При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Подогрев охлаждающей жидкости
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 16 декабря 2010 07:58 |
Возраст: 47 Лев
Цитата: RA9UBD
Отписываюсь.
Спасибо! то есть пока еще детские болезни у Бинара... такое чувство, что они забыли всё что делали раньше и начали опять с нуля... Ведь пролый подогреватель для легковых машин они не один год делали, неужели наработок не оставили, что такие мелкие косяки выходят у них как ошибка 11 при температуре ниже -25... Посмотрим насколько эффективно и оперативно будут взрослеть ab
sergey38 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 16 декабря 2010 09:15 |
сергей
Возраст: 51 Рак
[quoteAlex708 Какой именно подогреватель? если Северс, так в инструкции написано ставить с наклоном]/quote]
подогреватель старт-м,винструкции пишут ,что ставить горизонтально.Есть еще вариант,выход в верхний патрубок радиатора,но пока нет переходника и будет ли эффект,а то жалко просто патрубок резать.
QG18 2002г
QG18 2002 г
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 16 декабря 2010 21:06 |
Возраст: 46 Телец
подскажите как сделать подпись двиг QG18
Заходишь в Мой профиль, потом внизу Редактировать профиль. Что сложного?
Перепрошил Бинар новой прошивкой от 09.12.10, пока ждём морозов. У нас пока -15.
Да устройство сыроватое. Но сыроватое программно, железо вроде бы нормлаьное. Программу в любое время перепрошить можно, не проблема. Работает пока чётко. Меня устраивает.
Сообщение отредактировано 16 декабря 2010 21:23. Редактировалось 1 раз(а)
Помощь по автоэлектрике.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 16 декабря 2010 23:47 |
Возраст: 72 Телец
sergey38,
Конструкция вашего обогревателя аналогична конструкции обогревателя Северс М. И насколькоя помню что в рекламе о них пишут что горизонтальное расположение предотвращает попадание ОЖ в полость терморегулятора.
Но реклама не инсрукция по установке. Оба они имеют шариковый клапан который будет работать адекватно только при установке под определенным углом.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Как лучше установить все есть на форуме...
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 17 декабря 2010 09:56 |
Олег
sergey38,
У меня стоит Северс М 1.5 Квт, подача с блока через штуцер вместо сливного болта, выход в верхний патрубок радиатора. работает отлично! В -30 за 45 минут разогревает до 60 градусов!
Установлен в самой нижней точке, там где рычаг переключения передач. Носик выхода чуть задран вверх.
Птица высокого полёта 2004 год, QG-18
sergey38 Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 19 декабря 2010 20:58 |
сергей
Возраст: 51 Рак
Спасибо за инфу.Установил котел,выход в верхний патрубок радиатора,все работает отлично.
QG18 2002 г
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 20 декабря 2010 15:28 |
Возраст: 49 Близнецы
Привет всем! Какие шланги в комплекте с Северсом идут? Наподобие таких стремных типа как на жигулях? Или нормальные?
Lada Nivara 21310
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 20 декабря 2010 20:09 |
Возраст: 46 Телец
Конечно как на жигулях. Японские тебе никто туда класть не будет.
sergey38 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 20 декабря 2010 20:12 |
сергей
Возраст: 51 Рак
[ Привет всем! Какие шланги в комплекте с Северсом идут? Наподобие таких стремных типа как на жигулях? Или нормальные ]
Шланги идут обычные,у меня на 16,какие продают в автомагазинах.
QG18 2002 г
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 20 декабря 2010 20:57 |
Возраст: 46 Телец
Это и есть стрёмные от жигулей.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 21 декабря 2010 11:00 |
Помню печальный опыт этих шлангов еще на 2108, течет тосол из под них, не продавливаются они ... Кто-нибудь ставил нормальные шланги, от чего?
Lada Nivara 21310
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 21 декабря 2010 21:01 |
Возраст: 46 Телец
Так по моему и нет других шлангов. Все ставят от жигулей. Только они там есть разные, разных заводов, есть более менее качественные, армированные.
Кстати печка у меня вообще никакая стала, после установки подогрева Бинар. У нас сейчас -35, за городом до -40. Сегодня попробовал подогрев включить прямо на ходу, и как ни странно печка заработала заметно лучше. Двигатель сильно выстуживает от набегающего потока воздуха, подогрев довёл температуру до 81 градуса, а без него не выше 76 не поднимается.
Вот кстати поробовал новую прошивку, работает отлично, в -35 ни одного сбоя.
Так что Вебасту, скоро затнём за пояс Бинаром.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 21 декабря 2010 23:23 |
Возраст: 47 Лев
я был бы только рад, если бы так получилось. Потому что это не последняя моя машина, возможно скоро решу поменять и если Бинар будет нормальный по надежности, то "зачем платить больше?". Но лично я для себя решил, что мне подогрев автономный нужен, пока дом не дострою ab , поэтому он будет у меня по любому.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 22 декабря 2010 09:25 |
А надо было картонку перед радиатором поставить и накрыть одеялом двигатель. Надо мной тут ржали что я так делаю, в итоге -40 у меня двигатель меньше 78 не опускается с печкой на 3 скорости. Ну и защита снизу спасает дополнительно
Lada Nivara 21310
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 9 ноября 2011 20:28 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
Всем привет, сегодня утром опробовал подогреватель, получилось как то странно... ac На улице минус 10, включил за час до выезда, через час вышел, включил зажигание-температура движка где то 50 градусов, отключил подогреватель, ключ на старт, стартер крутит а мотор ноль... пробую второй раз - схватил и заглох тут же, потом помог педалькой, запустил, температура тут же стала падать и через секунд 30 стала как на не прогретом вовсе двигателе, но так же через минуту стала потихоньку подниматься и в итоге я стронулся с места через 7 где то минут!!!сижу в шоке, без подогрева в минус 10 заводилась с пол оборота, и грелась минут 10... И вот как понимать этот подогрев, плохой запуск видимо из за того что нагрел датчик температуры и комп не даёт такой смеси как на холодный двигатель??? температура упала потому что масло не прогрелось полностью и после пуска резко перемешалось и охладило датчик??? Часа мало для прогрева??? короче пока одни вопросы... ac
