Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 19 сентября 2008 10:30 |
Цитата: sl
большенство "сканеристов" не понимают, какие должны быть параметры с лямбды.. Так что будь бдителен
подскажи please где взять верные параметры лямбды?
Добавлено спустя 59 секунд:
StasKem, я бы на твоем ме5сте первым делом проверил лямбду. у меня таже проблема, что и у тебя af
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 19 сентября 2008 10:46 |
Возраст: 49 Близнецы
Цитата: StasKem
стиль езды разный, но зачастую "кики" и пробки...
ну и приготовься к расходу >15л с таким стилем езды ab
До "загорания лампы" мерить как бы некорректно, можно ошибиться на +/- 5л на 100км, заливаешь полный бак, ездишь пока стрелка не упадет до низу, заливаешь опять полный бак, считаешь расход.
Вот я если езжу с кикдауном (удар дауна) по городу от 13 и выше, спокойно - в 9.5 укладывался летом с кондеем. В общем советую тебе положить кирпич под педаль газа и поездить так, поглядишь на расход ab
Lada Nivara 21310
StasKem |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 19 сентября 2008 15:16 |
Wh`te, спасибо за совет, пробовал так, но слишком уж грустно, да и видишь реакцию других, матерят- чайником называют..)) до полного бака заправлял только трассу, причем три раза подряд, прошел 1800км, расход 7,5 стабильно...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 19 сентября 2008 15:40 |
StasKem,
думаю я, что нормально у тебя всё... и стиль езды наш.. :) ездий спокойно ay
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 22 сентября 2008 22:21 |
Сегодня взял на попробовать БК мультитроникс, проехал 6км, 3-4 раза конкретно притопил, когда на 2й до 6.5 тышь выкрутил мгновенный расход показал 90 л на сотню ai
Остальное время катился практически накатом, в таком режиме комп показал 12.8л на сотню. Когда едешь не спеша около 40 км/ч по ровной дороге - расход 6.5-7 л. Делайте выводы господа, делайте выводы ag
Читал на дроме что есть еще такая фича - прогреваешь движок и трансмиссию, выезжаешь на малолюдную дорогу, глушишь, скидываешь клемму с акума, вкл. ближний или дальний, куришь минут 10-15 чтоб комп обнулился, заводишь едешь не спеша. Типа комп забывает старые топливные карты, и начинает работать по заводским установкам. Говорят помогает. Сам не пробовал не знаю даже правда или бред ah
Lada Nivara 21310
StasKem |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 23 сентября 2008 07:11 |
Wh`te, скажи подробнее..))где взял, что за штука? (БК мультитроникс)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 23 сентября 2008 08:05 |
Брал у знакомого силфовода, работаем вместе )
Lada Nivara 21310
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 23 сентября 2008 09:50 |
Мой вчерашний диалог с разработчиком похожего девайса:
Дисконт для участников клуба мы можем устроить. Скажем 10%. Но на ваши авто это надо?
С ним вы фактически будете экономить 1-1,5л с сотни км. Т.о. окупаемость прибора 5000-7000 км... Не выгодно, в большенстве случаев...
Это перебор... Ещё и накатом.. Там должен вкл. экономайзер, и расход должен быть при накате очень и очень маленьким..
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 23 сентября 2008 09:58 |
блин, чето я не догоняю, но как накатом расход почти в 2 раза больше, чем при 40 км/ч? и как тогда ребята в 12-ку в городе укладываются шибко себя не ограничивая, если накатом и то больше? Wh`te, а без БК у тебя примерный средний расход не завышен? [/b]
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 23 сентября 2008 10:56 |
неправильно построил предложение. Накатом 6.5 - 7л. Итоговый расход при 3-4 кикдаунах до 80-100км/ч + накатом - 12.8
Это без пробок, 6 км пробега, прогрев не учитывался
Сообщение отредактировано 23 сентября 2008 10:58. Редактировалось 2 раз(а)
Lada Nivara 21310
const Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 23 сентября 2008 11:46 |
Константин
блин как открутить передний ЛЗ....там фиг подлезешь ключом
ICQ 193-915-223
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 23 сентября 2008 14:52 |
Возраст: 42 Рыбы
пробуй на горячию ключом на 22, см 8 длинной (распели ключ какойнить)
Добавлено спустя 52 секунды:
молоточком простучи предварительно...
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Seregga Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 23 сентября 2008 20:19 |
Возраст: 47 Рыбы
У меня упала тяга двигателя в точности, как описывалось выше в ветке. Скинул разъем с верхней лямбды. На следующий день загорелась ошибка (лампочка в виде двигателя) и динамика пришла в норму. В этот же день включил разъем обратно но лампочка погасла только через три недели. Соответственно после того как погасла ошибка пол табуна из под капота опять убежала траву щепать.
Ездил каждый день с работы на работу ну и так по мелочам. Расход подскочил под 15 л. на 100 км.
Заказал на yww.exist.ru датчик 0 258 007 057 т.к. он 100 % подходит к нашим движкам (спасибо sl твоим статьям) и дешевле датчика 0 258 006 066 (сомнительного аналога). Как говориться первопроходцы еще не отписали про его установку на свое авто.
Пришел датчик через неделю, что обрадовало. Заказывал прокладку КХХ в Nissan центре пришла через три недели. Датчик меняется без проблем. Ключ на 22, ведешка, 20 минут времени, немножко матьков и вуаля дохлый датчик в руках.
После замены лямбды тяга двигателя в норму не пришла((. Комп лямбду опрашивает с определенным промежутком времени. Сколько же мне ждать? Три недели? Или можно самому как-то заставить комп принудительно опросить этот датчик.
PS Со включенным светом клеммы с аккумулятора скидывал на по часа. Не помогло.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY (1.8VI 2WD) 2001г.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 23 сентября 2008 20:46 |
Возраст: 42 Рыбы
я описывал про 0 258 006 066 работает отлично, переделал так что и не отличить от родного...(см. выше здесь же, так же можно ) расход по трассе литров 6.5 +/- 2 данные предварительные после установки ездил только в Новосиб и обратно на Мегаслет... 550 км ушло 35 литров (учет трассой и простоями на ней и кикдаунами а также езда по Новосибу...)...
я прождал 10 дней, надело... заехал к электрикам его адаптировали...
Seregga Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 23 сентября 2008 20:59 |
Возраст: 47 Рыбы
Dominion, извини твою тему не увидел. Позвонил сегодня в сервис для перезапуска компа. 500р. Жаба душит). Может есть другие варианты?
