© Wh`te
Работа указателя тепмературы на панели приборов
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 октября 2010 12:49 |
Возраст: 41 Весы
Начну с информации. Сегодня утром завел машину и обратил внимание что стрелка температуры дергается т.е. с самого нижнего положения до первого деления. Двигатель работал стабильно,обороты не плавали. Погрел 2 минуты и поехал, температура нормальна поднялась до рабочей. Далее стрелка не треслась и стояла ровно.
Что за глук или это нормально? Может кто-то сталкивался?
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 10 секунд:
Добавляю видео для наглядности. С музыкой и без все равно тряслась.
[video=]
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 октября 2010 15:03 |
Возраст: 40 Весы
киря,
У меня такая-же проблема, один раз заметил. Сам не могу понять с чего такое. Может когда термостат начинает открыватся и закрыватся при прогреве от разности температур, но опять-же у стрелки мягкий и плавный ход, а я наблюдал небольшие рывки.......
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 октября 2010 19:47 |
Возраст: 41 Весы
Люди подскажите что это или не стоит по этому вопросу волноваться.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 октября 2010 20:40 |
Возраст: 40 Весы
Я сильно не парюсь, прибор работает, машина тоже, просто интересный случай.....
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 октября 2010 21:55 |
Я забил. Тоже заметил. Из разряда фенек - типа датчика топлива.
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 октября 2010 11:43 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
я тоже у себя такое заметил, если это у многих такое, значит волноваться не стоит, наверно такая особенность птиц
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 октября 2010 13:29 |
Возраст: 40 Скорпион
И у меня такое было зимой))))
balgar |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 марта 2011 02:53 |
да везет вам,а у меня посложней будет,стрелка температуры сама по себе вверх в низ и так постоянно газ нажимаеш стрелка падает,едеш на скорости 120-140 але оп и упала плавненько через минуту в рабочий режим,и так всегда,в сервис на кунцево гонял сказали проводка провод датчика замыкает с проводом дросселя(((((стоит это от 5000
dragon_romzes Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 мая 2011 05:35 |
Возраст: 41 Козерог
я вообще не пойму у меня максимальная температура поднимается до 3 отметки и не разу выше не поднималась. Скажите это нормально?
dragon_romzes
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 мая 2011 13:41 |
э-э-э... а там есть какие-то отметки? у меня - только "ограничители" сверхи и снизу, и еще "H"/
штатная рабочая температура - в районе середины шкалы, т.е. если у тебя стрелка забирает сильно выше - что-то не в порядке.
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 мая 2011 19:17 |
А если подключаешь БК (например Мультитроникс) вообще начинаешь сильно удивляться: стрелка ровно по середине а температура двигателя за 100*С и включается вентиляторы ag
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 12/2003г QG10 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD 1999г QU14 QG18DE (был)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 мая 2011 19:27 |
а чего удивляться то? вентиляторы и должны включаться на 101°C или около того, и отключаться при снижении температуры до 99°C. и стрелка как раз в центре.
все-таки в машину современный антифриз заливаем, а не воду из-под крана :)
Nick31 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 25 февраля 2014 01:14 |
Николай
Возраст: 37 Лев
Попытаюсь поднять тему - стрелка температуры ведет себя странно - поднимается до отметки чуть ниже середины шкалы, как нужно, а вот дальше - ни в какую. При этом показатели температуры, естественно, изменяются (проверял с помощью БК), то есть в диапазоне примерно от 84 до 100 гр. стрелка остается в одном и том же положении. Мелочь, а неприятно. Кто знает, из-за чего это может быть?
Nissan Bluebird Sylphy 2000 1.8Vi, QG18DE, 2WD
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 25 февраля 2014 09:36 |
Возраст: 42 Водолей
Наблюдал такое на нескольких автомобилях. Рабочая температура нашего двигателя находится в диапазоне от 77 до 101 градуса. Думаю стрелка останавливается в горизонтали при достижении этого диапазона и остается неподвижной пока не выйдет за его пределы. Вполне логичное решение, чтобы не нервировать простых водителей постоянными колебаниями стрелки (летом при остановке на светофоре температура довольно быстро растет, включаются вентиляторы, температура падает... стрелка будет плясать постоянно!). ИМХО.
Рестайл, ДЗ с тросиком
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 февраля 2014 13:26 |
TORROR,вполне может быть, если вспомнить тазы, то там стрелка пляшет в пробках...да еще как пляшет))))
Если всеж сильно беспокоит, то можно сделать диагностику приборки, но не думаю, что стрелка подвисает
