Автор: Алмас
Регулировка клапанов
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 ноября 2008 23:36 |
Возраст: 64 Лев
Возник стук на холодном двигателе под крышкой. Похоже на стук клапана. Хотелось бы узнать , что стоит на регулировке. Гидрокомпенсаторы или по старинке регулировочные шайбы?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 27 сентября 2010 21:59 |
Цитата: s.u
Тогда на холодном дрыгателе зазоры будут раза в два больше.Они и называются (тепловые зазоры).Так что измеряем на холодном двигателе.
Как раз вот и наоборот - на горячем больше. Проверено не на одном ниссановском двигателе. Думаю, и на других аналогично.
Измерять можно как на холодном, так и на горячем. Только зазоры разные нужно ставить.
StRy |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 18 ноября 2010 08:48 |
Тоже постукивает на холодную, но при прогретом становиться тише. Мне кажеться это нормально, ибо при прогретом двигателе, зазоры в клапанах выходят на рабочий зазор. Хуже, это когда не слышно этого бряка, это говорит о том что клапана пережаты, и это плохо. Даже на тазах с двигателем 21083 можно добиться, чтоб тихо работал дрыгатель, но потом будут проблемы с клапанами - прогорят.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 18 ноября 2010 09:43 |
Возраст: 50 Водолей
не стал бы я лезть туда до тех пор, пока не начнет колотить по-взрослому
Уменьшить постукивания если нет денег\времени и пр. для регулировки можно сменой вязкости масла
На оригинальном ниссановском 5w30 полусинь - тише всего двигатель работал, хотя зазоры уже были приличные...
Premio ZZT240, 2006
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 3 марта 2011 21:53 |
Всем привет. У меня такаяже проблема как у Алекса. Сегодня поменял масло на прошлом проехал 3000 км. После смены завел, стучит. Проехал только с работы до гаража, завтра утром послушаю. Хочется верить в лучшее.
Леха |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 16 марта 2011 22:46 |
У меня тоже стучать уже и масло менял, и промывал, мягкую промывку заливал ничего не помагает, а ездить со стуком вообще не вариант!
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 17 марта 2011 14:42 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Лично для себя, за 2,5 года эксплуатации выявил такую вещь, начинаешь слышать как постукивают клапана на холодную - пора сменить масло, оно у меня жидкое castrol 5w40, но к 10 т.км пробега, особенно зимнего, начинает загустевать )
Прочитал выше, что некоторым замена масла не помогает, а пробег какой не 300 тысяч ?
Сообщение отредактировано 17 марта 2011 14:44. Редактировалось 1 раз(а)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
BluebirdNSK Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 11 апреля 2011 23:16 |
Олег
Возраст: 42 Весы
То же стучит клапан, вот думаю замеры зделать с кем нибудь скинуться, и заказать кучей шайб этих мешочек, и дружно поменять :) масло менял не помогло!!! Молотит на холодную, как прогреется то на улице не слышно,за то слышно из салона авто. Если есть кто нибудь из Новосиба с такой же проблемой, предлагаю скинуться на (микрометр, щупы,ну и после замера на шайбы кому какие понадобятся,одному тяжко это все покупать,да и пригодится возможно один раз,а так кто вкидывал финансы может пользовать инструмент. В планах заняться этим делом ближе к лету,если что то в личку.
Nissan bluebird sylphy 1.8VI 2001.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 12 апреля 2011 08:23 |
Я бы с удовольствием, но не там живу.
Смотрел я свои - надо регулировать 2 на впуске и 3 на выпуске (причем на четвертом один клапан немного зажат - надо быстро восстанавливать зазор). Но вот кроме того, что у тебя написано, нужно еще какую-нибудь приспособу, чтобы утопить клапан (чтобы шайбу вытащить). У меня не получилось. Заказал сальники на свечные колодцы и прокладку под крышку. На днях буду менять, вот и попробую что-нибудь изготовить.
