Автор: McWizard
Клапан EGR
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 декабря 2010 09:00 |
Возраст: 42 Рак
Люди, по поиску ничего подобного не нашел. Что делать когда нарушена герметизация клапана EGR - он весь в бензине. Есть ли возможность его разобрать, там все почистить-вымыть и посадить на высокотемпературный герметик? Будет ли он после этого исправно работать? сейчас машину поставил и не езжу (боюсь как бы там чего не полыхнуло), новый покупать денег нет, да и с разбора тоже резона покупать нет, потому что как написано в книжке его вообще через 60-70 тыс.км положено менять. (машина-блюб сильфи 2004г. ДВС - QG18DE, кузов - QG10). Буду всем очень благодарен за советы.
без указания причины
Промодерировал: mizhik (8 декабря 2010 11:44)
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 декабря 2010 09:25 |
Возраст: 50 Водолей
fen_nix,
Точно в бензине? не в антифризе?
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
fen_nix,
Если будешь снимать клапан EGR - не поленись почистить помимо клапана и впускной коллектор
Premio ZZT240, 2006
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 декабря 2010 10:10 |
Возраст: 46 Стрелец
fen_nix,
Если мы действительно говорим про клапан EGR, то бензину там ну неоткуда взяться. Т.к. это клапан рециркуляции отработанных газов. Если клапан управляется не вакуумом, а шаговым двигателем то к нему подводится антифриз. Но даже в этом случае он не соприкасается с клапаном EGR, его можно снять безболезненно.
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 декабря 2010 11:22 |
Возраст: 42 Рак
значит это антифриз. Тогда возникает другой вопрос: когда я буду снимать клапан для прочистки и ремонта не завоздушу ли я систему? или нужно будет скрепку ставить и продавливать потом? Сия проблема возникал после того как машина в морозы неделю постояла на улице, я на ней вообще не ездил и не заводил. Что в том клапане могло переморозить так, что стало давить антифриз?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 декабря 2010 12:13 |
Возраст: 46 Стрелец
А как ты определил что это бензин ? Я думал по запаху... И где протечка то ? Вот если фотку сделаешь, то это сильно поможет. Антифриз лишь подогревает исполнительный механизм (шаговый двигатель) клапана. Я правда не знаю зачем там антифриз. И не понимаю как его давить начало.
Про этот клапан говорим ?
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 декабря 2010 14:41 |
Возраст: 42 Рак
в общем вот он весь мокрый. да говорим именно про этот клапан. И там действительно антифриз
Сообщение отредактировано 8 декабря 2010 14:47. Редактировалось 3 раз(а)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 декабря 2010 23:03 |
ТС, в вашем случае это клапан EGR, и как справедливо заметил ALexx, топливу там быть неоткуда.
Ваш клапан управляется шаговым двигателем, при этом дополнительно согревается антифризом.
Разберается практически до тла. Из трудностей:
- начие WD40
- наличие большого ключа, навреное на 32.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 декабря 2010 23:59 |
Возраст: 46 Стрелец
Да, сперва откручиваются винты и снимается шаговый. Антифриз при этом не вытекает, так как находится в замкнутом алюминиевом контуре-подложке. Нужно проверить ее на целостность. Разбирать далее не вижу смысла, ибо проблема именно с протекающем где то антифризом (и ни коим образом не относится непосредственно к самому клапану). Но если очень хочется, понадобиться ключ для большой гайки от выпускного коллектора (я не знаю на сколько, пользовался разводным ключем). Сам клапан держится на двух болтах они вкручены в двигатель, открутить нужно только гайки, сорвать их непросто:
Выглядит клапан так, там еще должна быть прокладка, главное ее не испортить:
Померь температуру замерзания антифриза, ариометр стоит максимум 80 рублей. Может он замерз, но тогда не провернуло бы помпу, вернее ремень прошлифовывал бы.
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 декабря 2010 08:50 |
Возраст: 42 Рак
Ребята, большое спасибо за советы))) в субботу постараюсь разобрать и починить сей девайс. что получится отпишусь.
an-2 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 мая 2011 20:48 |
народ, подскажите пожалуйста, как заглушить датчик температуры EGR? из-за него загорается чек и машина уходит в аварийный режим, т.е. обрубает газ на 2500 оборотов:(((
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 мая 2011 08:28 |
Возраст: 49 Близнецы
Ты ЕГР отглушил?
Lada Nivara 21310
cyber man Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 мая 2011 20:12 |
Вадим
Возраст: 59 Рыбы
У меня тоже такая же проблема , загорается чек и при 2500 оборотах дергает , прозвонили выдает ошибку P 0403-EGК circuit malfunction Может ктото подскажет куда лезть и что делать ,За ранее благодарен
Ниссан блюберд Силфи 2004 г
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 июля 2011 12:25 |
Возраст: 43 Близнецы
Всем привет, а если подтекает антифриз из под EGR , там получается прокладочка прохудилась? Может кто номерок ее знает и стоимость приблизительную?
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 июля 2011 17:09 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Народ научитесь пользоваться катклогом!!!!
Если интересует прокладка которая на рисунке то 1472238U01
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
А антифриз я так полагаю подходит из двух трубок и скорее всего потребуется замена всего ЕГРа
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 августа 2011 22:34 |
пётр
подскажите а когда трубки открутить от клапона антифриз будет бижать.и чем чистиют сам клапон EGR
Ниссан блюбирд Силфи 2000гдвиг.QR20
