Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
повышенные обороты при включенных фарах
serfer |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 декабря 2010 16:35 |
проблема такая. при прогретом двигателе обороты 350-400 включаю фары повышаются до 1500 и не падают . напряжение на аккумуляторе мерил при выключенных и включенных фарах 13.4 вольта.что отвечает за регулировку оборотов при включении электрооборудования.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 декабря 2010 11:06 |
Возраст: 72 Телец
Я не доктор по мозгам, т.е мало тут сображаю, но думаю что именно через мозги снимается вся инфа, как с датчиков, так и реагировать на все потребители и командовать ДЗ скоко по ситуации топлива подать. Но у тебя совсем неадекватно. И минимальные ниже нормы. Может действительно на сканер, попробовать обучить оборотам, ну и может что и увидете...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 декабря 2010 11:34 |
а при включении печки, поворотников, другой какой нагрузки, как себя обороты ведут?
Добавлено спустя 54 секунды:
отвечает то генератор, но им помоему мозги управляют
serfer |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 декабря 2010 11:50 |
обороты повышаются только при включении света. я даже пробовал отключать предохранители фар по одной. так вот при отключении левой фары обороты высокие , а при отключении левой фары обороты падают. но если зацепить параллельно две фары на левую сторону обороты все равно лезут вверх. напряжение на аккуме 14.3v при включении и выключении идет кратковременная просадка до 13.9v. потом опять норма. при включении всех потребителей на максимум т.е.( печка . конденц.подогрев стекла.музыка свет в салоне.в общем все что можно включить кроме фар) обороты не подымаются.не знаю даже за что зацепится.склоняюсь что надо проверить кхх со всеми прокладками и датчиками, если не поможет то наверно остается замена мозгов.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 декабря 2010 12:15 |
Возраст: 72 Телец
Не помешает, но кажется мне что шаговый контролера работает адекватно. А вот с фарой интересно...? Путевый электронщик я думаю подсказал бы куда копать.
Точно так, добавили гари раскрутили ген до восстановления своего оптимума, по нагрузке.и напруге.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 декабря 2010 12:15 |
а помоему КХХ тут совсем не при чем. хотя обороты у тебя очень низкие, может обучить попробовать. тут вырисовывается проблема, что именно при включении левой фары обороты растут. тут либо утечка происходит куда то, или как то подцепленно криво (я к сожалению далеко не электрик)...в общем, я бы проводку стал проверять, если действительно все так как ты написал.
обороты растут независимо от того, габарит или ближний включен?
так то реально любопытно, что так влияет....
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 декабря 2010 12:32 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
350-400 оборотов это реально мало. Разберись сначало с ХХ. Может уже следует просто промыть дроссель и обучить ХХ как следует )
serfer |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 декабря 2010 20:04 |
не корректно написал . отключение не левой а правой фары снижает обороты. левая включенная никак не влияет на ХХ. повышается только от ближнего и дальнего света. накопал сегодня инфу по проводу отвечающего за нагрузку по электричеству. посмотрю может где порванный или закоротил. как вариант что до мозгов не доходит какой то сигнал. как решу отпишусь
Добавлено спустя 6 часов 20 минут 42 секунды:
а вот еще наблюдение. если завести машину со включенными фарами то обороты будут в норме. но стоит переключится на габариты и обратно опять подскакивают. есть ли какая хрень которая питает память компа? похоже он просто не запоминает. это как музыку подключить не правильно. вынул ключ и слетели настройки.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 декабря 2010 21:17 |
на таких оборотах машина как правило не работает и глохнет, на тахометр внимательно посмотри, отсчет оборотов идет от 500...
я думаю с проводкой у тебя что-то...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 декабря 2010 23:14 |
на мой взгляд проблема в ECU. Потому как в нём есть "блок" отвечающий за электрическую нагрузку. Этот "блок" собирает инфу с датчика давления жижи гидрача, с положения переключателя кондюка, с переключателя света фар, отопителя салона. Т.е. блок не мерит ток в системе, он контролирует наличие/отсутвие вкл/выкл. потребителя.
В твоём случае контроль происходит с ошибкой: обороты повышаются не на то колличество которое нужно.
Хотя всё это ИМХО, и только теория и предположение. Начни с простого: разбери ДЗ (дроссельную заслонку) и проведи её ревизию. 1 час при отсутствии подготовки. Будь готов к обучению ХХ (всё есть - в поиск).
Если не поможет, я думаю, в грамотному "сканеристу", коих ой как мало...
asdfg Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 декабря 2010 00:52 |
sana
Возраст: 50 Рыбы
Простите неграмотного,а как расшифровывается ИМХО ah ?
Nissan Bluebird Sylphy, QG18DE, 2wd, 2001 г.в.
serfer |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 декабря 2010 06:57 |
ИМХО - в переводе с английского"мое мнение"
а диагностов нет. так что методом научного тыка. а покупать комп во владике около 4 тыров.+ доставка. а если не в нем дело. вот и эксперементирую
а вот это сколько оборотов.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 декабря 2010 07:32 |
Возраст: 72 Телец
serfer,
ag здесь 650...
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 декабря 2010 07:42 |
Возраст: 42 Телец
Оффтоп, а что за синенькая лампочка, возле кнопки сброса одометра?
serfer |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 декабря 2010 08:04 |
первая 500? а дальше через 100. правильно.? а лампочка хрен ее знает забыл для чего как вспомню напишу.
