Здравствуйте! Родственники предлагают приобрести Sylphy 2001 года незадорого, двигатель QG15DE. Ездил двоюродный дедушка, но после инсульта едва ходит и разговаривает, вряд ли оклемается, 80 лет скоро будет. Больше трех лет машина стоит в капитальном гараже, вентиляция вроде присутствует, отопления, слава богу, нет, в подвале - картошка :). Ржавчину заметил только на пороге багажники, где краска стерлась. Еще крышки бачка жидкости ГУР нету. Пробег небольшой. Машину заводить не пытался, да и аккумулятора все равно нет. Какие могут быть проблемы у автомобиля после такой долгой стоянки? Что надо будет сделать для реанимации, если все же решусь купить?
ps: одна проблема уже обнаружилась - деды синьку потеряли :)
знаешь, помоему особых проблем быть не должно. единственно, надо проверить состояние свечей (не заржавели ли), скодько бенза в баке (желательно конечно чтобы насос полностью был в нем), состояние ремней... а так... хз...наверно тока потом надо все расходники сменить
Спасибо за ответы и за советы :). Машина действительно в неплохом состоянии, эксплуатировалась в основном для поездок на дачу. А на работу дед на трамвае ездил. "Продаванский" идеал, короче :). Вот только темно-коричневые пятна под задней аркой мне не нравятся, только сейчас их на фотке обнаружил, видно при увеличении. Завтра возьму ключи от гаража и попробую их поковырять на предмет состава :) Как вообще задниии арки у Сильфи в отношении коррозии, так же как у Блюберда или получше?
Поблагодарил: 32
На фото видно, что замят левый бок; почти наверняка замена клапанной крышки (видно опять же на фото). Поэтому, очень внимательно осматривай. Лучше возьми кого-нибудь еще с собой. Соображающего хоть немного. А лучше того,Ю у кого есть Птица.
Сообщение отредактировано 12 января 2011 22:45. Редактировалось 1 раз(а)
да, я думаю стоит катушки со свечей снять и заглянуть внутрь и на них глянуть... Если это масло с колодцев, то или пробег уже за 100 с хвостом или дедушка лил не очень хорошее масло и либо гонщик дед, либо хорошенько буксовал при поездках на дачу, тогда надо еще и коробку тестить. ИХМО
Поблагодарил: 76
Чёт не поиму где вы там замену клапанной крышки увидели??? Бок мятый Эт всё мелочи жизни!!!! Смотря скок за птицу просят денег, Сколько??? От этого и плясать!!!
Добавлено спустя 39 секунд:
Предметов коррозий не обнаружено за 3 года в РФ))))) Эт у меня))
возле двух колодцев свечных следы масла. Может конечно и кто-то замарал, но проверить то надо... открутить болт, вынуть наконечник- и всё видно будет. Можно торговаться.
PS может конечно ему за 100 эту машину отдают, тогда нафига чето смотреть... заводи и на замену расходников, а там по ходу разберешься
Сообщение отредактировано 13 января 2011 07:54. Редактировалось 1 раз(а)
