряд ли оклемается, 80 лет скоро будет. Больше трех лет машина стоит в капитальном гараже, вентиляция вроде присутствует, отопления, слава богу, нет, в подвале - картошка :). Ржавчину заметил только на пороге багажники, где краска стерлась. Еще крышки бачка жидкости ГУР нету. Пробег небольшой. Машину заводить не пытался, да и
аккумулятора все равно нет.
Какие могут быть проблемы у автомобиля после такой долгой стоянки? Что надо будет сделать для реанимации, если все же решусь купить?
ps: одна проблема уже обнаружилась - деды синьку потеряли :)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 января 2011 01:15 |
знаешь, помоему особых проблем быть не должно. единственно, надо проверить состояние свечей (не заржавели ли), скодько бенза в баке (желательно конечно чтобы насос полностью был в нем), состояние ремней... а так... хз...наверно тока потом надо все расходники сменить
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 января 2011 02:08 |
Артём
масло поменяй перед заводом, тормоза возможно заржавели, проверь уровни всех жидкостей, ну и всё что мижик сказал
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 января 2011 09:07 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Однозначно меняй все жижи!!!! Поддамкрать покрути колеса ...посмотри резинки ... и в путь
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 января 2011 11:58 |
Славян
после трехлетней стоянки даже жигуар заводился без проблем, всё зависит от того состояния в котором она была оставлена
Sylphy 2003, QG18, QG10
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 января 2011 12:37 |
Андрюха
+ 1
Хотя, судя по фото, состояние неплохое. Всяко после запуска двигателя и покатушек делать выводы "брать/не брать".
260 т.км.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 января 2011 12:38 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
охохох сколько времени она была в заточений!!!! Выпусти её на волю!!!! Желательно масло в движке поменять перед запуском!!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
QvasOff |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 января 2011 19:42 |
Спасибо за ответы и за советы :). Машина действительно в неплохом состоянии, эксплуатировалась в основном для поездок на дачу. А на работу дед на трамвае ездил. "Продаванский" идеал, короче :).
Вот только темно-коричневые пятна под задней аркой мне не нравятся, только сейчас их на фотке обнаружил, видно при увеличении. Завтра возьму ключи от гаража и попробую их поковырять на предмет состава :)
Как вообще задниии арки у Сильфи в отношении коррозии, так же как у Блюберда или получше?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 января 2011 22:45 |
На фото видно, что замят левый бок; почти наверняка замена клапанной крышки (видно опять же на фото). Поэтому, очень внимательно осматривай. Лучше возьми кого-нибудь еще с собой. Соображающего хоть немного. А лучше того,Ю у кого есть Птица.
Сообщение отредактировано 12 января 2011 22:45. Редактировалось 1 раз(а)
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 января 2011 23:35 |
Возраст: 47 Лев
да, я думаю стоит катушки со свечей снять и заглянуть внутрь и на них глянуть... Если это масло с колодцев, то или пробег уже за 100 с хвостом или дедушка лил не очень хорошее масло и либо гонщик дед, либо хорошенько буксовал при поездках на дачу, тогда надо еще и коробку тестить. ИХМО
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 января 2011 00:22 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Чёт не поиму где вы там замену клапанной крышки увидели??? Бок мятый ag
Эт всё мелочи жизни!!!! Смотря скок за птицу просят денег, Сколько??? От этого и плясать!!!
Добавлено спустя 39 секунд:
Предметов коррозий не обнаружено за 3 года в РФ))))) Эт у меня))
8-913-280-0756
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 13 января 2011 00:32 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Не чего не будет, заводи. Даже свечи не должны заржаветь. Покатай вокруг гаража
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 января 2011 07:52 |
Возраст: 47 Лев
возле двух колодцев свечных следы масла. Может конечно и кто-то замарал, но проверить то надо... открутить болт, вынуть наконечник- и всё видно будет. Можно торговаться.
PS может конечно ему за 100 эту машину отдают, тогда нафига чето смотреть... заводи и на замену расходников, а там по ходу разберешься
Сообщение отредактировано 13 января 2011 07:54. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 января 2011 13:54 |
На фото видно вокруг катушек.
А бок помят - это не мелочи - это возможное небрежное отношение к авто.
kjt |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 января 2011 14:35 |
перед первым стартом предлагаю залить в цилиндры раскоксовыватель какойнить!
