1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
miha0412 Не в сети |   Ссылка на пост | #361 | Добавлено: 27 декабря 2010 20:56 |
михаил
Возраст: 56 Стрелец
Значит так:NISSAN BLUEBIRD SYLPHY.год 2002.движка QG18.(2вд)120(90)л.с.кузовQG10-116392.Экологич.класс второй.Я так понял,что аналог лямды самый оптимальный вариант под №0258 007 084.Мне нужен датчик который стоит на колектори впереди движки.Спрашивал в магазине,незнают,удивляются токого не видовали.Датчик который стоит после воздушного фильтра,тоже 5-ти проводной.
Сообщение отредактировано 27 декабря 2010 21:40. Редактировалось 1 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #362 | Добавлено: 27 декабря 2010 21:06 |
miha0412,
закажи на ексисте и подожди
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #363 | Добавлено: 28 декабря 2010 13:27 |
miha0412,
или
Сообщение отредактировано 28 декабря 2010 13:31. Редактировалось 3 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #364 | Добавлено: 28 декабря 2010 18:06 |
Вчера заказал на ексисте Бош 0 258 007 018. Вроде на вид, более всего нам подходит!? Разьём такой же, паять нечего не надо! Некоторые коллеги автомобилисты Силфоводы, уже почти год на ней передвигаются! Вроде нормуль:) Так что ждёмссс...
Prohor Не в сети |   Ссылка на пост | #365 | Добавлено: 30 декабря 2010 21:47 |
Возраст: 43 Водолей
Опишу свою историю.
Купил машинку в сентябре, и всем она мне понравилась, но в процессе эксплуатации обнаружились у неё провалы в работе ДВС на холостых и малых оборотах. Как выяснилось это было и у предыдущего хозяина. Изучив наш форум определил ряд вариантов и воспользовавшись советом grom решил сгонять на диагностику. Она показала некорректную работу датчика кислорода (до катализатора).
Снова углубился в недра форума и сегодня днём отцепил разъём от лямбды. Моей радости не было предела. Машинка стала работать ровно, провалы исчезли, АКПП стала переключаться мягче, когда отпустишь педаль газа пропало ощущение что ласточку кто-то держит за ж..у. Чек загорелся через 3 км, после того как заехал на заправку и перезапустил двигатель.
Ну коль уж терять было нечего выкрутил я эту лямбду, кстати довольно легко.
Она вся была чёрная. Пополоскав минут 10 в ортофосфорной кислоте (оказалась под рукой) снаружи протёр трыпочкой и стал полоскать в дистиллированой воде. Воду в чеплашке менял 6 раз, т.к. черные хлопья всё лезли изнутри и лезли. Потом просушил и поставил на место.
Проехал около 7 км, чек горит, машинка работает идеально. Пока не понятно рабочий датчик или я его совсем убил. Выяснится видимо через 1-2 недели, когда чек либо погаснет либо нет.
Вот она какая моя лямбда после помывки. Кстати сделано в Германии.
Маркировка 0 258 007 202/203.
Замерил сопротивление - 126 Ом.
Отчёт о её работоспособности обязательно будет позже.
Сообщение отредактировано 30 декабря 2010 21:54. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.8 QG18 QG10
Nissan Almera Classic 2011 г.в.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #366 | Добавлено: 30 декабря 2010 22:44 |
Как-то кажется мне, эттт не надолго ah Хотя время покажет;)
miha0412 Не в сети |   Ссылка на пост | #367 | Добавлено: 5 января 2011 21:31 |
михаил
Возраст: 56 Стрелец
Поставил лямду 018,завел чек гарит.
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #368 | Добавлено: 5 января 2011 21:42 |
Возраст: 44 Лев
Цитата: Versa
Вот, как обещал, сегодня вставил лампочку (прошла 5500 км.). Адапттровалась сама: лампа гаснет после заводки двигателя. Какой расход? Нормальный, в хорошем смысле.
херня всё... проехав 70 км загорелась после заправочной станции "К1". Перед этими 70 км снимал аккум домой на зарядку, скорее всего скинулась, чем то что он очень требователен к качеству топлива, а мож и сдох вовсе .
Итог: Bosch 0 258 007 084 не наш датчик. Расход нормальный, но лампа не гаснет...мать её...а мож через комп нада адаптировать?...да ну её в... вынуть лампу верный способ не заморачиваться...зае...эти траблы
Сообщение отредактировано 5 января 2011 21:44. Редактировалось 2 раз(а)
Artyom Не в сети |   Ссылка на пост | #369 | Добавлено: 7 января 2011 18:51 |
Артём
Возраст: 41 Козерог
Доброго всем времени суток! У меня возникла такая же проблема, как и у всех участников форума: накрылась лямбда, нужно менять. У меня стоит 025 800 7202/203. Прошерстив весь форум, так и не смог до конца определиться: 025 800 7057 является аналогом моего (025 800 7202/203) или нет. Может быть уже есть кто-нибудь, кто менял такой на аналог. За ранее благодарен.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY, 2004, QG18, QG10
Prohor Не в сети |   Ссылка на пост | #370 | Добавлено: 11 января 2011 14:18 |
Возраст: 43 Водолей
grom,ты так и не отписался о расходе топлива и как ведёт себя новая лямбда.
Какая лямбда у тебя стояла до замены?
У меня после помывки своего датчика прошло уже 1,5 недели, чек горит расход по трассе около 10 л. Ощущение что езжу вообще без лямбды. Задумываюсь о покупке аналога.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #371 | Добавлено: 11 января 2011 21:26 |
старая лямбда:
Nissan A22693 6N100-00
0 258 007 081/082
с новой нормально, но расход никак не могу посчитать, с этими морозами на прогревы столько бенза в трубу уходит. А на трассе я пока не ездил.
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #372 | Добавлено: 14 января 2011 23:11 |
Возраст: 42 Дева
Tovarih,
Какой расход стал?Чек не горит?
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #373 | Добавлено: 15 января 2011 08:53 |
Позавчера поставил новую Лямбду -Бош 0 258 007 018! старая немного посопротивлялась при выкручивании ab Новая подошла как родная, разьём один в один! По первым ощущениям, двигатель стал "с низов" скорость набирать немного поувереней, звук двигла при разгоне изменился, стал более мягким! Чек не горит! af А вот про расход пока нечего сказать не могу ac Вчера залил 30ть литров, щя прокатаю отпишусь! Правда ночью грею, так что расход будет приблизительный! ..зимний ag
Мне вот одно интересно, а новая Лямбда сразу вступает в работу?, или надо подождать некоторое время, пока комп новые показания считает с лямбды??! ..ну наподобие как после вкл/выкл Лямбды, ждём некоторое время(примерно 150км.) когда комп показание заново считает и ошибка исчезнет!?
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #374 | Добавлено: 15 января 2011 23:15 |
Заур
Что то я не пойму,смотрел сегодня свой лямбда зонд,который находится спереди и на нём всего лишь три провода, так почему же все пишут что у них по 5 проводов там?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #375 | Добавлено: 15 января 2011 23:39 |
Артём
у меня на 4вд тоже 3хпроводной разъём
