Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
Подогрев охлаждающей жидкости
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 16 декабря 2010 07:58 |
Возраст: 47 Лев
Цитата: RA9UBD
Отписываюсь.
Спасибо! то есть пока еще детские болезни у Бинара... такое чувство, что они забыли всё что делали раньше и начали опять с нуля... Ведь пролый подогреватель для легковых машин они не один год делали, неужели наработок не оставили, что такие мелкие косяки выходят у них как ошибка 11 при температуре ниже -25... Посмотрим насколько эффективно и оперативно будут взрослеть ab
sergey38 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 16 декабря 2010 09:15 |
сергей
Возраст: 51 Рак
[quoteAlex708 Какой именно подогреватель? если Северс, так в инструкции написано ставить с наклоном]/quote]
подогреватель старт-м,винструкции пишут ,что ставить горизонтально.Есть еще вариант,выход в верхний патрубок радиатора,но пока нет переходника и будет ли эффект,а то жалко просто патрубок резать.
QG18 2002г
QG18 2002 г
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 16 декабря 2010 21:06 |
Возраст: 46 Телец
подскажите как сделать подпись двиг QG18
Заходишь в Мой профиль, потом внизу Редактировать профиль. Что сложного?
Перепрошил Бинар новой прошивкой от 09.12.10, пока ждём морозов. У нас пока -15.
Да устройство сыроватое. Но сыроватое программно, железо вроде бы нормлаьное. Программу в любое время перепрошить можно, не проблема. Работает пока чётко. Меня устраивает.
Сообщение отредактировано 16 декабря 2010 21:23. Редактировалось 1 раз(а)
Помощь по автоэлектрике.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 16 декабря 2010 23:47 |
Возраст: 72 Телец
sergey38,
Конструкция вашего обогревателя аналогична конструкции обогревателя Северс М. И насколькоя помню что в рекламе о них пишут что горизонтальное расположение предотвращает попадание ОЖ в полость терморегулятора.
Но реклама не инсрукция по установке. Оба они имеют шариковый клапан который будет работать адекватно только при установке под определенным углом.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Как лучше установить все есть на форуме...
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 17 декабря 2010 09:56 |
Олег
sergey38,
У меня стоит Северс М 1.5 Квт, подача с блока через штуцер вместо сливного болта, выход в верхний патрубок радиатора. работает отлично! В -30 за 45 минут разогревает до 60 градусов!
Установлен в самой нижней точке, там где рычаг переключения передач. Носик выхода чуть задран вверх.
Птица высокого полёта 2004 год, QG-18
sergey38 Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 19 декабря 2010 20:58 |
сергей
Возраст: 51 Рак
Спасибо за инфу.Установил котел,выход в верхний патрубок радиатора,все работает отлично.
QG18 2002 г
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 20 декабря 2010 15:28 |
Возраст: 49 Близнецы
Привет всем! Какие шланги в комплекте с Северсом идут? Наподобие таких стремных типа как на жигулях? Или нормальные?
Lada Nivara 21310
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 20 декабря 2010 20:09 |
Возраст: 46 Телец
Конечно как на жигулях. Японские тебе никто туда класть не будет.
sergey38 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 20 декабря 2010 20:12 |
сергей
Возраст: 51 Рак
[ Привет всем! Какие шланги в комплекте с Северсом идут? Наподобие таких стремных типа как на жигулях? Или нормальные ]
Шланги идут обычные,у меня на 16,какие продают в автомагазинах.
QG18 2002 г
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 20 декабря 2010 20:57 |
Возраст: 46 Телец
Это и есть стрёмные от жигулей.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 21 декабря 2010 11:00 |
Помню печальный опыт этих шлангов еще на 2108, течет тосол из под них, не продавливаются они ... Кто-нибудь ставил нормальные шланги, от чего?
Lada Nivara 21310
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 21 декабря 2010 21:01 |
Возраст: 46 Телец
Так по моему и нет других шлангов. Все ставят от жигулей. Только они там есть разные, разных заводов, есть более менее качественные, армированные.
Кстати печка у меня вообще никакая стала, после установки подогрева Бинар. У нас сейчас -35, за городом до -40. Сегодня попробовал подогрев включить прямо на ходу, и как ни странно печка заработала заметно лучше. Двигатель сильно выстуживает от набегающего потока воздуха, подогрев довёл температуру до 81 градуса, а без него не выше 76 не поднимается.
Вот кстати поробовал новую прошивку, работает отлично, в -35 ни одного сбоя.
Так что Вебасту, скоро затнём за пояс Бинаром.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 21 декабря 2010 23:23 |
Возраст: 47 Лев
я был бы только рад, если бы так получилось. Потому что это не последняя моя машина, возможно скоро решу поменять и если Бинар будет нормальный по надежности, то "зачем платить больше?". Но лично я для себя решил, что мне подогрев автономный нужен, пока дом не дострою ab , поэтому он будет у меня по любому.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 22 декабря 2010 09:25 |
А надо было картонку перед радиатором поставить и накрыть одеялом двигатель. Надо мной тут ржали что я так делаю, в итоге -40 у меня двигатель меньше 78 не опускается с печкой на 3 скорости. Ну и защита снизу спасает дополнительно
Lada Nivara 21310
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 9 ноября 2011 20:28 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
Всем привет, сегодня утром опробовал подогреватель, получилось как то странно... ac На улице минус 10, включил за час до выезда, через час вышел, включил зажигание-температура движка где то 50 градусов, отключил подогреватель, ключ на старт, стартер крутит а мотор ноль... пробую второй раз - схватил и заглох тут же, потом помог педалькой, запустил, температура тут же стала падать и через секунд 30 стала как на не прогретом вовсе двигателе, но так же через минуту стала потихоньку подниматься и в итоге я стронулся с места через 7 где то минут!!!сижу в шоке, без подогрева в минус 10 заводилась с пол оборота, и грелась минут 10... И вот как понимать этот подогрев, плохой запуск видимо из за того что нагрел датчик температуры и комп не даёт такой смеси как на холодный двигатель??? температура упала потому что масло не прогрелось полностью и после пуска резко перемешалось и охладило датчик??? Часа мало для прогрева??? короче пока одни вопросы... ac
