Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Установка проставок на зад ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 сентября 2010 23:54 |
Всем привет!!! Возникла такая проблема, просели пружины на моей птице и я решил ее так!!!!
Купил на авторынке вот такой комплект ну а потом все просто  задираем авто. Снимаем колесо.откручиваем 2-е гайки с верху ставим проставку и заворачиваем втулки они в комплекте. Есть одно но,в комплекте втулки чуть больше диаметром у меня были пришлось немного в тарелке отверстия разсверлить обычной дрелью нувот какбы и все вот что должно получиться:
Усионовка проставок на зад
может кому поможет!!!!!!!!!!
Оригинальная статья с комментариями: Установка проставок на зад ...
kruchel |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 сентября 2010 03:09 |
Проставки универсальные или же для какой то марки, и цена у них какая?
aleksandr70 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 октября 2010 20:22 |
Я тоже так делал, только не покупал, а сам вырезал из транспортерной ленты. Получилось примерно 15 мм. Маловато. Больше вряд ли получится из-за длинны резьбы. Проще стойки цифровские и подкладки под пружины с жигулей.
kruchel |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 октября 2010 01:50 |
А можно по подробнее!!!! Обошел весь рынок, с амортизатором в руках, все продавцы говорили что от ВАЗа неподойдет, иди говорят к таврии, от таврии к оке и так по кругу aq
Если можно то подкладки от какой модели подойдут??????????
enomines Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 октября 2010 23:56 |
Alexey
Возраст: 43 Рак
Сегодня поставил проставки назад на свой силф (4вд). Обычные, алюминиевые для девятки, 15 мм. Их пришлось разрезать болгаркой на несколько частей чтоб разместить на опоре. Пришлось помучится вот с чем... Обязательно нужно поменять шпильки на длинные (идут в комплекте с проставками), но чашка с нижней частью опоры в которой впресованы шпильки приварена к ней и их не выбить. Пришлось высверливать 10 мм сверлом все сварные точки, половинить помогая зубилом с маленькой кувалдой ))), менять шпильки, прихватывать их на сварку, снова варить половинки, подравнивать той же болгаркой и напильником ). Собираем стойку, одеваем составные части проставки по одной на каждую шпильку, и устанавливаем назад. Все. Работа заняла 5 часов. 2 часа ушло на разделение чашки только... Итог. Машина на скорости даже при 40 км в час ведет себя чуток непредсказуемее. На больших скоростях опасно делать резкие движения рулем. Устойчивость стала явно хуже. После 100 реально страшно исполнять... Но поднимал я ее для езды по лесам, бордюрам, полям. Оч часто езжу там. Вот както так.
kruchel |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 октября 2010 00:22 |
Нужно задуматься о внедорожнике. Я бы взял great wall safe, китаец но с пародием на японское качество. А птица и без поднятого зада не очень в управлении!
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 октября 2010 01:03 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
А можно было ещё и мосты от УАЗа вкорячить. ai
aleksandr70 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 октября 2010 07:41 |
kruchel,
Я брал пружину с собой в магазин и просто померил, а от какой модели мне было не интересно. Так что извини, не знаю. Но получилось зашибись. Стоят до 100 руб. за две.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 октября 2010 09:06 |
15 мм и говорить ,что поднимал. Как минимум смешно.У меня поднята на 50 и я только рад ,скорость за городом от 140 до 170 ,быстрее просто неедет.А раз вашу машину болтает,это сигнал ,что стойки убиты и пружины просели. Вот так вот.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Прям обидно както,с чем сравниваем если не секрет? Может со скайлом....
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
На ВДовую ненайти проставок я все магазины с штангелем перетрёс,только межвитковые проставки,но с нашим межвитковым смысл есть только в корейских полиуретановых,они поширше будут.
enomines Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 октября 2010 16:05 |
Alexey
Возраст: 43 Рак
Когда я снял стойки которые стояли, они были разные, уже ремонтированые с навернутыми сальниками, и с пружинами разной длины. Учитывая свежую пару с проставками, машина поднялась на 110 мм, а не на 15 всего. На 110 это существенно, и для меня это разница :)
solo65 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 ноября 2010 08:17 |
А эти стойки подходят (U2972 Токико Цифиро 33)кто нить ставил?
все изжовано. Виктор, пользуйтесь поиском
Промодерировал: mizhik (14 ноября 2010 10:48)
salemal666 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 13 декабря 2010 22:17 |
При замене передних и задних стоек, решил поменять задние пружины, так как родные слишком мягкие. На разборе стояла новенькая Алмера, прямо с нее снял пружины и поставил. Новые стойки и практически новые пружины - нравится как работает подвеска.
Pavel_016 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 января 2011 14:15 |
Возраст: 44 Близнецы
У меня "птичка" 2WD, через месяц после покупки решил перебрать подвеску. Купил пару оригинальных стоек назад, комплект проставок(пластиковые 20мм прям как на фото выше) и пару новых пружин ОВК. В процессе разборки сравнил свои старые пружины и новые-старые оказались примерно на 10 мм выше чем новые, жёсткость тяжело было на глаз оценить, но зная, что ОВК после установки дают усадку, я их не стал ставить и сдал обратно в магаз, а прставки поставил и не жалею. в итоге машина приподнялась примерно на 2-3см. На ходовые качества пагубно не сказалось. Результатом я доволен.
Nissan Bluebird Sylphy 1,8VI QG10 2WD АКПП 2003г.р. - был
Toyota Corolla E12 1.6 2WD АКПП 2005г.р. - сейчас
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 февраля 2011 22:22 |
Возраст: 39 Близнецы
У меня сзади прям в центре пружи, по ходу спирали примерно на 2 витка резиновая проставка , при покупке как то не обратил внимания :) знает кто для чего ?
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 февраля 2011 14:49 |
Артём
чтоб ход пружин просевших уменьшить
где такие штуки в Екб купить? или хотя бы размеры дайте - внутренний диаметр, габариты, межосевое расстояние
Сообщение отредактировано 9 февраля 2011 15:20. Редактировалось 2 раз(а)
