Автор: Den107
Что будет если переключить автомат на ходу?
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 10 июля 2009 10:54 |
Возраст: 42 Козерог
sanchello555,
что то подобное было у моего знакомого на марковнике...
суть проблемы такова - проявилась беда в том что авто трогался после остановки не с 1-ой передачи, а с 3-ей (проявлялось как коробка прогревалась).....вот он твой аварийный режим и очень долгий разгон.
беда крылась в том, что там где припаивается обмотка соленоида к его корпусу разрушился контакт и как следствие он тупо не включался и отсюда пропадала 1-я передача...
что было сделано - на 1 и 2 соленоидах коробки пропаяли контакты массы и все - проблема ушла...суть нагревалось - расширялось - отходило - неработало
Bluebird Sylphy`02 QG15
S.B. Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 28 августа 2009 16:20 |
Никита
Возраст: 39 Водолей
Прочел все высказывания, довольно интересно! Понравилось очень про то что на "R" двиг заглох, наверно все таки продумали японцы что народ есть всякий и случаев разных много. Выскажу и свое мнение по теме. Как выше писали про кнопку селектора тут и дураку можно догадаться что рычаг не даром ходит легко без кнопки в положениях "N","D" и "2". Однако скажу следующее, знакомый мастер по коробкам мне рассказал что в положение "N" на скорости вводить коробку нельзя! Его слова звучали так: "есть 1 положение коробки когда насос перестает работать, на тайотах он не работает на "P", на ниссанах же работа прекращяется на "N" ". Подумав я решил что экономить на бензине не целестнообразна да бы можно поплатится поломкой каробки, тем более расход не на много уменьшается переключая ее на "N"
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 28 августа 2009 16:30 |
S.B.,
на счёт насоса очень и очень сомневаюсь, т.к.:
Из года в год, от модели к моделе производятся различные модификации, в т.ч. коробки АКПП. Не факт что на "свежем муране" он выключается.. :) Хотя там вариатор. Ненчего там качать.. (ну да ладно, это лирика)
А на Н ехать нельзя. Об этом косвенно говорит тот факт, что в люобом японском мануцале написано: "...буксировать только на Н. Только медленно (< 30 км/ч), и не долго...
Джозефф |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 11 сентября 2009 21:05 |
Почему тогда на механике при затяжном спуске рекомендуют 1-ую скорость включать, и можно смело ноги с педалей убирать, я пробовал на автомате на 1-ой спускатся - нормально вроде, на тормоз не давил, тем самым колодочки отдыхают.
Добавлено спустя 9 минут:
O/d хорошо на обгоне на большой скорости, когда к жопе оьгоняемого приближаешь - включаешь - и уходишь вперед, как на сверхзвуковом истребителе :))))
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 7 июня 2010 05:18 |
Возраст: 39 Рак
Заглушил машину когда она стояла на Д (очень торопился) она немного дернулась но потом вроде норм, сильно страшны такие делишки??? И еще интересно когда ставишь П то в чем фишка? Чем машина тормозит она становится как-будто на скорость???
ssvicd |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 7 июня 2010 10:14 |
Я так думаю что врятли что то серьезное случится (если уже остановился), ведь при выключении двигателя и в автомате гидротранформатор тоже перестает работать - но это я так думаю. Сам тоже бывало по запарке глушил))) А при парковке - двигатель здесь не при чем - просто механически блокируется колесо (что то вроде трещотки стоит).
minskdemon |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 7 сентября 2010 00:28 |
У меня вариатор, и вот ситуация когда по привычке (после механики) выключаешь передачу уже перед самой остановкой осталась, однажды поймал себя (по звуку в коробке) что выключил скорость когда машинка катилася еще со скоростью ~5 км. вот и интересно успело ли оно переключить на заднюю и че нить поламать?
Balera05 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 22 сентября 2010 23:19 |
Валера
Возраст: 41 Рыбы
для чего вообще нужен режим 1 и 2 или по городу всегда ездить на драйве
QG 18 DE 2001 гв
птичка |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 23 сентября 2010 00:10 |
Balera05,
При движении внатяг - крутые подъемы, спуски, серпантин), торможении двигателем, все для того чтобы разгрузить коробку.
lokolok |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 28 октября 2010 00:19 |
ребят а что за красная маленькая кнопочка такая на каробке под названием шифт?)))
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 28 октября 2010 09:20 |
Цитата: lokolok
шифт
при ее нажатии БЕЗ ключа можно перевести селектор КП в любое положение. (по умолчанию, когда вынут ключ, то с паркинга рычаг не перевести).
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 28 октября 2010 16:39 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
А у меня она утоплена, и с паркинга снимается путем нажатия кнопочки под рулем, только если двигатель заведенный(!) Уж очень не удобно шарить рукой под рулем чёбы её нажать(((
Вопрос такой как мне её убрать, чтоб было как у всех!?
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 28 октября 2010 17:53 |
чет непонятно. а как у тебя на незаведенной переключить?можешь фото кнопочки под рулем показать? любопытно.
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 29 октября 2010 09:06 |
Возраст: 40 Рыбы
Фото кнопки shift (утопленной)
Место расположения "чудо-кнопки"
Повторюсь, без нажатия этой "чудо-кнопки" (на заведенном двигле(!)) с паркинга не снимешь, даже не нажмешь кнопку селектора КП!!! На заглушенном двигателе эта "чудо-кнопка" на реагирует!!!
Сообщение отредактировано 29 октября 2010 09:07. Редактировалось 1 раз(а)
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 29 октября 2010 09:16 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Это тебе секретку такую поставили. Перенеси её в более удобное место. Или разберись с механизмом работы и верни все как было.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