Сообщение отредактировано 12 апреля 2011 08:27. Редактировалось 2 раз(а)
BluebirdNSK Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 13 апреля 2011 20:11 |
Олег
Возраст: 42 Весы
Сегодня позвонил на одну станцию объяснил что нужно сделать, замер зазоров+регулировка шайбами,по работе 2т.р сказали, а вот по шайбам все гораздо сложнее в городе их ни кто не держит в наличии.Получается сначала замеры,потом уже заказывать шайбы. :(
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 24 октября 2011 22:31 |
Что-то никто больше не пишет про стук при прогреве двигателя. Неужели все вылечили или просто забили?
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 26 октября 2011 08:54 |
Возраст: 50 Водолей
Просто забили.
К тому же, в теме процедура мной описывалась не раз - шайбы от Таза+токарь
Premio ZZT240, 2006
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 26 октября 2011 21:12 |
Возраст: 49 Близнецы
Народ, прокладку под клапанную обязательно менять? Хочу померить зазоры, собрать обратно и поездить пока шайбы подберу.
Lada Nivara 21310
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 29 мая 2012 01:03 |
Возраст: 42 Весы
Актуально здесь писать или нет,может и поможет кому!!!началось с "легкого"цекота клаппанов,не придал значения,как и многие из вас,т.к машину уже взял с такой бедой,спустя месяц езды,затрясло двигатель на холостых и прогретым. ai подумал подушка двигателя просела,но что-то звук был странноватый у мотора,решил замерить компрессию,и вуаляяяя,третий цилиндр меньше пяти кг!!!!!залил масло в цилиндр,и опять вуаляяя,те же пять кг.итог:клапан выпускной прогорел,вот на данный момент все разобрано,жду клапана,не один а 4,т.к, появилась "раковина"на всех выпускных клапанах 3-4 цилиндров!!!!вот вам и "легкий цекот"виной всему две причины,или уменьшился зазор открывания клапанов за счет шайб,или прошлый хозяин лил бензин плохой.
PS:у кого стучат,не поленитесь проверить щупом зазоры,и не верьте тем кто пишет :мерить надо на прогретый или только холодный:бред!Мерить можно и на прогретый и на холодный,в мануале есть все зазоры и на то и на то,и шайб не надо целую гору,мешочек))) поменять шайбу можно не снимая распредвал, вымеряйте и считайте по формуле еси опыта нет,все просто(кого интересует формулу накалякаю)шайба стоит около 200р на выпускные клапана(в зависимости от размера),а замена клапанов выходит около 5 тр(прокладки,масло,антиф.и тд)это не считая работы в сервисе.
Bluebird Sylphy 1.5 QG15 2003
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 29 мая 2012 09:15 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
AlexBS,
Стук при прогреве может быть из-за износа постели распредвала. Это как правило вал на выпукных клапанах.
Лечится опусканием вала тоесть шлифовкой плоскости соприкасания между пастелью на головке и бугиля который прикручивается сверху. главно при шлифовке на прошляпить ато вал зажмет.
Alex123,
что интересно у меня тоже на 3 цилиндре клапан прогарел, много чтал форумов Вингов , это у них болезнь именно 3 цилиндр. А после сборки головки у меня всеравно цокает, проверил зазоры, они меньше чем нужно 2,2 вместо положеных 3. а цокает распредвал в постели.
А формулу скинь мне в личку пожалуйста, для проверки ( вдруг я как-то не так высчитывал)
А вот снять шайбу у меня без снятия распредвала не получилось ac если подскажешь как это делается буду премного благодарен
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 29 мая 2012 22:04 |
Возраст: 40 Весы
Alex123,
У меня один клапан сильно цокает, менял прокладку под кл.крышкой, зазор на 4 цилиндре (крайний правый) выпуск 0,5 (норма 0,30-0,56) на горячую. Вот и думаю что делять. Кинь формулу на всеобщее обозрение многим будет польза.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
Кому интересно вот зазоры:
Сообщение отредактировано 29 мая 2012 22:00. Редактировалось 2 раз(а)
